t49261
DRSSTC调试~~直播!
2012/08/06
IP:广东
调了一天。。。
次级谐振频率137KHZ
初级电感2.517uH,
MMC1200v0.33μF
对。。。没错,只有一个电容。。。。。。。。。。。。。
其实嘛,也不想发上来,不过看到某人的帖,还是发发。。。
上图:
整体
驱动&460半桥,管炸了,只剩下板了。。。
灭弧:
电源部分
2012.8.6进度:
调到差不多谐振,大概还有几K的偏差,100V以下,电流0.5A左右,引弧2cm,有明显的电弧声,但没电弧
IRFP460*2发热不大
拧到200V,电流不到1A,两秒后。。。BOOM!!!
BOOM了6个460了。。。
其中一个炸得最漂亮的
GS波形很好,上升沿只有不到300us
刚刚出去买了6个460,和俩个250V680μF电解,升级半桥
明天继续!
小特斯拉圈圈
2012/08/06
MMC小心穿掉~
魔羯司令在此
2012/08/07
俩个这是哪的方言。。话说有了“俩”就不用加“个”字了。。
mistersheng
2012/08/07
上升沿300us,你标错但为了把!这样算最高频率你也弄不到5khz啊!
+100
貌似还没调出来
14年5个月前IP:未同步
437140
51楼
回 50楼(jxs) 的帖子
你不让电弧放出去,,,不炸你才怪呢。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437147
52楼
回 51楼(奇侠) 的帖子
什么意思?已经在喷弧啊。。。
14年5个月前IP:未同步
437148
53楼
额,你可以调高占空比到80%以上,调高频率,准连续波在电离通道未消失前再次打火,电弧就长了,效果和VTTC的电弧有一拼。
点击此处查看视频
p.s.这玩意儿硬开关,开2分钟手摸着大概有50~60°C了。DR的话软开关效果更猛发热也会大幅度减小。
14年5个月前IP:未同步
437166
54楼
回 53楼(魔羯司令在此) 的帖子
你这个是之前画的图的那个自动追频SSTC?????
14年5个月前IP:未同步
437168
55楼
回 54楼(奇侠) 的帖子
额,是的。。就是小针给你看的那张。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437220
56楼
回 53楼(魔羯司令在此) 的帖子
最糟糕的是,现在BPS高了,弧反而短。。。
把BPS拧到最小,ontime拧到最大,刚才试了试,150V1A,弧超过20cm了,但老开叉,如何让它变成一条直的???
PS:ontime拧到最大了。。。下午加大灭弧板的ontime电容再试试。。。
14年5个月前IP:未同步
437245
57楼
回 56楼(jxs) 的帖子
占空比一致的情况下,频率上升,脉宽时间就短了,所以电压就升不到原来那么高了。
电弧开叉度的话和ontime的大小有关,ontime太大电弧的话电弧就分叉了,但太小电压上不去。不知道有没有人整理出一个适当的ontime值,大概要靠经验来调整吧。电弧放电的电离通道需要散去有一个时间,把offtime的时间缩短到这个时间内,这么来回折腾几个周期,电弧就长了。不过个人觉得这只是个障眼法,实际上电压甚至还没有CW模式高,灭弧的原理只是把CW模式下分叉的电弧集中到了一条电离通道,电弧长了,分叉少了。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437327
58楼
额,刚刚调了下BPS和ONTIME,150V2A弧长快30cm了(27cm左右)。。。还没来得及录视频,又击穿俩管子= =然后马上跑过去测温度,才30多度,不是热击穿或过热啊。。。万恶的尖峰,,,TVS也压不了[s:275][s:275]
14年5个月前IP:未同步
437334
59楼
回 58楼(jxs) 的帖子
这不科学啊。。zvs怎么有尖峰?
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437337
60楼
回 59楼(魔羯司令在此) 的帖子
不是ZCS么。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437338
61楼
刚才换了管,调大BPS,调小ontime,100v5A,电弧反而只有几cm= =然后就热击穿了[s:275][s:275]看来还是大ontime小bps靠谱。。。[s:222][s:273]
而且这个规律再以前搞的PLLSSTC也对得上,不解ing。。。
14年5个月前IP:未同步
437355
62楼
回 60楼(jxs) 的帖子
唔。忘记是zcs了。但软开关不应该尖峰啊,正弦才对。。
14年5个月前IP:未同步
437362
63楼
回 58楼(jxs) 的帖子
加大尖峰吸收电容,增加TVS功率试试……实在不行就上RCD保护吧(不懂的欢迎骚扰我==)
14年5个月前IP:未同步
437375
64楼
回 61楼(jxs) 的帖子
听起来不科学啊,软开关不应该这样的。你是不是用次级反馈的不软?换用初级反馈就不会有发热 了。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437416
65楼
回 64楼(魔羯司令在此) 的帖子
发热因为电流大,尖峰不只是我一个的问题了。。。已经加了1.5KE400A了
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437418
66楼
刚才顺利超过30cm了,bps超小,就几hz,bps开到爆了,功率还是150v*0.5a=75w。。。不过对电视机干扰极大,我妈不让搞= =。。。明天继续。。。
14年5个月前IP:未同步
437432
67楼
回 66楼(jxs) 的帖子
应你的要求。我把图发上来了。
你看着用吧
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437435
68楼
回 67楼(奇侠) 的帖子
第一幅图写的是神马。。。
14年5个月前IP:未同步
437494
69楼
回 65楼(jxs) 的帖子
如果发热因为电流大,则应该ontime越长发热越大,和灭弧频率无关啊。而你的情况是灭弧频率越高发热越大,我怎么觉得像是上升沿或者下降沿的损耗。因为单位时间内,频率越高时,上升沿或下降沿的次数才会越多,而这样的损耗应该是灭弧时的非过零关断造成的。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437500
70楼
回 69楼(魔羯司令在此) 的帖子
bps低的话,放电那一瞬间的发热一下子就散去了,高的话,没来得及散去,自然就爆啦。。。对了,200ns的上升下降沿算不算慢呢?现在波形非常漂亮。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437506
71楼
而且,dr4应该能避免非零关断吧?要不能找ry算账去。。。那个74hc74就是避免这样的
ry7740kptv
2012/08/17
来找我算账吧!
