t34109
讨论如何去DIY一套无线电测向系统(315M进行中)无线电爱好者请现身指导
2011/06/08
IP:广东
最好有这方面的高手直接支援我们就更省事了
高手没出现前~~~我这个无线电外行只好来折腾无线电了.请大家~~多多给予支持和指导。暂定80M波3.5MHZ~3.6MHZ  《6.08后确定为315M》
是因当我手上有的资料就是 这个测向运动的
ZZ同学手上有个一 80M波的 测向接收机~~~就是 灵敏度比较纠结
我手上有51单片机 STC 89C52 、10F、12C、15L
我去用模拟电路搭出  3.5M~3.6M 的信号台 就不怎么有信心了, 但是用MCU输出一个 3.579M/3.75M的 PWM波还有比较有信号,
1.输出3. 579M占空比50%的 PWM 来代替 模拟电路 输出 3.5M~3.6M 的信号可行不?
2.使用8050 或8550三级管 作为发射管 行不  这个管子的频率是 150m~200m
3.信号机如果可行~~~ 使用这个波段为作 多普乐雷达测距 的效果如何
4.  同等功率下  频率高的传输距离远还是  频率低的传输距离远   穿透障碍物 能力~~ 密度相同下 频率高还是频率低的穿透性好.
5.如果 PWM 波能替代   我想~~~用更低的频率 这样MCU操作起来更容易
6.实在不行~~~~我就用现成的 2262 和2272模块~~~~    加定向天线了事了.............. 最后的后备方案
+2000
科创网
2011/06/14
本帖由入门到深入,研究性学习的过程比较完整。
70
15年7个月前IP:未同步
299122
UHF比较靠谱
15年7个月前IP:未同步
299145
选频方面,箭载天线的尺寸不能太大,也不方便采用一些高难度的缩小尺寸天线,因此用80m短波段不太合理。UHF频段绕射性能差,如果用在山区也不好,可以考虑100~300MHz的VHF频段。当然如果是在荒漠发射,选用UHF更好。
测向方式上面,请考虑设置3~4个测向站,用到达时间差法定位,或者用相对廉价的多普勒法来测向和交汇定位。现场搜索可以再结合比幅法。
从简单考虑,可能需要用到带电平检测输出的接收机芯片。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299176
引用第2楼虎哥于2011-06-09 03:50发表的  :
甚高频 VHF (Very High Frequency) 30-300MHz
特高频 UHF (Ultra High Frequency) 300-3000MHz
现在的地形特征是: 有小山坡 高度不超过30M ,有部分区域有高过人的草,有区域性的出现一片片类似高高一条上的白杨树林区的 高度 10M ~15M左右 ,有水.
  这样的环境 多少的频率合适了,特别是在水中时,地面距离 200M 内 都ok了 天空距离~~目前不会超过1000m 短期内也不会达到 4000m
昨晚在淘宝上找了些 315M 和433M 的无线收发模块看了一下 , 就是功率小 30块钱以下的 0.5W~1W左右 距离 80M~4000M
按频率上归 UHF 了 (买模块 天线就不是问题)  商厂也有写到可以定制频率 这样降到 VHF也行~~
如果在近距离上2个发射模块(VHF+UHF) 发射控制由MCU来控制工作 错开同时发射信号的可能性 这样行不
我打算了使用 金属罩子 或金属桶  使到接收模块 据有方法同性,这样就能去探测发模块的位置了.
VHF 是不是比UHF 有更好的穿透性还是怎么样?
