磁爆装置
yang12345672008/01/19EMP和强微波 IP:江西
在看到有关20世纪的一位著名科学家特斯拉的文章里谈及到磁爆装置,巨大的电磁场能让金属膜直接蒸发,特想了解一下这东西怎么做的。也想做个小型的磁爆发生器
在这里不知道有没有人知道,请赐教。
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
18
我说要有光
16年10个月前 IP:未同步
26212
磁暴线圈国外有很多人在做 这个东西已经成规模了 有很多现成的参考资料 澳洲还有人做成和红警里一样的...
TUNGUSKA
16年10个月前 IP:未同步
26213
蒸发金属膜的不会是特斯拉线圈,估计是个极大功率的高频谐振回路,以高频交变磁场在金属中产生涡流以致发热并蒸发,原理与家用电磁炉没有不同,只是功率要大上千万倍罢了.
qqiqm001
16年10个月前 IP:未同步
26214
磁爆装置没什么特别的,就是电爆炸,也不是交流,是直流,功率非常大,不同功率下有不同的用途[em01]
vf1920
16年9个月前 IP:未同步
26215
以前有图纸的,现在不知都那里去了
其实结构也很简单,所需要的东西也不多
1:薄皮筒管(事破坏规模计算法忘记)
2:电容
3:反射罩
4:猛炸药(爆速越高越好)
5:漆包线(事破坏威力)数米——数百米
全能杀手
16年9个月前 IP:未同步
26216
某网站里有免费的相关论文...
HK007
16年9个月前 IP:未同步
26217
以下是引用全能杀手在2008-4-2 15:14:27的发言:
某网站里有免费的相关论文...
哪里?早就想玩这种大杀器了
还有个问题,强电流是产生了,但是怎么转换为电磁场辐射出去.
全能杀手
16年9个月前 IP:未同步
26218
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/chinese/XXXXXXXp
强激光与粒子束,也有磁爆的东西
我说要有光
16年9个月前 IP:未同步
26219
5L说的应该是电磁脉冲吧
全能杀手
16年9个月前 IP:未同步
26220
自己基本没看...
attachment icon 4655_30357_5593.pdf 155.19KB PDF 171次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5594.pdf 155.19KB PDF 81次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5595.pdf 202.24KB PDF 69次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5596.pdf 300.96KB PDF 259次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5597.pdf 353.02KB PDF 140次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5598.pdf 236.08KB PDF 76次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5599.pdf 326.96KB PDF 77次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5600.pdf 170.19KB PDF 98次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5601.pdf 268.37KB PDF 98次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5602.pdf 241.19KB PDF 148次下载 预览
attachment icon 4655_30357_5603.rar 1.04MB RAR 53次下载
attachment icon 4655_30357_5604.rar 1.47MB RAR 56次下载
attachment icon 4655_30357_5605.rar 1014.43KB RAR 42次下载
attachment icon 4655_30357_5606.rar 837.09KB RAR 47次下载
attachment icon 4655_30357_5607.rar 1.47MB RAR 47次下载
+600
十分好。
zhangrui
16年3个月前 IP:未同步
44852
会做激光武器  声波武器   生物武器  。。1     现代战争的随便一种武器 的 3。       加QQ  634056967
kangyuhelf2
16年3个月前 IP:未同步
45199
哈哈.用足够的能量把空气给电离..想射哪就射哪..
16年3个月前 IP:未同步
45970
实际上就是个炸药发电机 用炸药的能量转变成电流 原理非常简单 用一个电容和一个线圈就可以了 当充满电的电容并联到线圈上同时 炸药做功 把线圈缩短电流就猛增  电流将转变成电磁波形式释放出来 强大的电磁波会使附近的金属产生高压电流 击穿所有的电子设备 但是对人类无杀伤力
我说要有光
16年3个月前 IP:未同步
46164
有个地方不太明白 在这个过程中炸药的能量是仅仅被用于高速的短路  还是转化成了一部分电能呢?
