t48169
有没有简单方法将氯酸钾转化为高氯酸钾
2012/07/18
IP:浙江
闲置了不少氯酸钾,太危险不敢使用,希望有简单方法将其转化为高氯酸钾。
下一个问题有点偏题:氯酸钠有没有简单方法制成高氯酸铵?
来自:
数理化/化学
40
14年5个月前IP:未同步
423000
不加催化剂 隔绝空气加强热  即可生成高氯酸钾
14年5个月前IP:未同步
423008
都可以用电解法,方法简单就是电解时间长了点
电解氯酸钠,生成高氯酸钠,浓缩,再加硝酸铵就析出高氯酸铵
14年5个月前IP:未同步
423061
[s:282] 相对电解还是加热把这个比较简单。。。
14年5个月前IP:未同步
423066
回 3楼(冒泡鼠) 的帖子
氯酸钾分解放热,有爆炸危险。
另外,听说你几年前被和谐了?
14年5个月前IP:未同步
423145
电解就行了
14年5个月前IP:未同步
423345
大量自制很痛苦 最好买瓶[s:227]
2012/07/26
同意
14年5个月前IP:未同步
423346
加一个【高】字······最快了·······
-5
delete
2012/07/25
灌水
+10
okingkoom
2012/07/25
嘘~~ 灌水偷偷地,最好只在茶楼灌水,再就是别让某些人看到
-5
trample
2012/07/25
亲,专业版块请勿灌水呦,亲。
+20
亚里士缺德
2012/07/25
好办法
14年5个月前IP:未同步
423351
电解速率无力,还会混有石墨杂质,不能使用。
不如RMB法
14年5个月前IP:未同步
427032
过硫酸根的氧化性应该够了吧
14年5个月前IP:未同步
427038
回 10楼(yhqjohn) 的帖子
带入了很难除去的杂质,这是不可行的。
14年5个月前IP:未同步
427052
回 8楼(acmilan) 的帖子
用鉑電極
14年5个月前IP:未同步
427054
觉得加热歧化最靠谱了,然后溶解度不同分离之
14年5个月前IP:未同步
427286
卖掉再买简单吧
14年5个月前IP:未同步
427302
我赞成13楼的说法
氯酸钾在没有催化剂时,隔氧加热分解生成高氯酸钾和氯化钾,kclo3=加热=kclo4+kcl;
再加水溶解掉kcl就行了。
这个方法最简单。
点解kclo3溶液可能会产生clo2等难闻气体
14年5个月前IP:未同步
427312
用RMB作为中间的转换介质比较容易
14年5个月前IP:未同步
427328
LZ既然问了这个问题而且发在化工版肯定就是希望用化学的办法解决,像RMB法肯定不行,首先氯酸钾价格便宜一般一瓶500g大概10-20元,而高氯酸钾在40左右,相对来说价格太高。通常用高氯酸和碱性的钾盐反应得到,不过高氯酸的价格也不低要25左右。如果LZ的氯酸钾买起来很便宜可以尝试电解氯酸钾,最后生成高氯酸钾和氢气,加热氯酸钾可能会因为一些杂质出现危险而不建议使用,虽然电解法成本低使用方便,但是这个办法对电极有着较高的要求,之前我用铜就被严重腐蚀了,LZ可以尝试银或者铂作为电极,实在没有用石墨也行,但是铅笔芯不行,可以去买专门的石墨电极价格也不贵,至于石墨电极的效果怎么样我也不知道了。
trample
2012/07/26
优秀。另外,初音姐姐看到你的签名是炮姐,初音姐姐会伤心的。
14年5个月前IP:未同步
427568
回 11楼(好好先生) 的帖子
直接取高氯酸钾沉淀不行么?