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299177
无线电波频率波长和绕射穿透能力关系(转)  分类: 网络技术 2011-02-19 11:22
    在无线通信系统中,频率较高的信号比频率较低的信号容易穿透建筑物。而频率越低,波长越长,绕射能力越强,穿透能力越差,信号损失衰减越小,传输距离越远。如广播电视,短波电台。频率越高,波长越短,绕射能力越弱,穿透能力越强,信号损失衰减越大,传输距离越近。高频信号确实衰耗大,频率越高在传播过程的损耗越大,所以短波若以地波形式传播只能传几百米,距离很近,但长波却以地波形式传播就是这个道理。但高频信号本身携带的能量很高,具有很强的穿透能力,比如当无线电波的频率很高时,它会穿透电离层,不会在电离层形成反射。现在通用的1.2GHZ或者2.4GHZ的微波为例,它的波长很短,所以绕射性能很差,不容易绕过障碍物,一般要求视距传输。
绕射  【绕射】见〖衍射〗   衍射:声波,光波等各种波在传播时,如果被一个大小近于或小于波长的物体阻挡,就绕过这个物体,继续进行,如果通过一个大小近于或小于波长的孔,则以孔为中心,形成环形波向前传播,这种现象叫衍射.旧成绕射.   在地球物理勘探中,绕射指一种波的散射现象。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299179
绕射波  绕射波(diffraction):在物理学中,把波绕过障碍物而传播的现象称为绕射。绕射时,波的路径发生了改变或弯曲,它符合惠更斯原理。在地震勘探工作中,把地震波在传播中遇到地层剧烈变化的地方,例如断层的断点、断棱,地层尖灭点,不均匀体、侵入体和地下礁的边缘等所引起的波称为绕射波。它可视为以这些点作为一个新的震源产生振动,并向周围以球面波形式传播。它是异常波中的一种,常以反射波的延续形态出现,频率和有效速度均低于正常反射波,波峰(或波谷)数目少,能量衰减较快。利用这些特点可加以鉴别。此外,也可用理论时距曲线来确定。[1]
15年7个月前IP:未同步
299202
两米手台段或27兆赫遥控器段,CW或FM,记得测向猎狐比赛的信号台不用调制。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299341
今天买了 315M 的收发模块回来~~~
产品名称: 1000米发射头
产品编号: FST-4
详细介绍:
技术参数
工作电压:3-12V
工作频率:315、433.92MHz(其它频率可定制)
待机电流:0mA
工作电流:20-28mA
传输距离:>1000m(开阔地接收板灵敏度在-103dBm以上距离)
输出功率:16dBm (40mW)
传输速率:<10Kbps
调制方式:OOK(调幅)
工作温度: -10℃~+70℃
尺  寸:21×22×8mm
产品介绍
声表稳频、性能稳定;
工作电压范围宽;
产品一致性好,性价比高。
脚位说明(从左到右)
脚位
名称
功能说明
               DATA
数据输入脚
VCC
电源正极
GND
电源负极
产品名称: 超载生无码插针接收头
产品编号: CZS-3
详细介绍:
技术参数
工作电压:DC5V
工作频率:315、433.92MHz
工作电流:4mA
接收灵敏度:-103dBm
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -10℃~+70℃
尺  寸:30×14×7mm
产品介绍
产品体积小,灵敏度高;
频点调试容易,供货周期短;
产品质量一致性好,性价比高。
脚位说明:
脚位
名称
功能说明
ANT
接天线端
VCC
             电源正极
3、4
RXD
数据输出
GND
电源负极
外形尺寸图(mm):
应用环境
无线遥控、数据传输、遥控玩具、防盗报警等。
自选配件
与公司发射系列、遥控器系列产品配套使用。
备注
VCC电压要与模块工作电压一致,且要做好电源滤波;
天线对模块的接收效果影响很大,最好接1/4波长的天线,一般采用50欧姆单芯导线,天线的长度315M的约为23cm,433M的约为17cm;
天线位置对模块接收效果亦有影响,安装时,天线尽可能伸直,远离屏蔽体,高压,及干扰源的地方 ;
使用时接收频率、解码方式及振荡电阻应与发射匹配。
15年7个月前IP:未同步
299349
我第一次见到1KM的315模块,不过用来测向的话高速率的2OO米的数传模块也差不多行了
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299351
引用第8楼litianyue于2011-06-09 21:19发表的  :
空矿~~~1KM   有阻当就掉得利害了 哈哈
不过也符合现有的要求了  其实在有阻档下能有个 100M 就非常好了
15年7个月前IP:未同步
299357
有数传模块可以直接配GPS用
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299368
引用第10楼拔刀斋于2011-06-09 21:43发表的  :
有数传模块可以直接配GPS用
银子阿....
