非常非常超级无敌弱爆的小线圈炮---新手
agckl14567892012/08/06电磁炮 IP:河北
这个用的是西门子的电容,我的帖子里说过。耐压550V可是我还木有买到IRF3205*10,所以就先用200V替代一下啦
铜线是1.2mm聚酯线,双层结构,电线用的4平(奢侈了)开关用的················螺丝················明天弄个EPCOS气体放电管试试(三脚的,用压电打火器打中间的电极)
威力很小,原因是电阻大电压小,穿不了易拉罐,意思一下就行了
点击此处查看视频
先来两个火花
shoot.jpg 礼花礼花满天飞
shoot1.jpg ·······················
DSC00920.jpg 吃苦耐劳的山寨晶闸管(螺丝触点)
DSC00919.jpg 装B(应该是SAFE LOW VOLTAGE)
DSC00918.jpg 累死我了,用电磨切的火花四溅糊味弥漫渣渣满地
DSC00917.jpg 我初二生物学得不错,电线也就装B一下(主动脉上下腔静脉)
DSC00916.jpg 全家福
---------------------------------------------------------------------------蛋疼--------------------------------------------------------
+20  科创币    听我说瞎话    2012/08/07 鼓励新人,想当年我也是个菜鸟
+1  科创币    猎鹰    2012/08/07 你这炮的威力也不小啊!
+10  科创币    潜伏者    2012/08/07 鱼油加分
26
mm275861
11年10个月前 IP:未同步
434297
问一下你用什么充电啊~~~~升压还是市电啊???
11年10个月前 IP:未同步
434303
我初二生物也学的不错,我妈就是教生物的[s:274]
plasma
11年10个月前 IP:未同步
434305
图上有一块整流桥和电容当然是市电啦
agckl1456789
2012-08-06
差不多差一点
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
434315
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
434319
我看到图因为是轨道炮。。。你那个线圈可能匝数不够我的电容比你小但是也可以打出你这样的威力
你那个螺丝刀是不是一套买的和我的一样[s:274]
agckl1456789
2012-08-06
我妈移动积分换的
woowoowoowo
11年10个月前 IP:未同步
434323
这个喜感的礼花
小哈_abc
11年10个月前 IP:未同步
434329
楼主也养宠物虾啊。。。
agckl1456789
2012-08-06
还有10缸虾,由于今年中考考砸,所以没多加
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
434336
回 5楼(badboy-fly) 的帖子
我试试再加一层线圈(安培定则好麻烦)
+15
猎鹰
2012-08-07
你的这炮威力不小啊
小特斯拉圈圈
11年10个月前 IP:未同步
434341
不清楚你那个线圈是啥样的 是不是那个焊锡轴绕的线 中间那个洞垫了一堆东西固定塑料管
这样效率太低了。。线圈内径接近子弹外径才好
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
434345
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
啊圈圈,我紧张,血压升高。不是那样的,焊锡轴上有线圈,里面是一根管子,管子上也有线圈,粗细刚好是轴的洞大小,两个线圈串联,安培定则确定方向
小特斯拉圈圈
2012-08-06
明白。。为啥弄这么蛋疼的设计
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
434352
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
因为一开始绕了两个,结果发现效果都不好,然后就串联了········
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
434356
为毛有个空心电感·····IRF3205*10用来做什么?
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
434416
回 12楼(jackruru) 的帖子
嘿嘿····我也以为是电感呢,事实上是一根打卷的铜线
就是铜3525桥10个场管推高频变压器,由于3205贼贵,还木有动手
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
434420
我不是开玩笑,我发现往触头上放一些金坷垃(其他化肥也行),有灭弧的作用·········
lv
2012-08-09
金坷垃。。。。。。。。。
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
435083
回 13楼(agckl1456789) 的帖子
一个3205淘宝上才不到4块钱啊··········
MoMoNiz
11年10个月前 IP:未同步
435117
回 楼主(agckl1456789) 的帖子
是不是收我的影响,开始用试卷垫底了呀~~~~笑(鼓励用试卷来垫底)[s:274][s:274]
猎鹰
2012-08-07
我倒是有一些满分的卷子,早知道就不扔了。
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
435204
回 15楼(jackruru) 的帖子
邮费啊亲········另外TO220的送到我这里总是击穿······
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
435205
回 16楼(泥子二号) 的帖子
在真空制冷实验中我就拿卷子垫了···········猎鹰的评分亮了·········要强调什么
feifucong
11年10个月前 IP:未同步
435219
哇哦~~这电弧~~~损耗了不少能量啊~~呵呵
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
435665
回 17楼(agckl1456789) 的帖子
你在哪里的啊,邮费一般不会超过12的
lv
11年10个月前 IP:未同步
436219
回 2楼(980415) 的帖子
我要初三了,我生物也学的不错,课代表。。。
agckl1456789
2012-08-09
天,看来我晚了一步啊,肿么最近这么多初二党 啊
lv
11年10个月前 IP:未同步
436221
回 4楼(agckl1456789) 的帖子
这让我想到了XX枪。
lv
11年10个月前 IP:未同步
436222
回 2楼(980415) 的帖子
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
436229
回 23楼(lv) 的帖子
您的签名应该改成,出售U236精粉,KCN精粉,铹粉,钚块,钋块,氘氚微球,定做U235球,氚包壳
lv
11年10个月前 IP:未同步
436249
回 24楼(agckl1456789) 的帖子
出售硝化金坷垃、叠氮金坷垃,价格便宜,邮费自付。
agckl1456789
2012/01/28注册,7年10个月前活动
