FU-33 VTTC
小特斯拉圈圈2012/08/15高电压技术 IP:内蒙古
由微波炉变压器倍压供电,带灭弧电路,灯丝由改装后的ATX电源供电,ATX电源需要改成10V输出并加一个缓冲电路,否则灯丝冷电阻太小,上电就保护..
谐振频率:391KHz
初级线圈是用电钻拧的三股漆包线线,30圈
次级线圈有效长度30cm,由0.31mm漆包线在85mm纸筒上绕制
加了灭弧电路,否则屏很快就红了,每9个半波工作1个半波,功率很难测准,大概1KW (?)
其实参数的话电路图里都有,大家看图就行了,我就不说了。。
电路图:
+100  科创币    任某人    2012/08/15 好肥的管子= =
+50  科创币    北落师门    2012/08/15 首页看到图就知道你的帖子了~
+25  科创币    改装pcp    2012/08/15 高质量发帖
+200  科创币    奇侠    2012/08/16 不错
+10  科创币    jxs    2012/08/16 原理。。。求解释。。。
+11  科创币    liulin411526    2012/09/22 好不错
小特斯拉圈圈 作者
11年10个月前 IP:未同步
439179
+16
神之觉醒
2012-08-15
FU33~!!!   圈圈这么有钱淫
小特斯拉圈圈作者
11年10个月前 IP:未同步
439182
+20
yanli12321
2012-08-15
圈神威武
+30
咸鱼超人
2012-08-15
圈圈果然很厉害
+10
BA7MEL
2012-08-15
乍一听像敲鼓。。。
+25
最高主机泡泡
2012-08-15
都给你。。。圈神厉害!
+21
听我说瞎话
2012-08-15
闪电不错,谁能告诉我这家伙什么原理啊?直接升压不行吗?咋还要这么多电容
+7
神之觉醒
2012-08-15
劈劈啪啪!=  =
+20
科技人生
2012-08-17
圈神厉害啊
特斯拉小圈圈
11年10个月前 IP:未同步
439187
顶 !!!(文章内容少于10个字节)
luo
2012-08-15
名字......额
vocal@ルカ
11年10个月前 IP:未同步
439190
沙发~~~居然被抢了
为什么不直接买12V350那种铁壳电源~~
那个可以调节电压的~~~
话说可以把外观搞好~~~
灯丝有点亮~~
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
439223
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
买个卤素灯的电子变压器不就得了嘛 160W 这个直接用~
放炮呢。。。。
话说我的Fu19也考虑VTTC了
小特斯拉圈圈作者
11年10个月前 IP:未同步
439226
那种铁壳电源太贵了。。我这里JS卖到二百多,,ATX几十搞定
灯丝电压10V,大概就这个亮度。。
卤素灯变压器不带稳压。。不太敢用[s:275]
BG8KIH
11年10个月前 IP:未同步
439230
圈圈啊,我要灯泡
小特斯拉圈圈
2012-08-15
这玩意拆掉屏极应该能当灯泡用。。100W的
回忆
11年10个月前 IP:未同步
439240
发现微波炉电容··
小特斯拉圈圈
2012-08-15
倍压用的
tyl961115
11年10个月前 IP:未同步
439242
要是电弧再连续些还要好看得多。
小特斯拉圈圈
2012-08-15
但是就不能长时间工作了。。
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
439254
这么快就做完了。。电弧挺漂亮的
怎么不用那个手动灭弧了。。。
小特斯拉圈圈
2012-08-15
手动的,要不停地按~
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
439258
这弧好帅啊[s:271]
chyy
11年10个月前 IP:未同步
439301
VTTC电弧形状很独特,就是弧长与功率比值太低[s:227]
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
439339
回 6楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
电子管灯丝没稳压问题不大
布布卡
2012-08-17
灯丝对电压有要求的 最好还是直流稳压 毕竟大电子管价格较高损坏后不易更换(库存数量少和运输麻烦)
radio73
11年10个月前 IP:未同步
439497
都开始玩电子管了!玩完了会发现电子管在有些场合,晶体管还是无法比拟的!功率大耐烧,康毁坏!
jxs
2012-08-16
不耐摔。。。
edison.wrn
2012-08-16
灯丝耐烧...
jxs
11年10个月前 IP:未同步
439561
看了,n多疑问,lz用灭弧调制灯丝干嘛?这样不是容易坏吗?vttc工作原理到底是啥?用vt作开关管么?那为啥又要微波炉变压器。。。如何调偕?为啥不弄成次级反馈?。。。
小特斯拉圈圈作者
11年10个月前 IP:未同步
439590
回 15楼(jxs) 的帖子
灭弧调制的不是灯丝,灯丝一直通电,调制的是阴极(灯丝就是阴极,因为FU33是直热式的),原理大约就是初级谐振的自激TC。。电子管工作电压高所以用MOT+倍压供电 这个是电压反馈的,不像DR是电流反馈
qwe
11年10个月前 IP:未同步
439610
可以用继电器灭弧吧
小特斯拉圈圈作者
11年10个月前 IP:未同步
439616
回 17楼(qwe) 的帖子
1.继电器的动作延迟~
2.频繁接通断开MOT,巨大的接通电流可能会跳闸~
3.寿命问题
布布卡
11年10个月前 IP:未同步
440013
回 18楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
继电器有巨大功率的   作为实验和测试很方便(比起手动开关) 就像电子管这类东西  “  康毁坏!”   触点糊了磨一下还可用
小特斯拉圈圈作者
11年10个月前 IP:未同步
440021
回 19楼(布布卡) 的帖子
嗯,不过这样就不能跟倍压整流输出同步灭弧了,继电器的触点动作比较慢
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月13天前活动
