t47900
针对冷水瓶塞之帖的实验--------真空制冷实践
2012/07/12
IP:河北
木有掺金克拉
中考完后看到某某贴有真空中水的状态之问题,我特意买来真空泵,进行试验
实验装置-------真空泵,铜导管,变色硅胶(干燥剂,防止水汽进入泵体),灯泡(莫笑莫笑,没有烧瓶)
实验目的-------探究真空中水的形态
实验过程-------在灯泡中加入适量的水,塞入导管,在导管中加入变色硅胶,连接好真空泵,打开真空泵,观察现象并用温度计测量
DSC00883.jpg 连接好
DSC00884.jpg 一分钟后,表面有冷凝水
DSC00885.jpg 背光看冷凝水
DSC00889.jpg 还是冷凝水
DSC00890.jpg 实验完毕,水并没有结冰
实验视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
实验结论:真空中的水由于气压低,接近室温下的水的饱和蒸气压,致使其沸腾,但降到一定温度后,真空度不足以让其沸腾,使温度下降速度减缓,需要很长时间才能低至冰点,所以真空制冷适用于快速降温(比热泵稍快,尤其针对热的饮料),但不能迅速达到冰点。故用作冷水瓶塞可以,但是一个高真空度的手动真空泵不好找。
+50
zhaokenb
2012/07/12
不错,不过我记得上次那档节目的答案是既沸腾又结冰
+200
天易
2012/07/12
支持实验。
+200
ehco
2012/07/12
鼓励动手验证
+20
hefanghua
2012/07/12
希望有空验证低压下冰点温度。
34
14年6个月前IP:未同步
419607
真空泵多少米
14年6个月前IP:未同步
419608
回 1楼(samsun185) 的帖子
飞越的真空泵比较便宜,200+
14年6个月前IP:未同步
419624
我搞抽滤的时候也遇到过这种情况,砂芯漏斗下面的部分外壁出现冷凝水珠~~~~~~~~~~~~
agckl1456789
2012/07/12
这个抽滤瓶,汗如雨下
五帝座一
2012/07/12
抽滤瓶碉堡了。。
北落师门
2012/07/20
砂芯漏斗也可以自己做做看~
14年6个月前IP:未同步
419666
e 理论上 真空中 常温 水就会沸腾了  楼主看到这现象了不?
14年6个月前IP:未同步
419670
回 4楼(897065259) 的帖子
准确的说,是沸腾一会就不沸腾了
14年6个月前IP:未同步
419688
当年我做PETN,用真空干燥机干燥,又没开加热灯管,结果抽了一段时间之后,PETN上都是冰渣子。
14年6个月前IP:未同步
419731
看视频,那个测温方法误差一定很大。想办法内置温度计?
