非对称无极性电容法实现放电的自动关断
spyaw2011/10/19电磁炮 IP:陕西
有些地方可能不尽正确,欢迎大家指出和测试。
+30  科创币    潜水员    2011/10/19 积极思考问题 嗯
坚定的潜水党
14年0个月前 IP:未同步
330270
想法是不错的,但是有好多问题,不能实现楼主所说的效果,很遗憾。
首先LZ对这个放电过程有一点点混淆,在这里两个电容并没有以标准的非对称无极电容模式工作。下面我来分析一下这个过程。
WIN7自带画图做的渣图,见谅。
通常情况下,并上续流二极管时,电感中的电流如图中所示。
但是这个电流流向如何?
如下图,也就是说,在电容的电压接近零的时候,实际通过电容的电流就马上降为零了。后面的拖尾电流全部是二极管上的。
那么如果按照楼主的图来呢?楼主的想法是利用无极电容实现电流图像过零而非接近零,从而实现自动关断。
但是楼主所混淆的一点是,其实电路的转换是在1点发生的(主电容电压为零时)。而不是在过零点时发生的。
这个过程实际上是1点之前的等效电路图如下左,1点之后等效图如下右。
相当于把原来的二极管换成了一个大电容,依然是LC电路,但是为充电过程。由于大C,时间常数大。导致依然有严重拖尾。不过会比直接接二极管好点。而且的确会过零。之后的电流电压关系如下。
以上。
坚定的潜水党
14年0个月前 IP:未同步
330294
jrcsh
14年0个月前 IP:未同步
330305
有这么麻烦么  利用~~~~ 电容充电,相对电压一样时,电流小得可怜(自放电或振荡)
太久前在哪个贴子提出的自关断方法,
找到这个图了
14年0个月前 IP:未同步
330344
这个“很蛋疼”的电路不知验证过没。
麻烦LS提供一下链接或帖子名字。谢谢
jrcsh
14年0个月前 IP:未同步
330366
回 4楼(17620462) 的帖子
spyaw作者
14年0个月前 IP:未同步
330575
回 1楼(潜水员) 的帖子
对1楼潜水员所述的过零点电流的问题,应该是我在这点细节上没说清楚,我想表达的意思是对于正常的RLC电路(没有二极管,电容不是电解这种单向电容)而言,电流最大值发生在电容电压为零时,电流为零时,发生在电容电压为负值最大值时,换上采用非对称无极性电容的情况是电流最大值发生在主电容电压为零时,电流为零时(关断时)发生在辅助电容电压负值最高时,这回讲非对称无极性电容时没有考虑二极管导通电压的问题,对此造成的误解请见谅。这点上跟我想表达的应该是没有冲突的。
对于采用这种结构的效果,大电容会增大时间长数,因此会延长关断时间,我在原文中也反复提到过,这点上咱们也是一致的,只是对于最终结果会延长到啥程度有分岐。今天做了软件仿真,以目前的结果来看可以说跟我在原贴中所述的是比较接近的。下面把测试的结果贴上来供大家参考:
spyaw作者
14年0个月前 IP:未同步
330577
回 3楼(jrcsh) 的帖子
回复三楼的,这个电路是有点麻烦,不过效果是有的,见前面测试,而且应该比坛子里己经经验证过大多数关断办法要简单,而且关断快慢可以通过辅助电容大小进行调节。
另外,这是二阶电路的动态过程,最终的结果不会是两个电容的电压一样,而是主电容电压接近于零的。仅辅助电容有负的电压,这部分在充电时会对主电容回充,这一点我用实际电路做过简单测试可以确定。
spyaw
机友 笔友
2011/10/02注册,1年6个月前活动
