参数
开关是墙上的照明灯开关(发射一次,粘联一次)
线径 1.2 或者是 1.3mm ,总共绕了6层,
一层 41匝,二层 39,三层 37,四层 35,五层 33,六层 32。
射管是从风筝上拆的纤维管,直径 5mm,内径 3mm ,长度...(射管长 395mm)。
发射蛋是钉子,(直径2.6mm 长度40mm 重量 1.5克)
6个小电容(200V 220uF电脑电源拆的、250V 220uF连接电源拆的、200V 330uF电脑电源拆的,每样两个)
变压器(220V / 1.5V —12V)调制12V,连上车载逆变器(12V / 220V),给并联6个电容充电,
到万用表档位1000V~ 指针刚刚不动时(表坏了,市电可以量成380+以上)
嗯,就这样 ... ...
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY3NzA3Njky.html视频中,管子头上装的 配重 (发射时老是翘头)
配重有没有狙击仓的那种感觉(火焰分配、消焰器)?
纸后边是我跑步用的 4KG沙袋