agckl1456789
2012/07/12
是的哦,我用导热硅脂,好像没什么效果,买个抽滤瓶来试试
14年6个月前IP:未同步
419737
额,俺抽的一般是饱和蒸汽压很低的过氧化氢,从来没看见冷凝过。
14年6个月前IP:未同步
419771
我用注射器试过,吸一点水,然后堵着头,猛拉,可以看到谁沸腾,但温度仅降低一两度而已
14年6个月前IP:未同步
419783
回 8楼(ehco) 的帖子
E总,您和我一开始想的一模一样,抽过氧化氢,微微加热,提纯过氧化氢。现在买不到30水,只有3水,我找到30水后就进行试验
14年6个月前IP:未同步
419789
Re:回 8楼(ehco) 的帖子
引用第10楼agckl1456789于2012-07-12 20:38发表的 回 8楼(ehco) 的帖子 :
微微加热还不行哦,60摄氏度。
14年6个月前IP:未同步
419803
回 11楼(ehco) 的帖子
10pa的真空下,用打火机烧一下就开锅了,可恶的电池不给力,稍等一会贴视频
14年6个月前IP:未同步
419808
Re:回 11楼(ehco) 的帖子
引用第12楼agckl1456789于2012-07-12 20:59发表的 回 11楼(ehco) 的帖子 :
俺意思是说,要保证足够的馏出速度,需要较高的温度梯度来维持较强的热传导功率
14年6个月前IP:未同步
419828
回 13楼(ehco) 的帖子
您这个太专业了,小的不是很懂
这是视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14年5个月前IP:未同步
424143
古代有夏天制冰的方法    跟楼主这个有点像
14年5个月前IP:未同步
424256
回 15楼(archerfish) 的帖子
古代是储存冬天的河冰在冰窖里。
14年5个月前IP:未同步
424302
回 16楼(ss3070) 的帖子
不是指这种     我说的是方术的一种     大致是把开水倒入一容器     密封    放入冷水井     一段时间后打开容器     可得冰
后人试验过    没得到冰    可水温显著降低   在一本书上看的但书现在不在身边
14年5个月前IP:未同步
424308
18楼
 第四节 杠杆原理的应用和大气湿度的测量
  第五节 关于机器人的设想
  第三十一章 热学知识
  第一节 对热现象的认识
  第二节 沸水造冰
  第三节 原始的“热气球”实验
  第三十二章 光学知识
  第一节 对光的性质的观察与探索
  第二节 对阳燧焦距的初步认识
  第三节 关于镜面抛光技术的最早记载
  第四节 冰镜取火:对凸透镜之光学特性的探索
  第五节 平面镜成像技术的应用
  第三十三章 声学和磁学知识
  第一节 对于声音共振现象的认识
14年5个月前IP:未同步
424759
19楼
引用第18楼archerfish于2012-07-20 21:57发表的  :
 第四节 杠杆原理的应用和大气湿度的测量
  第五节 关于机器人的设想
  第三十一章 热学知识
  第一节 对热现象的认识
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  傳送門,,. 網路不給力,,上傳N次也失敗[s:225][s:225]
14年5个月前IP:未同步
424790
20楼
回 楼主(agckl1456789) 的帖子
LZ,你的油泵不应该这么用的,会减少它的使用寿命。
agckl1456789
2012/07/22
我在铜管的旮旯啾里装了干燥剂哦
14年5个月前IP:未同步
424791
21楼
今天在真空干燥器中抽液氧(绝热做的也很好),液氧最后不沸腾了,但是也没有凝固。
14年5个月前IP:未同步
426026
22楼
真空度不够么?
14年5个月前IP:未同步
430059
23楼
LZ,您好像忘了加沸石,加了沸石后,他沸腾的会更均匀
14年5个月前IP:未同步
430598
24楼
回 19楼(frund6rm) 的帖子
有木有南北朝隋唐五代卷啊   谢了[s:178][s:178]
12年0个月前IP:四川
735178
25楼
不怕灯泡玻璃被大气压压爆吗?
12年0个月前IP:北京
735255
26楼
引用 3.14:
不怕灯泡玻璃被大气压压爆吗?
不会的,正常的灯泡的真空度很高的
12年0个月前IP:天津
735257
27楼
楼主试试再抽真空的灯泡中 放一根炭化的 竹丝,然后引出导线,灯泡抽真空后通电,看能亮多长时间
12年0个月前IP:四川
735280
28楼
分析的好全面
12年0个月前IP:四川
735294
29楼
烧瓶行吗?瓶壁较厚的那种。
8年2个月前IP:未同步
851187
30楼
达到饱和气压就不沸腾了,这机器离绝对真空还有很长的路。
8年2个月前IP:江苏
851243
31楼
我试过,可以沸腾,同时结冰,大概十多帕的样子。但不少真空泵或者因为泵老化,或者因为容器漏气,不一定能达到这么低的气压。
8年2个月前IP:贵州
851244
32楼
楼主厉害
8年2个月前IP:广西
851251
33楼
试试氨水
