新型电击枪电路!
wqepwq2011/10/26高电压技术 IP:青海
+53  科创币    delete    2011/10/26 放电方式貌似很不错~
咸鱼超人
12年8个月前 IP:未同步
331908
回 楼主(wqepwq) 的帖子
这个图片早就有人发过啦
wangyang386
12年8个月前 IP:未同步
331909
楼主能详细说下工作原理吗?看的不是很明白
wqepwq作者
12年8个月前 IP:未同步
331921
大致画了个图,说明一下,升压电路开始工作时,1号2号电容同时充电,当1号电容充至1400V左右时放电管导通直至电压下跌到不能维持导通时截止,二次线圈产生感应脉冲,但是电压高电流较小。当放电产生电弧时,2号电容上的电压较低(低于放电管电压)由于电弧的作用形成卸放通路2号电容在短时间内放出电荷形成强大电流! 电击器电路.jpg
金坷居士
12年8个月前 IP:未同步
331925
回 楼主(wqepwq) 的帖子
LZ,两个场管的栅极应该对地接个电阻,否则场管可能发热…
wqepwq作者
12年8个月前 IP:未同步
331936
不会发热的,另一组导通时会把另外一边栅极电压拉低,使之不能导通两管工作在开关状态下,如果匝数不对有击穿的危险!
wangyang386
12年8个月前 IP:未同步
331994
感觉不错,后边的变压器参数怎么样的?
鱼小凡1809
12年8个月前 IP:未同步
331999
这很类似ZVS电路呀
金坷居士
12年8个月前 IP:未同步
332011
引用第7楼鱼小凡1809于2011-10-26 18:57发表的  :
这很类似ZVS电路呀
这个明显不是ZVS电路,倒是和某种电鱼机前级挺像的呢~
柯v柯
12年8个月前 IP:未同步
332024
牛,但有点危险耶
试卡。。
12年8个月前 IP:未同步
332027
如果换成大电解电容的话,一定爽爆了的。
前半部分类似zvs,后半部分类似闪光灯电路啊。
yanbyr
12年8个月前 IP:未同步
332047
我也有类似的想法, 不过有些担心会不会电容2被击穿?
reepicheep
12年8个月前 IP:未同步
332048
LZ一次升压电路换ZVS试试
xxaeliu
12年8个月前 IP:未同步
332130
我也想试试。
wqepwq作者
12年8个月前 IP:未同步
332180
引用第11楼yanbyr于2011-10-26 21:51发表的  :
2号电容是不会被击穿的,脉冲放电是不会让2号电容充满超过标定电压的,反而会在形成电弧时电容瞬间放电,不过2号电容旁边的二极管耐压要高,实物图上有4个2极管串联而成!
wqepwq作者
12年8个月前 IP:未同步
332193
+53
delete
2011-10-27
楼主我看好你‼
delete
2011-11-02
怎么只看到一个变压器?
zyqt
12年8个月前 IP:未同步
332237
引用第15楼wqepwq于2011-10-27 14:42发表的 :
再发一个NE555驱动的
请问这个电路电源电压是多少
金坷居士
12年8个月前 IP:未同步
332264
今儿上课没事儿画的低压供电电棒概念图(纯属瞎画不要制作)
db0575
12年8个月前 IP:未同步
332273
努力学习中
试卡。。
12年8个月前 IP:未同步
332276
放电管可以代替特斯拉线圈的打火器噪音还小有木有?
wqepwq作者
12年8个月前 IP:未同步
332287
引用第16楼zyqt于2011-10-27 18:20发表的  :
请问这个电路电源电压是多少
是2个9V叠层电池供电的!但是个人还是推荐用8-12V锂电供电。
wqepwq作者
12年8个月前 IP:未同步
332292
这个电路一次升压电压要高,千伏以上来减少二次升压线圈的匝数比!有人可能不明白其中的道理,解释一下!2号电容放电时要经过二次线圈的,如果内阻太高会消耗电容中大部分能量造成线圈发热!不能真正发挥2号电容功效的。所以可控硅在这个电路中是不适用的,要耐压很高的可控硅.
yanbyr
12年8个月前 IP:未同步
332339
这个和taser的线路有些像; taser用两个不同的电容来实现。 小的作为触发脉冲的电容,大的作为主蓄能电容。不是用可控硅的, 用的也是放电管。
kernerl
12年7个月前 IP:未同步
333460
这个图,我早发过了,还在发。。转载也不打个招呼。
jkyl2009
12年7个月前 IP:未同步
333473
楼主怎么没有讲清具体的线圈用多大的及要绕多少匝呀!
delete
2011-11-02
还有两种变压器应该怎么选啊?
rygal
12年7个月前 IP:未同步
333631
后面的放电电容很有意思啊……
qqk3302
12年7个月前 IP:未同步
334512
有没有在小点的?
wqepwq作者
12年7个月前 IP:未同步
334522
其实体积并不大的!关于线圈的匝数前级1:200  后级1:50  !
孙在雷
12年7个月前 IP:未同步
335440
我做的就这个图 威力很大的 照片太大懒得传
saintlee
12年7个月前 IP:未同步
336174
图中的二极管是FR107吗?还有两个变压器的参数是多少?初次级各绕几圈,多粗的线,用的什么铁芯,谢谢啦!
fangmin
12年7个月前 IP:未同步
337416
回 28楼(孙在雷) 的帖子
[s:309] 这个图做出来的不是脉冲高压吗/?具体威力咋样能点晕狗羊的不 3_110815151150_9.jpg
xj3121
12年7个月前 IP:未同步
338192
我有个棒棒,原理是比较老的一次升压 倍压整流,输出能量有限,看来有改造的余地
xj3121
12年7个月前 IP:未同步
338196
[s:274] 现在许多的号称xxx万伏电压,呵呵太夸张,输出火花大 声音大 ,但是可以点亮60w灯泡的 很少见,我在改下试试,450v的电解电容我有10个,是闪光灯用的,不知道可以用上么,我知道190μF的瞬间输出功率大概400w以上
longkis1
12年7个月前 IP:未同步
338339
嗯,学习学习·
孙在雷
11年9个月前 IP:未同步
450016
https://www.kechuang.org/t/49513
这个就是本人做的这个电路的实物。 看了大家就知道效果如何。
wqepwq
2006/09/28注册,1个月27天前活动
