脑洞
玩具潜水艇的一些想法
bond-tang 2012-3-16
一直想给儿子做一个潜水艇玩具,有几个思路和问题想在这里和大家讨论一下。
1.外壳可用PVC水管来做,可根据自己的材料来选择不同的管径。
2.可遥控控制完成各种动作。
3.下潜问题不大,但上浮时有一些问题,暂时只能想到用瓶装的压缩气体将水排出上浮,不知大家可有更好的方法?
4.在深度控制方面靠一些传感器来实现应该也可以达到。
5.利用火箭板块里的技术再加上电控技术来实现潜射,这个功能比较炫,一直在考虑中。
6.再进一步可增加视频与格斗功能,这将是很大的乐趣所在。
欢迎大家踊跃发言,提供更好的想法,谢谢!
-1  科创币    yurifreeman   2013-06-28   一年前的坟啊.......
加载全文
2013-6-28 17:16:32
50楼
这个很不好玩!
不算无线电还是声呐控制,就说场所也不方便,恐怕只能在游泳池吧。
天然水域水草淤泥各种废弃物就不好办。
-0.01  科创币    yurifreeman   2013-06-28   一年前的坟啊.......
2013-6-28 21:53:23
51楼
5IMX上的潜水艇板还可以,做遥控潜水艇的不少。
下潜都是用压缩机的,有压气的,有压水的。
52楼
小的齿轮泵才4-5块钱
53楼
潜艇啊。。。。怎么做都不是问题,关键是你家有那么大的鱼缸吗?。。。。如果扔河里玩 就算装了摄像头,河水的能见度应该不高吧,稍微下潜一点估计黑漆麻乌的看不清楚了。。。。
2013-6-29 16:53:51
54楼
比重和水调差不多 全用潜水泵 向上的 向下的 向前的 向后的 用舵机控制左右 唯一有问题的就是控制
2013-7-1 23:10:10
2013-7-1 23:10:10
55楼
咦!我也有这个想法,不过当时我还想加点武力的东西上去!!
2013-7-3 15:30:43
2013-7-3 15:30:43
56楼
上面安装一个鲨鱼鳍,开到海里去吓唬人。
2013-9-19 15:11:19
2013-9-19 15:11:19
57楼
PVC排水水管耐压很差很差
2013-9-24 14:05:46
2013-9-24 14:05:46
58楼
俺滴个妈呀还潜射,你这是想逆天吗......一个玩具而已
上浮下潜的话你可以试试通过改变螺旋桨实现,像明轮那样把螺旋桨设置在两边,通过改变推进方向改变状态,但是会牺牲水滴形的外壳和一定速度......自己看好了
59楼
20!不曾存在 发表于 2012-4-6 10:28
有木有声纳遥控这样东东
天朝百度全屏蔽了......
2013-10-21 17:10:38
2013-10-21 17:10:38
60楼
找个一次性注射器,弄个小电机,做个筒……
2014-6-6 19:55:24
2014-6-6 19:55:24
61楼
上浮可以用电池加电阻丝,加热使水汽化上浮
2014-6-7 20:34:09
2014-6-7 20:34:09
62楼
上浮下潜可以在上面装个涵道风扇 下面装个涵道风扇 后面自己想去
2014-9-7 13:56:54
2014-9-7 13:56:54
63楼
不建议做潛水鈡。直接做成水下飞机的样子。机翼用下方方凸起、上方平。机翼与周围水流发生相对运动。产生下压里。这样只要潜艇向前移动自然就潜水了。而且没电会自动浮上来。。至于遥控 可以买个低频控是可以穿透水下的 27zM较为合适
64楼
