圈*2的第一个DRSSTC(300w)
小特斯拉圈圈2011/03/24高电压技术 IP:内蒙古
嗯..第一个
300W逆变器供电
完全没仔细调谐振,算出来的
以下是参数
[hr]
DR4板子,GDT1:50
谢振频率210~240khz
MMC=200n
IGBT半桥(桥臂3uf的CDE(无极))(型号就是TYL跟sukey用的那种G4PC50UD)
20多BPS,占空2%左右
初级3圈,0.75铜线
次级1350圈,高45cm
[hr]
中午把桥臂并联了一对330uf电解电容
用俩MOT隔离市电来供电
调到200多BPS
加电
超过25厘米的黄色电弧,分叉不多
我欣赏了10多秒,突然电弧就没了..
测了一下管子 CE穿了...不知啥原因。。。占空比2~4%
[hr]
一会上音乐灭弧电路试试
视频图片在二楼
+500  科创币    ehco    2011/03/25 鼓励动手
小特斯拉圈圈 作者
13年3个月前 IP:未同步
286509
点击此处查看视频
以下视频戳图
yz710804695
13年3个月前 IP:未同步
286510
圈*2的dr4 7824没加散热片? 那东西发热好大= =
另外 圈圈试试并联谐振 看看电弧会变否~
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286511
回 2楼(yz710804695) 的帖子
没加..ms也不太大的
yz710804695
13年3个月前 IP:未同步
286512
表示我玩dr4时 板子都烧出味道来了= =
就是反馈\\灭弧不接的时候 就会有50Hz的干扰 发热就大了
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286514
回 4楼(yz710804695) 的帖子
灭弧不接只会在接通的瞬间打一下电弧..
sukeytang
13年3个月前 IP:未同步
286515
我的板子7824也不发热啊,YZ逐级检查下你的板子。
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286518
并联谐振不知行不行..高频直接通过MMC。。和初级
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286520
10点了睡觉去了明天继续~~
关森陌
13年3个月前 IP:未同步
286524
请上电路图。
tyl961115
13年3个月前 IP:未同步
286567
并联谐振显然不行。。。。。。去年就弄过了,断断续续的震。突然烧掉是应为谐振的不好,,看样子绝不是过流。我原来也这样炸过,这样就贸然上音乐灭弧那是炸你没商量
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286569
回 9楼(关森陌) 的帖子
DR4板子,电路图给弄丢了....
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286571
回 10楼(tyl961115) 的帖子
我就觉得不行..
怎么不能上音乐电弧..功率大了逆变器就保护了
tyl961115
13年3个月前 IP:未同步
286594
300W足以把你的IGBT蹦了的,,而且在不完全谐振的情况下。。很容易烧的,赶快把谐振调好先
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286620
回 13楼(tyl961115) 的帖子
不用了~刚才加音乐试验完毕~
上图
明天上实物图
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286654
上不成图了。刚才试验时加了隔离市电,然后莫名其妙的烧管,我恨死那俩MOT了!
小特斯拉圈圈作者
13年3个月前 IP:未同步
286909
又买了20个igbt..短期内不怕烧管了[s:257]
systemroot
13年1个月前 IP:未同步
297279
引用第16楼小特斯拉圈圈于2011-03-27 22:09发表的  :
不错。。。。。。。。
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
513417
有干扰时,7824(或7818)的确会发热,而且很严重。但我在示波器上观察到的干扰不是低频的,而是高频——比GDT驱动频率还高。
yz710804695
11年2个月前 IP:未同步
513941
回 18楼(kcltxinshou) 的帖子
有没有谐波的可能性
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
513943
回 19楼(yz710804695) 的帖子
很有可能。
额......什么是谐波?[s:274]
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月13天前活动