刚才就在查资料怎么样使用 这个 315M收发模块
找了一个山寨的 无线防盗器~~ 也刚好是 315M 的用 20M 的显波器 接在 接收模块上的 OUT  看到不工作时 有杂波乱条一通 但还在 TTL 电平内
收到 发射机的信号后 就会有一些明显的 连续的高低电平波动   看到这已经上已经有思路来玩动这个 315M模块了
之后接上 今天买的接收模块  接上显波器   用个小手电 给 发射模块供电 从正极引了条线出来 碰了下输出接线点
接收模块上 的显波器收到 与 碰触的时间差不多的高电平之后保持一样长时间的低电平
完后接收模块的OTU 电平接着乱跳
根据上边的数据
我用51 的普通IO 或计数器或 中断  作一个输出 检查  检查连续高电平多久为有效信号  低电平在想不进行校验话就少了一个信号的校验功能  ~~是不是偷懒了 哈哈
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299369
补图!~~~~~
高手们这样的方法可行不~~~~
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299378
目前的测试~~~~有惊喜~~~   格了垂直 6层楼多层墙还是能收到 ~~~ 下一步就是
跑出去测距离了
在小区内乱跑一通~~~~楼楼多多   测试了 150M 左右可以收到信号
在下一步就是解决定向了
15年7个月前IP:未同步
299382
这模块玩过,两个三极管是超再生接收和检波,运放是低频放大。 灵敏度选择性很低。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299389
引用第14楼2012于2011-06-09 23:25发表的  :
哪有什么好东西推荐的 价格不要吓我
15年7个月前IP:未同步
299401
我也能借到2M波得侧相机,要不用那个试试?DIY侧相机就免了...
要不以后再这边弄个发射场...有记录设备有跟踪神马的...
作为侧相队的....表示层见过很小的发射机...天线可以延壳体内壁走线...和降落伞是不干扰的。。。
15年7个月前IP:未同步
299404
体育用的那个测向机就算了,最次也得测试接收机+H型天线小音点法+军用地图交汇定位。火箭偏航一出去就是几公里,靠体育测向机跑死人也弄不出来。DIY测向机也是航天计划的一项活动,而且多普勒测向机也不难,套件都能买到,组织几个软件高手弄个程序还能实现计算机自动交汇定位,自动给出轨迹投影,能提高一点就提高一点。如果能顺便把TDOA搞一搞,经济前景是很好的。
如果火箭落点偏差不超过500米,可以考虑体育测向机。144M的信号源自己做一个也不复杂,不能买成品,太重。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299406
18楼
315M 的接收机定向天线  因当如何玩了
参考 80M波/3.579M 的天线~~~ 是条大磁棍   不知这东西怎么样计算
315M 的1/4波长是 23m ~25M 左右 我打算取 25M 2.0的漆包线  绕在收音机天线上  天线调节成 23MM长   绕了漆包线部分 用金属壳包起来
通过这几天的学习,我觉得 80M波 3.579M 最大的失败在于  发射台的天线太大了
还有就是要明确一个定位的距离 ,目前我们这边进行中的只要不平行飞行落点距离还在 300M内  有偏差也不会超出600M  垂直高度还没超出500M的距离.
象星空他们搞的~~~~~一飞真不知跑哪去了
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299477
19楼
Cool Edit Pro  真友爱阿
这个信号也能玩
15年7个月前IP:未同步
299482
20楼
那个是通用358运放~~
换掉吧
好的运放一大堆
15年7个月前IP:未同步
299487
21楼
超外差式要比超再生式效率高得多,选择性高出几个数量级, 现在干扰这么多,实际上灵敏度取决于选择性。
有好的选择性就可以大大减小发射功率了,或者是同样功率发射的更远。因此对火箭会十分有利。 可以搜索“超外差 信号模块“
这个貌似是,工作时间不能查的太详细资料。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jrcsh
2011/09/30
学习一些时间后~~~发现超外差不适合近距离测向定位,问题出在信号过强时
15年7个月前IP:未同步
299501
22楼
这种收发模块是ON-OFF调制的,不发射的时候,接收端就输出杂乱信号。接收到信号后,才会有一小段时间没有干扰信号。干扰的过滤一定要做好。还有就是上面一位朋友说的,最好去买超外差的接收模块,抗干扰性要好太多了。
+9
jrcsh
2011/06/15
15年7个月前IP:未同步
299533
23楼
gps模块也不贵,转贴“低成本无人机方案”中有这方面的,在第72页
原址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年7个月前IP:未同步
299546
24楼
15年7个月前IP:未同步
299555
25楼
引用第24楼拔刀斋于2011-06-10 19:53发表的  :
简易TDOA
确实够简易,制作够简单。
但是这个电路完全没有抗干扰能力,因为完全没有选频特性。灵敏度最低,也容易被手机信号站等狠多信号源迷惑。
15年7个月前IP:未同步
299561
26楼
回 23楼(litianyue) 的帖子
确实是,GPS才是王道。 直接在火箭里放一个GPS手机,定时发出K码。    追踪者在几百块钱的导航仪上输入K码就行了,导航仪自动给你计算好路途的时间,路程,具体走哪条路,经过哪些收费站,经过哪些测速雷达,经过哪些桑拿……。
15年7个月前IP:未同步
299565
27楼
只是一个天线前端,后面接电台
引用第25楼2012于2011-06-10 20:27发表的  :
确实够简易,制作够简单。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299629
28楼
简易TDOA
昨晚看到了~~~~     是想参考的作法之一
简单些的想法就是  定向天线 加场强仪
15年7个月前IP:未同步
299634
29楼
求问 为何是315M?
