Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t46351
(教程)PVC管材加工技术集成
天易
2012/06/14
极客DIY
IP:广西
俺在科创混了些日子了,据说还混了个“PVC帝”的浑名。虽说这个浑名不是凭空而来,但在PVC管材加工技术传播方面的工作却做得很少,愧对科创的学生哥啦。加上收到几次短信咨询PVC管材的加工方法,便产生出教程的想法,希望对大家有所帮助……
初步打算,把这帖子打造成PVC管材加工技术的专业帖、系列贴,所以,大家在DIY过程中遇到任何问题,或者有什么值得和大家分享的收获,都希望到这帖子来跟帖提问或共享。
感谢大家的参与!
+50
山猫
2012/06/14
谢谢天叔的经验分享,话说,锯更粗的管子,咋样锯好呢?
+200
ehco
2012/06/14
不愧PVC帝啊
+10
麒麟
2012/06/14
呵呵,。俺用的方法和易哥得不谋而合呀。
+10
delete
2012/06/15
好方法~学习了。谢谢!!
+100
连载啊
+10
zichenxz
2012/06/22
高质量发帖
来自:
科创总论
极客DIY
45
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407090
平直端面加工
如何简单地加工出平直的管材端面,困扰了不少童鞋。下面介绍一种方法:
delete
2012/06/14
插入图片到文章中..这样手机难看~~
萧萧
2012/06/14
天叔的铅笔。。。就是我们考试用的,一模一样
加载全文
14年7个月前
IP:未同步
407100
第七步的握法,管叔果然已经练到炉火纯青了!
皮肤皮肤
加载全文
BA7MEL
14年7个月前
IP:未同步
407101
还有吗?我感觉果断没完。
还有,确实应该直接放在文章中好。
身边刚好有一根管子,马上下手。
另外问下天叔,PVC管如何整齐地剖成半管?长度较长的呢?
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407102
回 3楼(l2930) 的帖子
肯定是没完,但需要大家的参与,俺一个人也不知道该发哪些教程,毕竟不了解各位的DIY难处。
如何把图片插入文章中?俺这里似乎做不到,以前试过的。
加载全文
BA7MEL
14年7个月前
IP:未同步
407103
回 4楼(天易) 的帖子
额。。貌似图片多了之后会自动变成这样的。知情人士请现身。。。。
半管啊天叔!
最近我帮我妈弄自动菜园要用到,可否有不使用用专用设备的方法?
对了,只需要点击右上角“大图”就可以全部显示。。。火星了。。。
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407106
回 5楼(l2930) 的帖子
半管?是不是径向刨开二半?
加载全文
BA7MEL
14年7个月前
IP:未同步
407107
回 6楼(天易) 的帖子
对头。补丁.EXE
天易
2012/06/14
马上去实验室操作,拍图上教程。
加载全文
ehco
14年7个月前
IP:未同步
407110
要是给俺装修水电的师傅也有着手艺就爽了
加载全文
山猫
14年7个月前
IP:未同步
407111
pavaroti
2012/06/14
是据次级吧
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407112
径向剖面
应12930的要求,刚才到实验室实际操作,现上径向剖管教程(半夜三更的,幸好无噪音)。各位操作的时候,如果有个帮手会更好。还有,勾刀容易伤手和刮伤桌子,请注意一点。
+25
BA7MEL
2012/06/14
全给了
+10
wwt3100
2012/06/14
赞
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407113
山猫,不管多粗的管子,1楼的方法都有效,只是你可能需要人帮忙固定。我用同样方法截过300mm的管子,倍儿棒。
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407114
回 9楼(山猫) 的帖子
山猫,不管多粗的管子,1楼的方法都有效,只是你可能需要人帮忙固定和转动管子。我用同样方法截过300mm的管子。
如果一张纸不够管子周长来画圈,可用别的类似东西代替,但一定要一边是直线。
+50
山猫
2012/06/14
谢谢天叔分享
加载全文
dxq100
14年7个月前
IP:未同步
407125
求50的管长200径向对角剖法图中三个脚的加工
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407171
回 13楼(dxq100) 的帖子
三个脚的底面是在一个平面上,长管径向与该平面垂直,对吧?
