想做导轨炮,有几个细节问题求教
辐出度2012/06/07电磁炮 IP:河北
先说说我的初步设想,20个250v3900微法,4并五串,充电电路上串一个电流表,待充电电路电流为零时电路为零是大概就充电完毕,断开充电电路,闭合导轨跑的电路。
有几个疑问请叫大神
1.对于放电电路中的开关,该如何选择,大电流的空气开关是否可以?
2对于电容放电时电流,电压的测量我看过资料中有一些方法,但是太专业,有没有简单的方法进行测量或估计(对最大电流和最大电压的估计)?
3炮管的材料,我的设想是用铝导轨,在与电枢接触的地方加铜片,不知这思路怎么样,请教有没有更好的思路?
4电枢,也就是炮弹吧,用导磁材料如硅钢是不是比单纯的金属导体更好?
5对于我这些电容产生的电弧是否有必要加装炮口消弧装置?
6炮体绝艳材料应如何选择?
有不少问题啊,我还是高中生,所以很不专业,有不对的地方请老鸟指出
辐出度 作者
12年1个月前 IP:未同步
404521
求大神,帮助解答,我实在感谢
清纯小萝莉
12年1个月前 IP:未同步
404528
我还是建议先给轨道通电,然后用压缩空气注入初速度,由于轨道炮的电流过大如果没有足够的初速度烧灼会集中在很小的距离内这样的轨道寿命极短。使用空气开关是不行的,这是因为空气开关的自身电感过大会造成电流不够,和效率低下。实在不行只有尝试自制一个机械开关。轨道炮的子弹不需要使用硅钢,因为轨道炮的驱动力是安培力(洛伦兹力的宏观表现)需要很大的电流,所以应该选择电阻较小的铝或铜制造。
还有一点我要提醒你,轨道的密封必须要做得很好,要和轨道充分接触,最好还要不能漏气,不然等离子电杻会在子弹和轨道之间的缝隙间流出去这样会造成效率低下。
由于发射时的磁压力过大轨道会出现一定的变形虽然肉眼不能发现,但是电杻也会流出这样也会造成效率低下。一次固定轨道的板子必须要有较高的强度,而且还需要一定量的螺丝加以固定。
+50
有道理
longgexu
12年1个月前 IP:未同步
404557
我不懂,但还是顶一下
MTL
12年1个月前 IP:未同步
404575
多看几种设计,做些理论分析,这样才能更好地改进,同时避免付出不必要的金钱和时间     改进设计呢   有多匝串联的轨道炮,外加磁场增强轨道炮等   最后还是提醒下,如果可以,把目光放远,看一下外国的相关资料站或专利
北落师门
12年1个月前 IP:未同步
404678
充电的建议
不知道你的充电电源是什么,5个串联就有1250V耐压,市电倍压么?在充电回路中串入一100W灯泡,万一出现短路也只是点个灯泡,监测充满不要用电流表,其实由于电容自放电,充不满的,改用测电压,这样不会过充,还准。
关于测放电电流
不知道你搞不搞得到示波器,有的话方便很多,用电流互感器去间接测量电流,示波器采样然后读数,可以推出电流,很准的。没示波器的话比较麻烦,数字和模拟的万用表都有延迟,不一定测得到峰值,有人用空气开关来推测电流,我觉得这个太不准了,不好用。
关于开关
其实最简单么用两根粗铜棒就行了,因为是先对轨道通电然后再射入弹头,开关处只要接触良好就不会有火花,实际操作的时候用PVC管远距离触发。不建议弹头进入轨道后再开关,这样在开关处会有很大的火花,浪费能量了
+50
也有道理。
