t49261
DRSSTC调试~~直播!
2012/08/06
IP:广东
调了一天。。。
次级谐振频率137KHZ
初级电感2.517uH,
MMC1200v0.33μF
对。。。没错,只有一个电容。。。。。。。。。。。。。
其实嘛,也不想发上来,不过看到某人的帖,还是发发。。。
上图:
整体
驱动&460半桥,管炸了,只剩下板了。。。
灭弧:
电源部分
2012.8.6进度:
调到差不多谐振,大概还有几K的偏差,100V以下,电流0.5A左右,引弧2cm,有明显的电弧声,但没电弧
IRFP460*2发热不大
拧到200V,电流不到1A,两秒后。。。BOOM!!!
BOOM了6个460了。。。
其中一个炸得最漂亮的
GS波形很好,上升沿只有不到300us
刚刚出去买了6个460,和俩个250V680μF电解,升级半桥
明天继续!
小特斯拉圈圈
2012/08/06
MMC小心穿掉~
魔羯司令在此
2012/08/07
俩个这是哪的方言。。话说有了“俩”就不用加“个”字了。。
mistersheng
2012/08/07
上升沿300us,你标错但为了把!这样算最高频率你也弄不到5khz啊!
+100
貌似还没调出来
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434347
嘿,有点[s:261]
早上次级CT,不要MMC,纯SSTC
100V还喷弧4CM。。。
不过DR(半谐振)的弧是白色的,ss的蓝色[s:274]
14年5个月前IP:未同步
434353
我喜欢那个灭弧盒子。。金属外壳还是塑料外壳?
14年5个月前IP:未同步
434372
我的DR真的鬼畜了。。。电压加到一定值之后再往上加电压初级的谐振频率居然会慢慢降低。大家觉得是为什么?
14年5个月前IP:未同步
434380
期待效果图。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434394
回 3楼(tyl961115) 的帖子
我的也是。。。电压变了,频率居然也变。。。
delete
2012/08/06
呵呵, 我站在我的DR前是一个频率, 走开又是一个频率,
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434398
回 2楼(奇侠) 的帖子
塑料。。。没钱买盒子,五金店里买1¥/个的电线盒子和五毛钱的白盖子。。。自己拿螺丝刀打孔。。。
PS:想不想看看内部图?[s:260]
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434428
好吧。。。应某侠的要求。。。发下灭弧盒内部图。。。
delete
2012/08/06
好乱,.,,,好乱...
jihaitao
2012/08/07
穿线盒+1
14年5个月前IP:未同步
434435
回 7楼(jxs) 的帖子
某侠。。。。游侠吧????
额,建议里面贴上金属膜。防止干扰
delete
2012/08/07
中枪~~~~
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434457
回 8楼(奇侠) 的帖子
是某侠不是某某某侠。。。里面贴怕短路,还是贴外面吧。。。待会示波器也全贴上,要不然tc开超过60v就鬼蓄。。。
14年5个月前IP:未同步
434495
哈哈, 看我发帖着急了吧....啧啧.
提个建议, 不要把调压器出来的电源直接有用, 中间加个环牛啥的, 或者用开关电源弄, 你直接把调压器输出的整流进全桥, 那么电流很大.危险系数太高, 而且在调试的时候也很危险,毕竟有很多地方都是裸露的, 我的就是调压器加了个大环牛, 环牛是38-0-38的.我接在76V那,用调压器调节给环牛的电压, 这样调压器的压力很低, 炸管的几率也小, 就是想办法给你的电源到全桥的中间加个限流吧...
jxs
2012/08/06
谁急了。。。人家就是计划今天搞dr的嘛。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434527
回 10楼(y363300158) 的帖子
看图。。。裸的地方都包起来啦,而且之前有空开保护,实际短路是会跳闸的,而且管子boom了后是开路,不会短路的~~我是跑到两米外调调压器的,虽然要跑来跑去调偕,但可以反正人对电容的影响哦。。。加个黄牛就不用了。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434534
对了,还有,如果用了调压器,就一定要用调压功率(废话。。。)也就是说,在关机时,不要一下子切断调压器电源,而是把电压调到0再断电,实测,再调到30v,然后突然断电,会输出一个超过400v的脉冲,可能是断电自感吧,有可能击穿管子,然后滤波电容里面的电把管子嘣掉。。。
14年5个月前IP:未同步
434552
回 3楼(tyl961115) 的帖子
貌似MOS的COSS会随D S极的电压变化的!