加载全文
kc2038
14年7个月前
IP:未同步
407174
[s:269]技术教程。
加载全文
dxq100
14年7个月前
IP:未同步
407177
回 14楼(天易) 的帖子
是的,一直没动工担心手工加工的难度,另外这样胶结普通PVC胶水的牢度可以吗
加载全文
rudolf
14年7个月前
IP:未同步
407181
回 16楼(dxq100) 的帖子
PVC胶一般用在接头上,这里建议用热熔胶加固一下。
加载全文
dxq100
14年7个月前
IP:未同步
407182
18楼
热熔胶?会不会惨不忍睹,这个可是要上的厅堂的啊
加载全文
dxq100
14年7个月前
IP:未同步
407184
19楼
上图发错了
应该是这样的全高1100mm
加载全文
BA7MEL
14年7个月前
IP:未同步
407193
20楼
回 10楼(天易) 的帖子
其实。。。12930不是l2930。。我觉得我该改个名。。
画两头的直径端点的时候怎么让两条线平行?
加载全文
cyz12063456
14年7个月前
IP:未同步
407222
21楼
目测手部皮肤,天易今年45?差不多吧?
天易
2012/06/14
厉害厉害的。减1。
加载全文
极度深寒
14年7个月前
IP:未同步
407231
22楼
回 楼主(天易) 的帖子
天叔请问用PPR水管剪剪出来的面有办法加工出平直的吗。 我每次用都弄不直。而且管材还会被挤压变形。
加载全文
wjwj1234xx
14年7个月前
IP:未同步
407244
23楼
回 10楼(天易) 的帖子
我来说一个工厂师傅常用的剖半管的划线方法...不用任何尺子
如果是一根管子破两半.那么..找个平面,然后用两根等径管子跟他并排夹紧,此时中间的两个夹缝就是破开的线了..用足够细的笔进去直接画
当然考虑到笔一定是有宽度的.所以此法仅限于不是精度非常非常高的时候用
同理,管子的轴向直线也是用这个方法作出来的
如图 红点处
+10
天易
2012/06/14
这个方法只适用于短管
加载全文
longgexu
14年7个月前
IP:未同步
407263
24楼
回 10楼(天易) 的帖子
对剖你这个方法有点OUT了,找一段角铁一靠包你直
天易
2012/06/14
半夜三更的去哪找角铁呢
加载全文
猎鹰
14年7个月前
IP:未同步
407313
25楼
这种办法我之前用过效果很不好,有一种专门割铜管(卖铜管的店里有)的刀子,那种刀子割管子效果非常好,而且保证是整齐的,天叔可以去试试。
+10
天易
2012/06/14
那种工具我也有,但只适用于小口径的管子。而且,效率没我锯子快(我锯管子都是直接锯的,熟练啦)
加载全文
土豆
14年7个月前
IP:未同步
407327
26楼
回 25楼(猎鹰) 的帖子
猎鹰你说的是割管器吧~
平时在实验室里我都是用割管器割的,不管铜管还是PVC。。。
很方便,转几圈就好。。。
记得一次割铜管时老师不让直接割断,而是快断时退下割管器用手掰断。。。原因没问。。。
附图:
猎鹰
2012/06/14
就是这种。
加载全文
土豆
14年7个月前
IP:未同步
407333
27楼
回 25楼(猎鹰) 的帖子
像金属管,PPR这类材质比较硬的割出来的确不错,不过材质比较软的切口容易变形。。额。。也可能是我手法不不过关。。呵呵。。
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407338
28楼
回 16楼(dxq100) 的帖子
这样子的做法不难,但需要台钻配合。取斜面的方法,不用我说了吧。关键是与长管接合处如何处理。建议:用50mm的开孔器在“脚”的那头开凹“孔”——一半敞开的,正好可以和长管接合,调整好后上优质的502。肯定不能用PVC胶水,很不牢靠的。如果你还不明白,改天我实际操作一次,上图片教程。
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407339
29楼
回 20楼(l2930) 的帖子
要求高的话,用吊锤。不高,就目测吧。
加载全文
zichenxz
14年7个月前
IP:未同步
407341
30楼
用割管器一般不直接切断,主要是因为直接切断易变形,特别是材质软的,壁薄的管子。
你常用割管器就能发现这一问题了,如果管子较硬,直接割断还容易坏切割头。
+10
天易
2012/06/14
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407343
