t34446
大伙儿是如何制作火箭头锥的?
2011/06/23
IP:广西
一路下来,看了几页,绝大多数都在讨论关于发动机的事情。箭体及头锥的制作很少人提及。是不是大家都能很好地制作头锥了?貌似不是,看片片,各位展示的箭体,特别是头锥,做得都很难看。所以想问下,各位有什么好方法制作好的头锥没有?
15年6个月前IP:未同步
302378
我在这帖子的第十楼有提到https://www.kechuang.org/t/34284     LZ参考下
15年6个月前IP:未同步
302380
卡纸也是可以做出曲面头锥的……
其实泡沫或者轻木就好
15年6个月前IP:未同步
302384
我也试过泡沫和木头,可是苦于没有设备,只能手工打造但难度太大,后来才用热胶
15年6个月前IP:未同步
302393
有一种东西叫“纸黏土”,在大部分美术用品店和文具店都有卖,塑形方法同橡皮泥,完成后空气中晾几天就干透了。纸黏土做头锥操作较容易,可以轻松做出卵形或锥体头锥,成品外表光滑、质量较轻,6m高度做自由落体运动不碎裂
天易作者
15年6个月前IP:未同步
302396
回 1楼(dennis) 的帖子
看了。你的方法很难做出曲面啊?
天易作者
15年6个月前IP:未同步
302399
引用第2楼ltl于2011-06-23 11:03发表的 :
卡纸也是可以做出曲面头锥的……
其实泡沫或者轻木就好
卡纸做曲面头锥?难度太大了吧?
泡沫和轻木是好材料,特别是泡沫,得来全不费工夫。俺得琢磨琢磨了。呵呵
15年6个月前IP:未同步
302400
我的方法(圆锥头),均匀度高,强度绝对够大,跟塑料差不多(工艺要过关才行),所用的材料很少,且易找~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RE:https://www.kechuang.org/t/27782
这是我的火箭成品~~~~~~~~~~~~~~~
RE:https://www.kechuang.org/t/29281
天易作者
15年6个月前IP:未同步
302401
引用第4楼孤独的酒精灯于2011-06-23 12:58发表的 :
你这种方法,塑形其实不容易的。
15年6个月前IP:未同步
302406
回 8楼(天易) 的帖子
其实拿张圆滤纸切个口子一卷再一粘就是个好头锥了……
15年6个月前IP:未同步
302434
楼上劲道
我也是这样做的--
至于二楼说的 就是不断地把卡纸在边缘卷 自然而然就是一个锥形头锥
楼主的方法不好做配重
15年6个月前IP:未同步
302442
回 5楼(天易) 的帖子
可以做成曲面的,LZ可以用加热的胶枪头将火箭头抹成曲面,我都是这么干的!
15年6个月前IP:未同步
302454
回 9楼(孤独的酒精灯) 的帖子
跟我在7L介绍的方法一样,不过粘合要足够紧密,卷多几层,做厚一点,才能保证有足够的强度,头锥才不易在火箭高速飞行时变形,保证飞行的稳定性~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
滤纸过于贵,成本较高,用一般的作业本的纸就足够了~~~~~~~~~~~
15年6个月前IP:未同步
302485
火箭头还是卵形的好.
15年6个月前IP:未同步
302492
回 12楼(火箭爱好者) 的帖子
懒得裁剪的话就用滤纸……
层数不用很多,在头锥中间用 502 + 卫生纸/棉线填充就行。此种填充式纸质头锥有利于箭体下坠撞地后保持完好。
天易作者
15年6个月前IP:未同步
302506
看了回帖,感觉各位还没有diy头锥的好方法啊。特别是卵形头锥,哪位童鞋能做出比较完美的来?
15年6个月前IP:未同步
302518
其实做丝袜花的一种泡沫花芯就不错,钝头,曲线很好,只要一元两个
天易作者
15年6个月前IP:未同步
302541
今天自己diy了一个泡沫头锥
14年11个月前IP:未同步
355781
18楼
ongjenyung
2012/01/27
给我启发,让我学习了。
14年11个月前IP:未同步
356747
19楼
头锥不能太轻,要保证重心在质心之上,这样火箭会更稳。
14年11个月前IP:未同步
356793
20楼
我用一些没用的502胶水的盖子。。。。。。
14年11个月前IP:未同步
357233
21楼
回 19楼(天空之城) 的帖子
我记得是“压心在质心(重心)后面”这样一个关系
14年11个月前IP:未同步
358709
22楼
请教一下你们刚才说的几星是啥意思?
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358737
23楼
回 22楼(424355505) 的帖子
简单地说,就是火箭的重心(质心),要安排在压力中心的前面。具体的,请到火箭版搜索相关帖子。
