t46693
讨论自制大功率线性可调电源的可能性
2012/06/22
IP:江西
以前一直用30A的开关电源,现在开始玩短波台和其他的一些东西,无法使用开关电源,同时又在其他的方面需要大功率电源。。所以这段时间一直在思考做大功率线性可调电源。
大功率好办,加上线性的要求也凑合,最后一个可调我基本上想遍了所有的办法了,也没有什么结果。
目前我的具体要求是这样的:
输出电压0-48V可调,可以恒流或恒压工作。
12V ----  15A
13.8V - -20A
5V  ------ 2 A
3.3V ----- 2 A
24V  ----- 10A
48V  ----- 5 A
可是,我看了我记得住的各种三端可调稳压块,LM317理论上1.25电流显然吃不住。LT1083最大是6A。。
根据我的需要,我估计至少得是30A的三端稳压。。。。求谁知道这么大电流的型号?
没有的话,给我点其他建议也是?改单路独立输出?
delete
2012/06/23
600个LM317并联·······
24
14年6个月前IP:未同步
410705
开关电源 设计得好,可以很优秀
或者开关+线性,调整开关电源输出于跌落点之上减少发热
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
410708
引用第1楼科学人于2012-06-22 21:48发表的  :
开关电源 设计得好,可以很优秀
开关电源本身的高频噪音对短波台的干扰比较严重。。。这个问题和波形没啥关系,现在貌似是原理决定了没法用开关电源。。。
或者要不怎么能把开关电源本身的高频噪音完全屏蔽掉,让高频电磁波不泄漏出来。。。。。。
14年6个月前IP:未同步
410721
貌似楼主说的这个毛病一个优秀的开关电源完全可以解决。实际生活中的例子如PC机的CPU(它的频率可比短波高吧)对电源要求就比较高但它还不是在用开关电源?所以用一款优秀的开关电源再在你的电路中加上适当的滤波电路应该没问题!
14年6个月前IP:未同步
410732
大功率线性稳压电源只用在某些特殊的场合了。在低端民用条件下,开关电源的成本约为线性电源的五分之一。楼主大概是只想出山寨开关电源的钱,获得通信专用开关电源的品质,这是不可能的。既然只出这么多钱,也显然买不起或做不出即使最烂的线性电源。
简单的线性电源可以用功率器件对小功率稳压器进行扩流,也有专门的线性电源芯片,配适当的功率管即可。电流大了以后,会出现很多问题,这些需要自己摸索解决了。
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
410740
引用第4楼虎哥于2012-06-22 22:29发表的  :
虎哥,如果为了图省钱,直接上开关电源就可以了啊。。。。何必麻烦一定要上线性的。。。。我压根没在讨论成本问题。。。。。
我觉得我这点觉悟还是有的把。。。扩流的办法真心不好,。。。。。
恰恰相反,我的考虑是希望自己做的话能在整个电路用料好点,免得买的那些电源用料垃圾。,。。
14年6个月前IP:未同步
410741
因为觉得开关电源无法用在短波电台上,或者无法胜过普通线性电源的原因,大概就只有连线性电源的五分之一的价格都不想出,这一条可能性了[s:274]
举个例子:30A通信线性电源的正经货价格是1200元左右。同等级通信开关电源,大概300元~如果只买120元的那种开关电源,显然是无法用在短波电台上的。。
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
410742
引用第3楼坚持and突破于2012-06-22 22:10发表的  :
我之前试着改了西门子的一个开关电源,在28.5上面至少有2个S。。。。。。难道是我改的不好?
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
410743
引用第6楼虎哥于2012-06-22 22:42发表的  :
我改了个西门子的电源到13.8输出。。。。结果在28.5上干扰2个S,在290上面3个。。。在296上快赶上盖台机了。。。。否则何必出此下策。
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
410746
1200.。。。。。。30A。。。。。。。。
为什么我没有找到这个价格的?!!!!!
120的开关电源是什么上面的?。。。。。。。。ATX的电脑电源么?还是虚标型的[s:178] [s:274]
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
410747
但是在UV段,我直接用原来的实验电源一直用,貌似没有什么了不起。。。
14年6个月前IP:未同步
410750
建议对电源行业进行一番了解以后再说吧,我都不知道说什么好了,还是不说了吧。
要DIY30A以下线性电源并不算难事,关键是这么宽的电压调节范围,实现起来很麻烦。需要多抽头的变压器,分段切换。
14年6个月前IP:未同步
410799
如果不考虑效率,可以用铅笔芯做滑动电阻来调整
要想稍微复杂点,试试这个。 这是我没钱的时候设计的,元件成本很低。 但是很费脑子,一般人要多想一会儿才能彻底弄清原理。
https://www.kechuang.org/t/32582
如果对抽头控制精度要求高,又不想太麻烦,可以试试自制逻辑加减关系的绕组。
这样变压器只留出三四个抽头就足够了。 只要保证电压比例是3的倍数。
比如1V,3V,9V。 就能输出1到12V,步进为1V的电压。
要输出2V电压时3V-1V。 4V电压是1+3。 5V电压是9-3-1……
每个绕组接2个继电器。 然后设计一个自动跟踪输出电压,转化为逻辑关系的电路就行了。
14年6个月前IP:未同步
410801
看到楼主如此有个性,孜孜不倦玩短波,颇感吃惊。 刚才把珍藏已久的收音机打开,居然能收清不少短波台,工业干扰比过去小多了。
过几天我也弄个短波台玩玩。
14年6个月前IP:未同步
410937
200个LM317并联·····
14年6个月前IP:未同步
410940
如果输入48V,输出13.8V 20A的话,线性稳压器上消耗的功率是600多W,,看来200个317还不够,LZ买600个LM317并联吧·············
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
411004
引用第11楼虎哥于2012-06-22 22:58发表的  :
好吧,我去了解了解,可是多抽头的变压器功率一般不大啊。。。
14年6个月前IP:未同步
411054
实在看不下去了,既然不计成本,买个成品就得哩。楼主买个菊水的可调电源吧!应该合你心水了。
14年6个月前IP:未同步
411082
18楼
我有个法子,用开关电源+低压差线形稳压,楼主看看可以不,这样效率不会太低,输出的波纹也和线形电源差不多
14年6个月前IP:未同步
411543
19楼
不考虑体积的话可以用一个大功率变压器,前级用调压稳压器改一个电压跟随,低压用TL1083稳压
14年6个月前IP:未同步
411547
20楼
回 楼主(s.d.p) 的帖子
LM317可以扩流的,用大功率三极管
14年6个月前IP:未同步
411557
21楼
n个LDO并联,然后做均流控制[s:274]
S.D.P作者
14年6个月前IP:未同步
411565
22楼
最后我苦逼的想了好久的电路,还是决定买个现成的线性然后苦逼的两个电源一起瞅着,占空间也没办法了.....
14年6个月前IP:未同步
411607
23楼
自己做一个也不需要什么价钱。只是需要自己绕变压器罢了,楼主先确定您实际使用多少A的电流。一般那么高电压30A电流电源很难找的。我做过一个电源电流是8A的,如果不是没有大功率变压器可以加大电流的。线形电源这中电流情况下使用集成稳压块不切实际。使用分立元件吧