。。。玩具摇控潜艇有卖的。。上浮下沉靠中间优格电机,正反转,向上下排水。。。就是个横着的螺旋桨。
2015-2-19 17:32:27
2015-2-19 17:32:27
65楼
发射子弹的想法不错,抽空构思一下。
66楼
排气密封问题如何解决?楼主
2015-2-20 09:26:29
67楼
密封不好可以考虑用完全与外界隔离的磁力传动。用磁力强的磁铁在潜艇里面、外面。这样只要让里面的磁铁动就可以联动外面的磁铁。
如此设计可以大大减小密封的难度。可以一试。成功了别忘了发出来给大家看看
68楼
6.再进一步可增加视频与格斗功能,这将是很大的乐趣所在。是什么意思??,还有水下会减弱电磁波,倒不如做个单片机,像小火车一样,快撞上物体时自动拐弯
2015-2-22 00:55:14
2015-2-22 00:55:14
69楼
下潜这么复杂干嘛,直接动力下潜不就行了,通过调节水平舵利用螺旋桨提供动力
70楼
提到潜水艇上浮的问题,我想到了鱼鳔,那里也木有什么发生器之类的东东呀。
71楼
  俗稱『魚泡泡』的魚鰾有什麼功能?300多年來,國內外的各種教科書幾乎一致認為:魚用改變魚鰾中空氣的多少,來控制魚在水中浮力的大小,從而在水中自由沈浮。然而,這個傳統論斷卻被上海的中學生證明是錯誤的。
  最近,上海的5名中學生在向明中學黃曾新老師的指導下,通過大量觀察和實驗,推翻了魚鰾功能的傳統說法。他們提出:魚在水中主要靠魚鰭而非魚鰾來控制昇降;魚鰾在魚身上的功能是降低魚的身體比重,而且這個功能是在進化中形成的,魚並不能有意識控制魚鰾中的空氣多少。這一新的論斷已被多位專家肯定。
  上海市動物學會秘書長倪兵、華東師范大學魚類研究專家周忠良教授均表示:黃曾新老師及其學生經過探索對魚鰾功能的發現是正確的,中學生能用學習過的知識和實驗方法去探索生活中發現的問題,非常有意義。
  據黃曾新介紹,認為『魚用改變鰾中兌體多少,從而控制魚在水中受到浮力大小,使魚能夠在水中自由沈浮』的傳統觀點,是17世紀佛羅倫薩科學院的科學家們開始提出的,正式提出這個論斷的人是波雷裡教授,時間在1685年。在以後的300多年裡,雖然有人對這種說法表示過異議,但由於沒有系統地進行科學論證,影響不大,無法變動這個早已生根於人們心中的基本概念。在各國學校教科書裡也基本上一直沿用傳統的論斷。
  2008年7月開始,黃曾新帶領上海位育中學慎悅、向明中學羅軼敏、汪浩、崔亦晨和市西中學的陳冰共5名中學生成立了一個科研小組,進行了科學探究。
  他們去花鳥市場與菜市場觀察魚的沈浮方式,首先發現幾乎沒有一種魚有垂直昇降功能。潛水艇由於可以通過改變壓水艙內水氣比例而變化潛水艇的比重,從而可以垂直昇降,而魚沒有這種昇降方法,它們都是用向前游動的方式,或向前上游,或向前下游,來達到昇降效果。這是什麼原因呢?大家仔細觀察分析後一致認為魚的昇降主要靠鰭這個邉悠鞴佟S绕涫切伥捙c腹鰭。
  許多魚的前進動力靠尾鰭的左右擺動,也有靠胸鰭腹鰭的擺動;但魚的昇降主要靠胸鰭腹鰭的不同擺動方式。這如同鳥向前飛時靠扇動翅膀不同方式控制向前上方飛行還是向前下方飛行。
  其次,他們通過實驗反復論證,幾乎沒有一條魚在向下游時先用嘴向外吐氣以減少魚鰾中氣體,使其浮力下降而下沈。學生同時也提出在魚向上游時如何使魚鰾內氣體增加而擴大體積增加浮力的問題。難道水中的微量氣體能達到效果嗎?有人提出有資料講魚鰾有氣體彎透功能,能使肌肉與血流中氣體充實到魚鰾中。但這個小組馬上否定了這一觀點,因為魚的總體浮力是靠其肌肉,骨骼,血與鰾。其他器官中的氧流入鰾中,其總比重是不變的。