14年5个月前IP:未同步
434599
回 11楼(jxs) 的帖子
你那图看不看没什么区别......好模糊,
拧调压器不用跑那么远吧.... 我就在DR 1米开外拧的调压器. 机器本来就在调试, 就算误打误撞, 谐振最好的时候,电弧也不可能超过1.5米,山猫那炒面300的也没说过两米啊, 你怕什么...
让你加环牛不是为了怕短路. 怕短路加保险也可以, 加环牛是为了减轻调压器的压力, 另外也算做了隔离了.这样多安全,知道为什么你的管子会炸的,而不是静悄悄的死的,就是因为没做隔离,电流太大了. 本身也就是调试阶段, 所以,做好隔离我觉得是有必要的
jxs
2012/08/07
谁说我怕了。。。是不想人影响对地电容而已。。。你不想调好了,跑开,失谐,BOOM!吧。。。
14年5个月前IP:未同步
434600
回 12楼(jxs) 的帖子
你说的这个有点类似反向电动势.  也很类似日光灯的镇流器(老式的),瞬间是会有一个高压的, 我的那个没加TVS, 一般加了TVS 能强点,给抑制下去.
14年5个月前IP:未同步
434686
回 5楼(jxs) 的帖子
电弧长度会影响次级的电容量。不过你这个还没出电弧就变了,那就不知道了。
为啥不用IGBT呢,拆机的比新的460还便宜。
电容这么少估计容易过流烧掉。
jxs
2012/08/07
我的460也是拆机的。。。
14年5个月前IP:未同步
434695
回 14楼(y363300158) 的帖子
我觉得还是炸比较好,至少知道哪个IGBT报废了。。。。GS击穿这种东西发生了你都不知道。。。。。要把管全部拿下来测试才行。。。 [s:274]
14年5个月前IP:未同步
434696
18楼
回 楼主(jxs) 的帖子
LZ为什么不用IGBT啊。。。抗冲击电流能力大多了。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434773
19楼
回 18楼(justinpiggy) 的帖子
我有4个40N60,不过暂时不敢用,先用460当替死鬼,调好了再用。。。
12¥一个咧(貌似被坑了。。。),炸了损失就大啦!
delete
2012/08/07
该换签名了~~
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434777
20楼
呵呵,炸掉比静静击穿要好。。。
炸掉就开路了,击穿的话,电压低的话,还没到空开跳闸的电流,于是就一直大电流。。。
冻土
2012/08/19
于是我的460就喷出了火。
14年5个月前IP:未同步
434785
21楼
回 19楼(jxs) 的帖子
俺的50T60还20块钱一个呢
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434815
22楼
出很大的问题,计划暂停!重启时间未定。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434855
23楼
刚才在没有示波器的情况下,凭感觉调了下,感觉好多了,60v0.2a左右,引弧达到3cm,喷弧1cm吧,图用手机发不了,已经叫了猫咪帮忙发了。。。还得继续调。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434860
24楼
还有,半桥桥臂电容换成了俩250v680uf,感觉没太大区别,管子发热不大
冻土
2012/08/19
500W的半桥开关电源的桥臂用1.5微法的电容就正常工作了。
14年5个月前IP:未同步
434981
25楼
好吧,应jxs同学的要求。。。。
剩下的由jxs来解释吧。。。。。
+20
jxs
2012/08/07
助人为乐
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
434995
26楼
回+25楼(奇侠)+的帖子
嗯,这个就是传说中60V0.3A的效果,由于DR弧是白的,后面通风管反光,看得不是很清楚,实际是许多白色弧,而不是SSTC的蓝色,3cm左右,看来还得调。。。
14年5个月前IP:未同步
435170
27楼
回 17楼(justinpiggy) 的帖子
在管子炸的一瞬间难道不是很吓人么? 你专心的在调试...突然BOOM,,,,,  心脏的压力多大. GS击穿是会停振的,  再说, 做隔离是比较安全的,
jxs
2012/08/08
好吧,我的管子都是咔嚓,裂掉,没很大声
14年5个月前IP:未同步
435174
28楼
回 20楼(jxs) 的帖子
看17楼, 凑字,凑字,凑字,凑字,
14年5个月前IP:未同步
435218
29楼
回 27楼(y363300158) 的帖子
停振但是我不知道哪个管坏了,还要一个个测试
14年5个月前IP:未同步
435233
30楼
全桥也就4个管子.... 也不是很多, 再说,GS击穿是续流二极管穿了, 不一定都是GS击穿, 另外, IGBT好像是GCE,
说个很有意思的现象, 我的50UD死了好几个了. 拿下来测, 全穿, 但是过了几天...再测的时候就变成好的了....我已经发现两个了...