14年5个月前IP:未同步
427866
18楼
回 1楼(阿飘先生) 的帖子
这个可以吗 [s:221]
14年5个月前IP:未同步
427868
19楼
回 8楼(acmilan) 的帖子
哇,,找到高人了 [s:216]
14年5个月前IP:未同步
427869
20楼
回 18楼(yhqjohn) 的帖子
会有更多产物损失。
14年5个月前IP:未同步
427874
21楼
回 19楼(357840170) 的帖子
锑度百科和谐之
14年5个月前IP:未同步
428244
22楼
回 21楼(trample) 的帖子
至少比热歧化的产率高吧,而且在冰水中可以进一步提取低纯度高氯酸钾,假如是能材的话用第二步的就行了
14年5个月前IP:未同步
428310
23楼
先卖掉氯酸钾,再去买高氯酸钾
14年5个月前IP:未同步
434177
24楼
买一瓶吧,不要和危险的kclo3过不去
14年4个月前IP:未同步
440216
25楼
回 8楼(acmilan) 的帖子
加大量水溶解  过滤不溶杂质 再蒸发结晶
14年4个月前IP:未同步
441051
26楼
先把氯酸钾卖了。然后买高氯酸钾
14年3个月前IP:未同步
454226
27楼
回 12楼(y2k) 的帖子
真尼玛有钱。。。[s:275]
14年3个月前IP:未同步
454228
28楼
回 17楼(亚里士缺德) 的帖子
本地高氯酸50/500ml[s:275]
14年3个月前IP:未同步
454770
29楼
干电池里面的石墨棒做石墨电极行吗
14年3个月前IP:未同步
455261
30楼
回 29楼(ne555) 的帖子
干电池里德“石墨棒”成分复杂,容易带来杂质和危险。
用石墨电极会损耗的。
14年3个月前IP:未同步
455831
31楼
过硫酸钾可以吗?
14年3个月前IP:未同步
455902
32楼
回 31楼(yhqjohn) 的帖子
不可以,那样会带来杂质,不仅降低纯度还降低产率,并且除杂是很麻烦的。
14年3个月前IP:未同步
457022
33楼
业余情况下做电解,先计算一下使用的电流能在多长时间内得到多少产品再说(根据法拉第电解定律计算)。工业电解,电流级别往往是kA级的,1996年我去一家氯碱厂实习,电解槽通直流电的铜排,在电解工作时产生的磁场能把数米外的铁质物品直接吸过去,这在业余情况下很难做到。电化学在业余情况下能做个电镀就不错了。
KClO3转化为KClO4,业余条件下,可行的方法是缓缓加热至熔化,控制温度约380摄氏度左右,小心搅拌。注意KClO3分解是放热反应,如果温度超过500摄氏度,不用催化剂KClO3也会分解放出氧气,温度超过610摄氏度,KClO4也会分解放出氧气。另外器皿一定要洁净,不可混进任何金属氧化物,也不能用金属热电偶插入KClO3熔液中测量温度,否则会催化KClO3分解放出氧气,更不能混入有机物,否则有发生爆炸的危险!4KClO3=3KClO4+KCl,反应完成后将冷却物溶解于水,KClO4溶解度非常低(约2g/100ml水),会析出。
14年2个月前IP:未同步
465369
34楼
呃...将氯酸钾加热到熔点,然后它有一个歧化反应是4KClO3=(加热)3KClO4+KCl,嗯,就是这个
14年2个月前IP:未同步
465370
35楼
回 26楼(飞线大师) 的帖子
不是吧......哪有这样玩的[s:275][s:275]
14年0个月前IP:未同步
487202
36楼
这个问题我也想过,不如试试加有机超强酸把
13年10个月前IP:未同步
506500
37楼
高氯酸钾买一瓶呗,,我这边25 500g 高氯酸15 500ml
-5
leeqingyang
2013/03/10
高质量发帖
13年8个月前IP:未同步
516484
38楼
很基本的知识。电解就好
13年6个月前IP:未同步
540006
39楼
我用坩埚在煤气上加热
融化后尽量提高温度  但控制到不分解冒泡
1小时后也没有熔点610度的高氯酸钾凝固
看来转化率不高
什么原因?
望高手解答