  他們再從魚鰾結構進行觀察與分析研究發現:許多河魚鰾剖殺取出幾乎個個充足飽滿,沒有呈乾癟狀態;許多魚鰾沒有出氣孔,用手壓不會變癟,而且放半天也不會癟,它沒有氣管通入魚口中;魚鰾上沒有肌肉與神經,魚無法使其排氣;魚鰾沒有滲透氣功能,在長時間受壓時也不會向外排氣。這進一步證實:魚並不是靠增加或減少魚鰾裡的氣體來控制上下游動的。
  那麼,魚鰾在魚身上正確的功能是什麼呢?研究分析的結論是:降低魚在水裡的比重。理由是:我們可以觀察到魚缸內的魚可以全身不動,但它能不沈也不上浮。這說明它的整體比重與外界水一樣大。而如果將魚肉、魚骨、魚鱗取下放入水中一定會下沈,這說明取掉鰾的魚比重比外界液體大。而魚必定通過鰾纔能達到整體比重與外界水一樣大的效果。這個功能是魚在進化過程中生成的,是魚無意識的不能控制的。例如人的心跳是為了血液循環,但人不能有意識去控制協調它一樣。如果魚沒有鰾,它為了向上游,或為了保持在某一水層上就必須不停地游。這樣體力消耗會很大,沒有鰾的魚就被有鰾的魚自然淘汰了。
  這個研究小組經過反復實驗還對其他有關魚鰾問題作出了如下科學解釋:
  ——為什麼鯊魚沒有鰾?這是因為鯊魚是軟骨魚,它的骨骼比重小,可以用肝中脂肪比重小於水來取代鰾的功能。
  ——為什麼一般河水魚的鰾比海水魚的鰾大,而且多為兩個鰾?這是因為河水比重比海水小,要求河水魚的比重比海水魚的小。所以對鰾的功能要求更大,河水魚的鰾更大纔能使它與外界水比重保持一致。兩個鰾比一個鰾克服鰾直徑過大的問題。
  ——為什麼有時魚體積小而鰾大,有些魚大而鰾小?這與魚的骨頭多少、骨頭比重大小、含鱗量多少、游速快慢、魚內脂肪多少等有關。凡是魚骨多爾硬,鱗多而重,游速慢,脂肪少的魚,以及河水魚,魚鰾相對較大。
  ——為什麼黃魚、帶魚肚內不見有鼓著的魚鰾?這是因為深海魚生活在海底,水壓大,魚鰾耐壓也大。一旦捕捉出水面魚鰾會立刻膨脹而爆裂,我們就看到沒有『泡』的魚鰾了,並不是深海魚沒有鰾。
2015-5-10 11:37:16
2015-5-10 11:37:16
72楼
怎么感觉是遥控鱼雷?LZ可以参考线导鱼雷,遥控距离绝对够
73楼
关键是控制问题,别的好办。
2015-5-15 15:41:45
2015-5-15 15:41:45
74楼
网上小日本的潜艇玩具2百多,功能和做工超赞,可以买回来拆开来学习一下,自己再做就不是难事
75楼
沒有鰾的魚就被有鰾的魚自然淘汰---事实正相反,没有鱼鳔的鱼进化成了顶级杀手---鲨鱼。
2015-6-12 15:34:30
2015-6-12 15:34:30
76楼
好东西寓教于乐
2015-6-14 10:25:52
2015-6-14 10:25:52
77楼
用遥控飞机上的模块
2019-3-11 08:17:19
2019-3-11 08:17:19
80楼
浮潜可以在装水仓内安装两个小水泵,完全可以完成浮潜,但是要在顶部竖立一根排气管,为了排仓内的压力,
81楼
可以参考国外的开源制作Openrov
82楼
pic
pic
pic
 Openrov
2019-3-13 00:03:11
2019-3-13 00:03:11
83楼
引用:bond-tang 发表于7 楼的内容:
水对电磁波的衰减是个问题,但暂时还没想出更简单有效的方法。
拉线呗,如果不是下潜太深,可以做成拖曳天线,用浮子将天线保持在水面,线路用软的细线,最好是有能自动卷线的小装置。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