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
435270
31楼
好吧,我的管子都是咔嚓,裂掉,没很大声,可能和管子的固定方法有关,我没用那洞洞,而是那一块铝片把两个管子同时压在散热片上,压实了炸不开~~
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
435438
32楼
呵呵,发个视频吧,昨天拍的,半谐振。。。    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   手机嘛,只能发链接啦。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
435532
33楼
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
435582
34楼
额,刚刚拍了个音乐的  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   然后。。。电压开到200,BOOM! BOOM.jpg
14年5个月前IP:未同步
435599
35楼
回 34楼(jxs) 的帖子
你怎么老是刚刚电压才100V,后来就直接上200V?中间过程呢?应该慢慢跳上去,每个电压阶段都工作一段时间,监测温度和波形啊
100V完了直接200V当然容易爆管
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
435632
36楼
回 35楼(justinpiggy) 的帖子
嗨,我的意思是拧到200V就BOOM。。。我当然是慢慢加。。。温度不超过50℃,应该不是热击穿。。。波形的话,,,示波器炸了,暂时测不了,不过之前的经验告诉我,波形不随电压变化而变化。。。
14年5个月前IP:未同步
435697
37楼
回 36楼(jxs) 的帖子
我知道了,那估计是峰值电流干的坏事,你TVS加了没?你突波吸收电容加了没?容量多少?
如果驱动不足,小电流波形没问题,电流加大驱动压力变大,波形会恶化
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
435728
38楼
额,都加了,吸收电容是5UF的,可能和我的灭弧有关吧。。。我用的是软件声卡示波器产生50HZ方波,然后输入音乐灭弧,结果会有个周期性的BPS高的情况,或许是重复播放的一瞬间,那瞬间功率特大,明天用555搭个定频灭弧。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436072
39楼
再来更新,调了下,貌似好了些,150V喷弧有些不规则的啪啪声放电,弧是亮的,长度5cm左右,然后管子穿了,是下管穿了,但上管没事,下管也没炸,还能听见一点点放电的声音 [s:225] ,难道是金柯拉过量?。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436073
40楼
然后又升级了下灭弧,增加了普通灭弧,变成了两用灭弧,电路是安照ry的套件的电路焊的,但有个很大的问题,普通时,不管ontime开多小,都很大,开大开小了,貌似效果都没变多少。。。不解。。。ry的灭弧板也是这个问题。。。 IMG_20120809_162115.jpg
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436075
41楼
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436796
42楼
重大更新!
刚才把功率管换成了g30n60b3d
效果好很多了,还是150v0.5a
喷弧超过10cm引弧超过20cm了!
待会发视频。。。大家别只看不回复啊。。 。
ps:灭弧修好了。。。
14年5个月前IP:未同步
436797
43楼
怎么大的TC应该能喷1米多的啊~
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436800
44楼
回 43楼(回忆·无语) 的帖子
75w喷弧一米?您老参金柯拉了吧。。。准备上大功率,不过电压到200v,又穿了。。。看来得低压大功率了。。。
14年5个月前IP:未同步
436803
45楼
回 44楼(jxs) 的帖子
我是说怎么大的线圈,不是功率。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436809
46楼
回 45楼(回忆·无语) 的帖子
功率小。。。次级多大也没用。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436814
47楼
上视频!   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   由于是手机发的,大家移步去土豆看喽,ps:放电针到灯管是20cm多一点。。。电弧手机拍的不清楚。。。
发现啊,bps高了,功率是大了,但弧短了,反而bps小,ontime大,电弧长。。。
+5
奇侠
2012/08/10
补上炸楼的KCB
14年5个月前IP:未同步
436834
48楼
额,有些弱,还有啊,这视频基本看不到有电弧诶。模糊辨认有丝丝电弧。下次用电脑传吧
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
436839
49楼
回 48楼(奇侠) 的帖子
手机拍的+手机传的。。。电脑炸了。。。拍下来就这样。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
437114
50楼
嘿嘿,发个音乐的视频。。。功能还那么大,弧短了好多= =[s:261]
点击此处查看视频
