Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t49702
高压电电解氯化钠(原创)
zx-27850
2012/08/17
化学
IP:湖南
器材:高压电源,放置氯化钠的器皿
原料:氯化钠
注意:高压电源的功率要大
警告:此实验必须要在通风的地方做,氯气有毒
食盐
碗
把食盐导入到碗中
把高压包的负极插入食盐中
等下上视频
求加分
+2
听我说瞎话
2012/08/17
玩法+1高压电源+1等于2
+15
hefanghua
2012/08/17
鼓励实验。TC(以及其它高压设备)的另一个重要用途就是焰色反应。
奇侠
2012/08/17
成品ZVS板+1
+100
天易
2012/08/18
支持实验。可惜少了实验分析。
来自:
数理化
化学
38
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440156
点击此处查看视频
加载全文
飞面教徒
14年4个月前
IP:未同步
440159
这个才是真·专家啊
加载全文
最高主机泡泡
14年4个月前
IP:未同步
440174
目测为ZVS
效果不错,电弧很粗
加载全文
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440175
引用第3楼baiwenglong于2012-08-17 15:26发表的 :
目测为ZVS
效果不错,电弧很粗
输入功率据说有300W
加载全文
Τerminator
14年4个月前
IP:未同步
440186
自己绕包啊 高压包的线径通常很细 输出电流很小
加载全文
au+
14年4个月前
IP:未同步
440190
`````电解不是需要熔融的吗 闻到氯气味道了?
加载全文
xiayan6a
14年4个月前
IP:未同步
440194
发出的光是黄色的,也应该属于焰色反应吧?
agckl1456789
2012/08/17
是,钠离子都这样
加载全文
frund6rm
14年4个月前
IP:未同步
440197
回 6楼(au+) 的帖子
看上去是電弧高熱把NaCl溶掉再電解.. [s:178]
加载全文
qg2010
14年4个月前
IP:未同步
440198
有一个词叫熔融电解[s:275]
加载全文
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440229
回 9楼(qg2010) 的帖子
仔细看视频,有烟闻到了
加载全文
au+
14年4个月前
IP:未同步
440231
氯气也不会有烟啊 我觉得那是温度过高挥发出来的氯化钠 或者是还原气化的钠
加载全文
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440234
回 11楼(au+) 的帖子
大哥,氯化钠没有气味。。。烟指的是有颜色的气体
加载全文
极度深寒
14年4个月前
IP:未同步
440235
那是含碘盐吗。。
加载全文
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440236
回 13楼(极度深寒) 的帖子
是的...。。。
加载全文
极度深寒
14年4个月前
IP:未同步
440238
回 14楼(qq345298118) 的帖子
用无碘盐电解出Na出来玩玩吧。。。或者电解氢氧化钠也不错。。
加载全文
yanli12321
14年4个月前
IP:未同步
440241
电解完再加入水看看有没有气体产生
加载全文
念一抹流年
14年4个月前
IP:未同步
440244
据CCAV说,高温就直接可以把氯气给搞出来。。。。留下钠。。[s:98]
加载全文
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440246
18楼
估计没有会直接与氧气反应氧化
加载全文
相对论万岁
14年4个月前
IP:未同步
440253
19楼
用高压是会冒烟,用一块冷金属片罩在上方可明显看到金属片上有白色的小颗粒
但并未验证是氯化钠
加载全文
苛性氟
14年4个月前
IP:未同步
440260
20楼
这个貌似挺好玩的,下次试试
加载全文
qwe
14年4个月前
IP:未同步
440361
21楼
回 17楼(念一抹流年) 的帖子
不是CCAV,是个小电视台
加载全文
星尘
14年4个月前
IP:未同步
440510
22楼
回 12楼(qq345298118) 的帖子
烟明明指的是固体颗粒
加载全文
zx-27850
作者
14年4个月前
IP:未同步
440631
23楼
回 22楼(星尘) 的帖子
...是气体大哥。。。 烟明明指的是固体颗粒地球人都知道,我这里指的是有色气体
加载全文
wzywzyfhc
14年4个月前
IP:未同步
440645
24楼
赞,不错不错
加载全文
白色衬衫520
14年4个月前
IP:未同步
440653
25楼
在密闭无氧环境下才会生成钠~~~
加载全文
星尘
14年3个月前
IP:未同步
453279
26楼
回 23楼(qq345298118) 的帖子
你自己说的“烟指的是有颜色的气体”,而且电解氯化钠也不可能出现红色气体
加载全文
rabbitlin
14年3个月前
IP:未同步
453631
27楼
我以为。。电弧瞬间的高温能不能造成区域性的熔融啊?
加载全文
狼族的崛起
13年10个月前
IP:未同步
506506
28楼
楼主最好有防毒面具在做,cl2 有剧毒的
加载全文
甲苯上加硝基
13年10个月前
IP:未同步
506516
29楼
回 1楼(qq345298118) 的帖子
NaCl=电解=Cl↑+Na!是不是生成金属钠?怎么不是NaCl溶液电解的!生成金属钠了吗??
加载全文
rabbitlin
13年8个月前
IP:未同步
516496
30楼
总觉得效率不高。。
加载全文
rzy
13年8个月前
IP:未同步
522997
31楼
没有生成na吧,估计也反应掉了或者蒸发掉了。
加载全文
fzc40795457
13年7个月前
IP:未同步
533660
32楼
电解工业的方向是降低电压增加电流
高压电产率太低
发热太大
一般高于分解电压就行
法拉第电解定律
加载全文
zw1235
13年7个月前
IP:未同步
533675
33楼
这过程主要是高压电弧的灼烧,就算有少量电解物产生,也瞬间又反应掉了
加载全文
鍥尒兮卮傉
13年7个月前
IP:未同步
533699
34楼
如何隔绝氧气啊lz
加载全文
qwerrewq122
13年6个月前
IP:未同步
544000
35楼
这个是吧实验变为烧碱的方法啊
加载全文
levi
13年6个月前
IP:未同步
544014
36楼
感觉像是高压电先把NaCl熔融了,再电解熔融的食盐,烟猜测是生成的Na燃烧产生~~~
加载全文
bill游客
13年5个月前
IP:未同步
554138
37楼
高压包的的输出是高压交流,LZ用交流电来“电解”还真是扯淡感十足。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
