求鉴定这电容怎样?
10班陈大葱22号2012/07/31电子技术 IP:黑龙江
刚刚看到猎鹰同学的压缩易拉罐的帖子,突然想起大一的时候曾经为了造感应电炮而在阿莫那买的一堆油浸电容,上面写的是400VAC,24uF,现在有个疑问:
1.充直流的话能充到多少V呢? 1.6kV行吗?
2.能耐多大电流呢?5kA能行么?
如图,当时买的是3.5¥一个,不过运费好贵单个的运费跟单个的价钱差不多..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product_detail.jsp?kind=search&id=8492
[upload=1]
17
10班陈大葱22号 作者
11年10个月前 IP:未同步
430593
10班陈大葱22号作者
11年10个月前 IP:未同步
430602
vocal@ミク
11年10个月前 IP:未同步
430604
[s:275] 你这可怜的容量    拿来做电炮.....................直流耐压是交流耐压的1.4倍     1.6KV???你加上多少金克拉都没门
清纯小萝莉
11年10个月前 IP:未同步
430609
淘宝低价电容
你可以尝试使用这种电容,顺便帮我们鉴定一下这种电容是否合适电炮。
声明一下出了问题我不负任何责任。[s:219][s:219][s:219]
10班陈大葱22号作者
11年10个月前 IP:未同步
430613
回 3楼(vocal@ミク) 的帖子
我记得论坛有前辈整感应电炮,说是100uF,2000V...
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
430614
电解怎么样?50个400V 220UF的串联,……这就是捕猎器的电容组嘛
铑样
11年10个月前 IP:未同步
430631
可以做电热炮,塞管管里,一炮一个[s:274][s:274][s:274]
古人
11年10个月前 IP:未同步
430645
是阿莫电子商城的啊,GE通用电子的,应该品质不错。
dr-sama
11年10个月前 IP:未同步
430656
回 5楼(10班陈大葱22号) 的帖子
这个实验我做过。100u从1KV加到4KV都没用
感觉大部分能量都损耗在加热弹丸上了。对当时的那个实验深感怀疑。
淘宝那个maxwell我用过。耐流烂。
10班陈大葱22号作者
11年10个月前 IP:未同步
430839
查到一个关于油浸电容的说法,不知道对不对:
“根据前辈们介绍,DC耐压是AC耐压的2.8倍!”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=9307&page=1
10班陈大葱22号作者
11年10个月前 IP:未同步
430843
“给你一份参考资料:
                          电容器的交、直流额定电压关系换算表
     直流额定电压/VDC    50   63    100     250      400      630      1000
     交流额定电压/VAC    30    40     63     160       200      220      250
这只是一般情况下的参考数据,没有考虑频率、ESR、介质常数等其它因素。”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
但是看到的大多数说法还是dc=1.4ac
石峻峰
11年10个月前 IP:未同步
432732
这不明摆着吗,400V 交流 50HZ/60HZ
10班陈大葱22号作者
11年10个月前 IP:未同步
436366
我顶!!!
啊忘了还有10个字节要求
那我再顶!!
11年10个月前 IP:未同步
437575
从安全考虑,建议DC不要超过1KV,不要长期带高压,并且定期换向。
由于没有该产品的技术情报,所以不能提供更多判断。
10班陈大葱22号作者
11年10个月前 IP:未同步
437990
又看到一条:
WOW,阿莫改行做鸡蛋生意了
这东西是极品哦,耐电压翻倍以上,阿莫说780V是小看它了,我司用的一种充磁机上用的标500V,我试过调到1200多V都没事
我有这方面的电路
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
444833
这个电容体积大,容量小,应该不是电解电容,通常用在单相电机上的,用来做电炮不是很合适。
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,3个月2天前活动