15年7个月前IP:未同步
299693
30楼
引用第27楼拔刀斋于2011-06-10 21:14发表的  :
只是一个天线前端,后面接电台
抱歉没仔细看, 刚才试着分析了一下,在有用频率调制的同时,还会有一些无用波,这些无用波好像不容易滤除,会一同在终端播放出来,大概只有用人类听觉才能有效分析哪些是有效波。不太容易实现完全的仪器化。 但是作为业余使用,可能是够了。
15年7个月前IP:未同步
299695
31楼
引用第29楼硝化咸鱼于2011-06-11 03:02发表的  :
求问 为何是315M?
这大概是国际频率划分指定的频率吧。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299708
32楼
求问 为何是315M?
100M下以是电台
315M与 433/455M 比较常用 容易买到  不容易招来无协
315M 与433M 比 穿透性低一些,但绕射性就高了 ,平等条件下距离相对远些(我的猜想)
但也可能玩 433M 因为 天线还能进一步的短些,还要考虑一个要是掉水理了,信号穿透水层出来的性能(也可能作处理,让信台浮在水面上)
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299731
33楼
今天~~用 52读了一个 接收模块的 信号脚   杂波还好能与 有用的信号明显分离开来
51的代码
fr为接收模块信号输出 脚
if(rf==0)  //如果收到底电平
aaa=0;  //计数变量清零
  while (rf==0)  //如果还是低电平 着计数
    aaa++;  //+1
if(aaa>100)   //如果计数值大于 100 着 从串口发出数据
bbb=1;
通过以上的方法 找出 杂波的峰值   if(aaa>杂波的峰值)  这样就算是 过滤了杂波了
有信号:
无信号:
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299912
34楼
从上边的数据和图上来看 , 有2~3段 的长时间低电平 怎么样会这样了
在车上又思考了一下  这样的采集问题可能会不会是来至串口通信完后 在查询IO时 IO已经是低电平了  这个可能性蛮高的
从写了一下代码,使用数组 来作记录 连续采集 30次 后在发送 完了后在连续采集  这样就减少了干扰因数
sbit rf=P3^5;
sbit key1 = P3^7;
uint aaa,bbb,ccc;
uint xdata rfcom[30]={0,0,0};
uchar code commm[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
while(1)
if(rf==0)
aaa=0;
  while (rf==0)
    aaa++;
if(aaa>100)
rfcom[bbb]=aaa;
bbb++;
if(bbb==30)
for(bbb=30;bbb>1;bbb--)
SBUF=commm[rfcom[bbb]/100000%10];
while(!TI);
TI=0;
SBUF=commm[rfcom[bbb]/10000%10];
while(!TI);
TI=0;
SBUF=commm[rfcom[bbb]/1000%10];
while(!TI);
TI=0;
SBUF=commm[rfcom[bbb]/100%10];
while(!TI);
TI=0;
SBUF=commm[rfcom[bbb]/10%10];
while(!TI);
TI=0;
SBUF=commm[rfcom[bbb]%10];
while(!TI);
TI=0;
SBUF=' ';
while(!TI);
TI=0;
SBUF=' ';
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0xd;//28;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0xa;//28;
while(!TI);
TI=0;
+600
科创网
2011/06/13
继续开发
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
299913
35楼
基本上~~~目前的出发思路是 双天线结构  对比天线收到信号的时间 基本上能确定正前方位了 理想的查询时间是 1ns 或 0.1ns~~~~ 纠结阿
如果用模拟电路~~~~ 可行性还更高些
如果双天线 ok 也 能用于  录象机的镜头实时跟踪
15年7个月前IP:未同步
300029
36楼
果断上GPS
引用第35楼jrcsh于2011-06-11 22:42发表的  :
如果用模拟电路~~~~ 可行性还更高些
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300031
37楼
引用第36楼拔刀斋于2011-06-12 14:23发表的  :
果断上GPS
GPS最大的问题就是~~~~游水了或看不到星星就完蛋了  没信号
昨晚又去骚扰高人   又天线用MCU直接查询~~~  主要还是来到硬件速度问题
用模拟电路来玩就简单得多
哪条天线先被触发就先锁定 指示   基本就这样了 ~~~~
这个方法成功的话  在用在录象镜头上镜定 方位也是个方法
15年7个月前IP:未同步
300035
38楼
300M肯定不能穿水,连收音机中波都不能。普及型GPS虽然不稳定,无信号的扰频时间一般最长不超过十几分钟。
15年7个月前IP:未同步
300218
39楼
回 37楼(jrcsh) 的帖子
在没水的地方飞就行了,英国人iphone航拍30Km也用GPS回收。GPS上手快,射频拖个一年半载就不好玩了。毕竟跟踪只是火箭的一小部分。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300236
40楼
现在的进度 与问题
双天线方案
使用记时器去计出2个天线收到电波的时间差方法,成本高问题丢弃了 (2G以上速度记时IC 也就得跑得比光束在真空中快...........)
