t46427
关于CO2 8g一次性气瓶温度危险性的警告
2012/06/16
IP:福建
关于CO2 8g一次性气瓶危险性的警告
有些人想用CO2气瓶搞开伞用
利用一些机械来打开气瓶 高速喷出的CO2来开伞
或者其他HX用途~~~
对于这种压力容器。。。
今天搞了一次极限温度实验
用加热片配合温度计来检测温度。。。。
DSC00013.jpg ~~~
全程远程控制。。。请勿模仿。。。
东西包在一堆报纸上面~~~减小爆炸声音~~~
请勿随意模仿~~~
到80度多时候传来一声巨大闷响~~~(标称安全温度为50度)
出去查看时
原来报纸全部成垃圾堆了~~~
和原来对比~~~
仔细查看内部~~
有明显退火痕迹~~
如果这个装在头部~~~发射前被暴晒~~~后果不堪设想~~~
且可以看出来爆炸位置不是那个刺穿口。。而是对半分~~~
CO2的液化压力变化受温度变化影响不小:
饱和线的数据:
温度(℃)压力(MPa)
-20.000 1.9696
-19.000 2.0310
-18.000 2.0938
-17.000 2.1581
-16.000 2.2237
-15.000 2.2908
-14.000 2.3593
-13.000 2.4294
-12.000 2.5010
-11.000 2.5740
-10.000 2.6487
-9.0000 2.7249
-8.0000 2.8027
-7.0000 2.8821
-6.0000 2.9632
-5.0000 3.0459
-4.0000 3.1303
-3.0000 3.2164
-2.0000 3.3042
-1.0000 3.3938
0.0000 3.4851
1.0000 3.5783
2.0000 3.6733
3.0000 3.7701
4.0000 3.8688
5.0000 3.9695
6.0000 4.0720
7.0000 4.1765
8.0000 4.2831
9.0000 4.3916
10.000 4.5022
11.000 4.6149
12.000 4.7297
13.000 4.8466
14.000 4.9658
15.000 5.0871
16.000 5.2108
17.000 5.3368
18.000 5.4651
19.000 5.5958
20.000 5.7291
21.000 5.8648
22.000 6.0031
23.000 6.1440
24.000 6.2877
25.000 6.4342
26.000 6.5837
27.000 6.7361
28.000 6.8918
29.000 7.0509
30.000 7.2137。  这是30度的压力'''''7•2137mpa''''那么
80度的时候?
我勒个去~~~80度时压力多大啊~~~
+5
cccyl
2012/06/16
高质量发帖
delete
2012/06/16
7兆帕的压力你们要小心...
+200
天易
2012/06/16
试验安全的实验很有意义
+200
拔刀斋
2012/06/17
对新东西先进行安全试验再使用,安全意识很好
+30
北落师门
2012/07/01
好人..
delete
2012/07/05
准备启用CO2动力
+15
kight11
2012/11/25
很有用的资料,谢谢!
33
14年7个月前IP:未同步
407864
当年做氧弹热值分析 才这一半压力大。。。。[s:222]
北落师门
2012/07/01
氧弹是好东西...
14年7个月前IP:未同步
407877
花钱买个好点气瓶
14年7个月前IP:未同步
407878
回 2楼(科学人) 的帖子
一次性气瓶~~
某些一次性场合用的''''如奶油枪'''苏打水枪''''还有'''''
不回收''''''
不是要重复充气的'''''
充气一个也不贵''''体积大啊''''
14年7个月前IP:未同步
407880
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
所以要买个好点的~~~
14年7个月前IP:未同步
407899
赞这次实验。
所以高压容器需要严格控制保存和工作温度啊。 包括神九的液氧。
14年7个月前IP:未同步
407933
.....80°。。爆了也正常啊。这东西我也算是常用吧(狗用)何时温度到过40°啊。平时还是安全的。。。
delete
2012/06/16
求图~~~是16g还是8g·~带螺纹吗?
14年7个月前IP:未同步
407978
哈哈,这个东西我有,配一个mosa的苏打水气瓶,一个气瓶3.5左右,能打1L汽水,兑果汁浓浆作为饮料相当不错,不过我的气瓶全部是放冰箱冷藏室的。。。
游侠你这个爆炸试验胆子不小啊,想知道你的PTC加热片怎么样了?