LS能否解释更详细一些
yang1234567作者
16年3个月前 IP:未同步
46622
是啊,请12楼详细解说一下
旗鱼
16年2个月前 IP:未同步
51743
你说的应该是EMP吧,我搜到点资料:
EMP-(electromagnetic pulses)电磁脉冲 电磁波
  电磁脉冲由核爆炸和非核电磁脉冲弹(高功率微波弹)爆炸而产生。核爆炸产生的电磁脉冲称为核电磁脉冲,任何在地面以上爆炸的核武器都会产生电磁脉冲,能量大约占核爆炸总能量的百万分之一,频率从几百赫到几兆赫。非核电磁脉冲弹则利用炸药爆炸或化学燃料燃烧产生的能量,通过微波器件转换成高功率微波辐射能,能发射峰值功率在吉瓦以上、频率为1吉赫~300吉赫的脉冲微波束,在裸露的导电体(例如裸露的电线、印刷电路板的印制线)上急剧产生数千伏的瞬变电压,对大量电子设备造成无法挽回的损坏
电磁脉冲(EMP)是一种突变的、宽带电磁辐射的高强度脉冲。视在电磁频段取决于EMP源。核武器高空爆炸产生一种强EMP。由于爆炸持续相当长一段时间,所以它含有强的低频分量(<100MHz)。常规EMP装置是用炸药驱动的高功率微波技术来制造的,它产生一个次强、超短(纳秒)脉冲,主要微波频段为100MHz-100GHz。EMP作用范围取决于源的强度,正像电磁冲击波从源发出以连续递减强度的方式传播一样。
  伽玛辐射通过裂变弹或聚变弹与大气的相互作用来产生。通过它撞击大气中的电子建立一个正、负电荷的大区域。这些电荷的运动产生EMP。脉冲进入该区间所有未屏蔽的电路,造成从电路故障与存贮数据丢失直到过热与熔化的破坏。
  用小型脉冲功率源(吉瓦量级)、电能变换器和高功率微波器件(例如,虚阴极振荡器)加以配套来产生军用EMP。常规EMP装置的优点是触发时间极短、输出能量集中在较高的微波频率上(>100MHz)。因为现代电子设备主要工作于这些微波频段,所以常规EMP关闭电子设备极为有效、潜力很大。爆炸泵激的EMP装置(例如虚阴极振荡器)还有另一个优点:可将其设计成使它们的电磁脉冲聚束在一个特定的方向。甚至,常规装置产生的聚束EMP效应有一个致命半径,量级约为几百米到几千米,取决于功率源的强度和大气吸收,特别是当频率大于20GHz时。
  美国空军菲利普实验室已制造出小型等离子螺旋管(toroids)。它有约10千焦耳的能量。等离子螺旋管对准固态靶,在靶表面上迅速感应加热,产生极大的机械与热冲击以及X光脉冲。这个X光脉冲也能用来产生EMP。尽管理论上预测螺旋管产生的高能等离子会因大气而迅速耗散,但是,可能有一种好方法将高能等离子送到近区靶,不包括空气中的长路径。
3.2 高能微波电磁脉冲产生的原理
实用的高能微波电磁脉冲源大都是采用微波虚阴极振荡器,其原理结构如图1所示。
虚阴极振荡器的基本原理是:栅网阴极加速强流电子束,使许多电子通过阴极网,在阴极后面形成一个空间电荷“泡”,称为虚阴极。在适当的条件下,虚阴极将后来的电子反射回去,形成电子在阴极与虚阴极之间来回振荡而产生微波。如果使这个空间电荷区位于适当调谐的谐振腔中就能达到很高的峰值功率,一般功率在0.1~40 GW,频率在分米波段和厘米波段,微波功率通过天线辐射到空间。
要使虚阴振荡器工作,需要一个强流电子束来激励,这个电子束的峰值电流值高达几十兆安培。强电子束将由爆炸激励磁能量压缩发生器来产生,高能微波武器有2级磁通量压缩发生器。第1级产生爆炸的启动电流,当爆炸启动后,爆炸将使电枢管膨胀变形,使之与线圈形成短路,将会压缩电磁场并减少线圈的电感,使线圈中的电流直线上升,直到发生器崩溃为止,电流上升时间为数十纳秒,峰值电流为几百兆安培,于是就产生巨大的电磁脉冲。
xmaseed
16年2个月前 IP:未同步
52435
想体会下磁暴的后果吗?
准备一盏台灯,老式灯泡型的,打开;拿两节5号电池,然后用两个负极在开启的灯泡附近,相互猛击数次,看看有什么反应[s:247][s:247]
214day
16年1个月前 IP:未同步
53239
同意15楼.
12楼的有研究价值.
kangyuhelf2
16年1个月前 IP:未同步
53243
杀伤人类的不是EMP而是EMI吧?
