[求助]不知道我这样理解电磁枪原理可以不
west_08302008/02/20电磁炮 IP:广东
首先是给并联给电容充电.然后在串联的形式给线圈通电生成强磁场在极短的时间内吸着金属弹头运动,弹头和N极靠近的磁化成了S级而S级的磁化成了N极就是这样让弹头运动的.当弹头快要跑出枪管时电容放电完毕...这个我很小的时候玩过是直接用电池玩的.因为当时到现在也不太懂的电子知识.[em04] 现在我有些问题第一就是如何控制好电容发电完的时间就是弹头出管时间.加大线圈的数目后怎么解决磁的泄后性问题个人理解就是感应生成的电在转换成磁场阻碍弹头运动和反向电流对电容的破坏安装二极管的话这二极管会不会给反相电击穿呢?
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
27773
如果用线圈驱动的话,你所说的金属弹头如果是铁,就是吸(拉)着运动,如果是铜或铝,就是推着运动。如果用电容驱动单级线圈产生磁场的话,铁弹丸要放置在线圈进口的合适位置进行驱动,铁弹丸在过线圈中点前,要切断线圈回路中的电流(电流和磁场是同步的),否则,被吸回。铜或铝弹丸要放置在驱动线圈中点后(和铁蛋丸正好相反,铁蛋丸可视为感应的同相电流,产生的是同相磁场,铜或铝弹丸感应的是反相电流,产生的是反相磁场)的合适位置进行驱动,不存在切断回路电流的问题。
如果是用电解电容自由振荡驱动(不采用开关截止电流,需计算好LC振荡时间和弹丸初速的匹配),线圈电感的电流在反向后,会给电容反向充电,可以在线圈上并联续流二极管以保护电解电容。如是用无极性电容自由振荡驱动,则可不用保护二级管。二极管只要耐压大于电源电压,电流合适不至于烧毁就行。
另外有个问题,你用的标点符号是不是很贵呀?
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
27774
电容并联充电,串联放电,这是著名的marx发生器原理呀,不过一般这种形式是为了获得极高的电压(大于几十万伏)和电流时采用的一种方式。十万伏以下那用这么麻烦!
west_0830作者
16年5个月前 IP:未同步
27775
回二楼。我从很小开始就没打标点的习惯。。时间太长了想改正也很难一样老是不记的只是一口气狂打字。。。
[em15]
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
259056
不错 这么重要的解说怎么就这样埋没了
west_0830
2007/08/12注册,3年1个月前活动
社会青年