还没测试的方法..直接2个外部中断谁先触发了信号(也就差哪么0.3ns左右) 在软件上关另一个中断的开关 ,指强指示变量加一 ,复位.........
现在打算用模拟电路来搭一个, 双路自锁,互销 电路
   功能:
1. 得到高电平,就输出一个低电平
2哪路先得到高电平 就先锁定另一路不能触发输出低电平
3.复位解除锁定
我的设计~~~ 还没搭实物
15年7个月前IP:未同步
300238
41楼
1ns就是1GHz的频率,这个不开玩笑,如此高速的电路仅布线的难度就难以突破。大概您是打算把天线放在相距仅几十厘米的地方,这样已经小于一个波长了,前端射频模块,特别是“315模块”不可能在一个周期内鉴别出先后,甚至几个周期也不行。
您的原理是可行的,如果能做一个阵列,只判断收到信号的顺序(而不用管具体的时间差),当阵列足够大时,也能得到一个足够精确的方位角。但是实现的方法还得改进。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300265
42楼
引用第41楼虎哥于2011-06-13 04:38发表的  :
被看穿了~~~~
思路是这样的,   天线的布局参考  拔刀宰  的参考资料  天线垂直安装用 1/4波升 或 1/4波长的耦合天线   2条  至少距离 1/2波长 固定  315模块也就跟在天线一起了
从模块的 OUT 哪接线的记时器  在与MCU通信 ----基本上就这样  不过这方案~~~烧不起 扔了
一伙我试试用中断看行不
在不行就只能上 模拟电路
在不行就是~~~~定向天线+场强仪~~~
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300266
43楼
前人种树我乘凉 ~~~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300363
44楼
下午使用了中断的方法 有点作用 更还要折腾  基本有些方向性但是有干扰~~~~
15年7个月前IP:未同步
300426
45楼
忘了说自身就会产生干扰,信噪比低,也是超再生接收方式的特色。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300447
46楼
引用第45楼2012于2011-06-13 21:50发表的  :
已经更换为超外差...........................
现在想抗干扰看来是上 2272 和2262 自行解码 直接取解码成功的信号好了
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300481
47楼
~~~一天多过去了  收获不少~~~~ 屁股在哪实验得发嘛了
用中断法  在加过渡杂波处理  双天线已经有方向性  但是~~~不怎么样稳定  打算换用 带 码的专用IC  2272 ,2262 来 作最后的努力了
15年7个月前IP:未同步
300514
48楼
用廉价发射接收模块,用没有带通滤波器的简易天线切换电路。可圈可点的地方太多。可能很多环节都活多或少存在混进干扰的可能。
对了,天线开关管是1n4148吗? 建议换专用混频二极管。 比如1SS86等。要想效果好就直接用混频模块,射频切换器等。比如SBL-1等。1N4148在几十M就接近参数极限了。很难说在300M还能起什么作用。
15年7个月前IP:未同步
300651
49楼
简单的数传模块出来的数据不能直接反映信号强度,能做到看出方向性已经很奇迹了。
模拟信号输出用耳朵听或者加ADC可能效果好点。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
300657
50楼
引用第48楼2012于2011-06-14 10:40发表的  :
没有使用 AVR 加信台加双天线的方案
这个方案有个高成本的地方
信号
注意看电路图
中间哪个BNC头是去 信号机的 AVR在去采集 信号机的喇叭频率~~~~~~  信号机~~~成本直蛋疼
2272的接收块到收  2262  315M 没搞到要自己DIY一个了