14年5个月前IP:未同步
437508
72楼
回 71楼(jxs) 的帖子
dr4的图没仔细看过,只看过dr.5用的74hc109我觉得这玩意儿有点不可靠。
14年5个月前IP:未同步
437517
73楼
回 70楼(jxs) 的帖子
关键是损耗,你可以大概的目测一下。
“调大BPS,调小ontime,100v5A,电弧反而只有几cm”
500W的功率,电弧才几cm,其余的那么大的能量全跑管子上发热了,所以一下就热穿了。这种情况为把灭弧频率调高后,效率变低了,一些本应变成电弧的能量,跑到管子上发热了。所以我觉得应该是软开关上出了点问题。
14年5个月前IP:未同步
437525
74楼
拿经典的双管自激zvs电路来做个比喻吧,这种电路在CW方式下运行,加散热片后基本无热量,但如果给予G脚灭弧,QCW方式运行,输出功率会比CW方式小,但管子发热反而更大了。这显然是灭弧破坏了软开关,灭弧频率越高,损耗就越大。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437530
75楼
回 74楼(魔羯司令在此) 的帖子
额,但dr4他是让电流震到0点时,才让灭弧信号把输出关断啊,这样可以避免硬开关啊。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437533
76楼
回 72楼(魔羯司令在此) 的帖子
额,好吧。。。坐等高人解答。。。不过人家这样设计,就应该能避免硬开关啊。。。
14年5个月前IP:未同步
437536
77楼
回 75楼(jxs) 的帖子
那就应该没问题啊,你用低压调试上示波器观察下看看把灭弧频率调高后的波形如何。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437537
78楼
回 77楼(魔羯司令在此) 的帖子
呃,示波器暂时用不了,要看哪的波形?
14年5个月前IP:未同步
437538
79楼
回 78楼(jxs) 的帖子
看看那个正弦波是不是标准的过零关断。如果是的话起码可以先排除掉软开关的问题了。
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
439566
80楼
咯咯,前几天出去玩了,昨天回来调了下,弧最长30cm了。。。准备先弄个底座。。。大家来出谋划策下。。。底座我感觉最难搞了。。。想比起来,电路还容易多了。。。
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
439646
81楼
刚刚搞了台相机,放点电弧图...
放电针到墙壁是35cm
再来个长时间暴光的
引弧
14年4个月前IP:未同步
439866
82楼
我也跟你 相同的问题.电弧能到30多cm  我是dr3. ontime大bps小,电弧挺长,ontime适中 加大bps 电弧变短。
14年4个月前IP:未同步
439868
83楼
而且lz换初级电容试试   我的一开始电容很大  后来把电容减小了  同样都调到谐振那块  还是电容小效果好
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
439950
84楼
回 82楼(dbndbn6279) 的帖子
额,这个无解,因为大ontime小bps虽然看上去平均功率小,但每次放电的瞬间功率很大,所以弧就长,而加大bps,为了保持相同的平均功率,不发热不炸管,所以ontime就得小,这一来,虽然平均功率一样,但瞬间功率就小了,所以弧就短了。。。
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
439951
85楼
回 83楼(dbndbn6279) 的帖子
额,不是电容大,谐振电流就大,弧长么。。。
14年4个月前IP:未同步
440135
86楼
我感觉LZ这个铁定没有谐震。最好是输入电压调节到最高占空比最小去调节初级到谐振。
14年4个月前IP:未同步
440136
87楼
你的驱动电压也不够高,据说IGBT超过12V才进入饱和区一般用18V或者15V。
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
440219
88楼
回 87楼(tyl961115) 的帖子
我用16v。。。管子不太热。。。
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
440221
89楼
回 86楼(tyl961115) 的帖子
额,不会吧。。。感觉已经调到最好了。。。75w应该是神马效果?给个参考。。。
14年4个月前IP:未同步
440276
90楼
75W弄得好应该基本还要长三倍或者BPS很低的话可以很长很长。
14年4个月前IP:未同步
448104
91楼
努力调谐振