31楼
回 22楼(极度深寒) 的帖子
PPR我很少用,相对PVC韧性大好多,打磨也困难一些。平直端面的简单加工,参考PVC的吧,一样的,只是砂纸打磨费时一点。
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407352
32楼
看来这帖子有点价值,大家参与热情高啊。
delete
2012/06/15
相当有价值~
加载全文
guohc
14年7个月前
IP:未同步
407397
33楼
其实碰到ppr,直接用小刀,贴着角铁一道下去,几乎不用费力气,用锯条的话就要好久,而且很吵(我都是凌晨做实验的)
天易
2012/06/15
不明白你这几乎不费力气的一刀是咋整的,请上图片教程分享
加载全文
dxq100
14年7个月前
IP:未同步
407472
34楼
回 28楼(天易) 的帖子
谢谢了,实际操作就不用了,费力费事不好意思了,再问502比PVC好吗,感觉PVC胶能将管材融合呀,而502仅仅是粘合呀
加载全文
天易
作者
14年7个月前
IP:未同步
407548
35楼
回 34楼(dxq100) 的帖子
因为你这种接合方法接触面很小,PVC胶肯定不如优质的502牢靠——至少我的经验是这样。你还是试一下吧,不过优质的502贼贵哦,有什么结果到这里来说说。
加载全文
dxq100
14年7个月前
IP:未同步
407563
36楼
好的,再次谢过。
加载全文
BA7MEL
14年6个月前
IP:未同步
409709
37楼
回 楼主(天易) 的帖子
天叔,还有PVC管灌水泥加固用的水泥的配方有什么要求不,再来个教程呗
加载全文
灬小猫
14年6个月前
IP:未同步
409736
38楼
PVC管我一直锯歪的····后来干脆用美工刀休整·········
加载全文
天易
作者
14年6个月前
IP:未同步
410098
39楼
回 37楼(l2930) 的帖子
水泥配方无特殊要求,流动性好一点就成。教程改天吧,暂时没有水泥。
BA7MEL
2012/06/21
高质量发帖
加载全文
guohc
14年6个月前
IP:未同步
410413
40楼
回 31楼(天易) 的帖子
上图也就是可以看到一个平滑的切面,真要的话我就去切一下,当时是两毫米壁厚的ppr
一开始切确实切不动,先别急,这么大切面肯定不行,先用锯子轻轻拉一个槽,然后用刀尖捅下去,注意用力在刀刃的方向,稍微用点力,几下就捅穿了,然后就简单了,你可以抓住刀子,转动ppr,也可以直接一刀滑下去,是的,我感觉这个刀就是自己很顺溜的滑下去的,轻轻的,就切完了
不好的是容易切歪,结果切出来就不是直线了
+10
天易
2012/06/22
高质量发帖
加载全文
trample
14年5个月前
IP:未同步
424475
41楼
天叔,想请教一下图中圈出的这个东西是怎样制作的。
加载全文
天易
作者
14年5个月前
IP:未同步
424484
42楼
回 41楼(trample) 的帖子
呵呵,看来你对PVC管材了解太少了。
如果仅仅是这个东西,无需自己制作,现成的有卖。通用规格有(内径,单位mm):20、25、32、40……
名字叫“管帽”,也叫“堵头”,一般用于封堵PVC给水管。卖PVC水管的商店一定有售。建议你购买时,老练地报出名称和规格,否则很可能挨宰(俺估摸着,准确地说出名称及规格,每个能省一块钱,呵呵)
加载全文
trample
14年5个月前
IP:未同步
424485
43楼
回 42楼(天易) 的帖子
额...我才开始了解PVC管材...希望天叔有没有PVC管材大全之类的资料,我在网上搜索了一下,都不是只有一小部分。在这里非常感谢天叔的帮助。
加载全文
天易
作者
14年5个月前
IP:未同步
424490
44楼
回 43楼(trample) 的帖子
不客气,来科创这里就是要共同分享一些东西。
PVC管材资料大全?这个海了去啦,每个厂家都有几本用户资料,包括规格、物理化学性质等内容应有尽有……
但常用规格是全国统一的:16、20、25、32、40、50、63、75、90、110、160。其中,还有PVC和PPR的区别。
需要说明的是,尽管规格统一,但各厂家的产品不尽然相同。或许你需要带着卡尺一家一家去找才有可能找到合适自己的东西。
加载全文
huangchao957
14年5个月前
IP:未同步
425200
45楼
我一般都是用切割机切的.
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