还有如果真的要火箭发射伞,安全还是可以的,因为可以在发射前几分钟再放上去,一般火箭工作时间也不长,不会太热,而且本来火箭发动机就很危险,人都躲得远远的,问题更小了,不过对于一切压力容器还是要小心
delete
2012/06/16
变形了~~~~内部碎了~~~
14年7个月前IP:未同步
407989
话说这个气瓶需要配什么样的阀门??
delete
2012/06/16
苏打水水瓶~~
14年7个月前IP:未同步
407990
俺小时候把液氧打进暖瓶,带回家冻饮料。但是瓶塞随手扣上了(知道不能塞死,但是它自己冻上了)。没一会就爆了也就10分钟不到(夏天)。液体流了满地都是,肯定也沾到身上了,不过竟然没冻伤。、
可是那时候从没觉得这个东西有多危险。家人也一样,接触的太多了都麻木了,不把这东西当危险品。那时候收入低没冰箱,好多工人家庭都去空分厂打液氧液氮回家冻饮料冰镇个西瓜、自制冰激淋什么的消暑降温。咱小时就就经常拿两个小暖瓶挂在自行车上去打液氧,回来速冻饺子、或者做冰激淋。(氮主要化肥装置用了,氧是副产品)
14年6个月前IP:未同步
408004
回 9楼(samhrc) 的帖子
不小心沾湿点报纸棉花衣服面粉什么的,抽支烟……
14年6个月前IP:未同步
408021
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
躺着也中枪的时期发生过,有次大概是静电原因俺不小心把毛巾被点着了。呼啦一下火就起来,瞬间烧光。好在这东西都是夏天才用,夏天一般不会出现静电。
14年6个月前IP:未同步
408025
记得某pcp论坛 有个人把秃 的气瓶放在温水中 结果手没了
delete
2012/06/17
截图吧'''''
14年6个月前IP:未同步
408336
这个气瓶不是小狗上用的吗?好想买把狗。。。
delete
2012/06/17
苏打水用的瓶子淘宝到处都是'''''
14年6个月前IP:未同步
408475
另外好奇这个东西头部的刺穿口或者阀门是什么样的结构?
14年6个月前IP:未同步
408480
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
空心钢针~~~
14年6个月前IP:未同步
408493
可以给火箭做冷气气源了。
14年6个月前IP:未同步
408716
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
爆过之后的瓶子瓶口里面什么样?
delete
2012/06/29
看楼下
14年6个月前IP:未同步
413687
18楼
扎破口时可以喷出大量白烟。。。
还结冰。。。看起来是液态的CO2。。。可以考虑冷却什么来的。。
14年6个月前IP:未同步
413821
19楼
火箭飞到高空气压低的话不是更容易爆了?不过貌似对于7Mpa之类的,大气压可以忽略不计的。。。。。
14年6个月前IP:未同步
413836
20楼
回 18楼(霹雳游侠) 的帖子
原来这个气瓶释放时候致冷效果这么明显啊。
一直用汽水瓶,放手柄里没看见啊
14年6个月前IP:未同步
414446
21楼
回 18楼(霹雳游侠) 的帖子
怎么固定的?不干胶贴上去?还有啊,貌似TB的苏打水机用的都是带螺纹的瓶子啊
14年6个月前IP:未同步
414519
22楼
回 21楼(乖wall) 的帖子
那个是用射钉打开的'''''
带纹的为16g以上的瓶''''
14年6个月前IP:未同步
414527
23楼
这貌似可以用理论来计算的
具体算法如下
273.15k 3.49MPa
等体积下353.15k 气体压强为4.51MPa
汗,这么说来这CO2不是气体么?,液化了?
14年6个月前IP:未同步
414555
24楼
回 1楼(darkorochi) 的帖子
氧弹的壁还比这个厚很多呢,拿在手里沉甸甸的
14年6个月前IP:未同步
414559
25楼
回 22楼(霹雳游侠) 的帖子
射钉?我暑假想自己D一个CO2动力的,用奶油器的部件不知道可不可以
14年6个月前IP:未同步
414560
26楼
恭喜楼主找到了一种新的“起爆药”,这玩意拿来起爆个PETN应该没什么问题。[s:274]
14年6个月前IP:未同步
414561
27楼
回 25楼(乖wall) 的帖子
用压缩空气射钉子''''河蟹啊''''''
奶油那个是氮气''''压力不同啊''''
14年6个月前IP:未同步
414563
28楼
回 27楼(霹雳游侠) 的帖子
奶油用的气弹不是氧化亚氮么?
delete
2012/07/01
没研究过''''这个是汽水用的
14年6个月前IP:未同步
415937
29楼
准备启用CO2动力
11年9个月前IP:广东
756862
30楼
非常感谢楼主。本文对我很有用。 我今天上午做了高空跌落(坚硬水泥地面)的试验,七八米高是没问题的,三个16g的瓶,十几次都没爆 。我是深圳的一名工程师,科研工作跟这个有点关系,对这个实验很感兴趣,QQ286440985,希望有机会探讨交流。
5年9个月前IP:上海
890851
31楼
引用云烟发表于6楼的内容
你的狗哪里买的
5年9个月前IP:广西
890853
32楼
引用火箭的笑容会爆炸发表于31楼的内容
你的狗哪里买的
2013年左右还是买得到的,当时某坛还健在呢。
5年9个月前IP:上海
890976
33楼
引用某野生菌发表于32楼的内容
我微信edwinfeng070928加一下认识一下呗
