关于电容,小弟请教!急!
dondoneye2012/08/19电磁炮 IP:广东
刚刚小弟在给电容充电...冲到167V然后不动了,这个不是关键!
关键的是我把线圈两端直接接在电容两端,瞬间~~啪!好大个电火花,然后好响的声音!!
求救啊!电容和线圈是怎么接的?吓死小弟了!
18
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
441376
警告:小白问题!电容和线圈是串联放电的,但没有像你这么接的!必须要用开关控制!一般使用晶闸管,电流小点的可以用空气开关!电容引脚和导线上的铜气化了吧?向你这么接纯属找死!容量大的话非常危险!正如我头像上的签名建议你先看看老贴,学学基础知识,然后动手!!!!!!!!!!盲目实验是最容易出事的!!!!!!!!!!!!!
dondoneye作者
11年10个月前 IP:未同步
441383
回 1楼(相对论万岁) 的帖子
也就是说只能用可控硅,不能像我那样链接对吧?
dondoneye作者
11年10个月前 IP:未同步
441384
回 1楼(相对论万岁) 的帖子
气化到没有..就是那一块黑了..
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
441386
回 3楼(dondoneye) 的帖子
是的,要找大电流的可控硅!
dondoneye作者
11年10个月前 IP:未同步
441392
回 4楼(相对论万岁) 的帖子
大难不死必有后福!谢谢大哥...[s:226][s:226][s:226][s:226][s:226]
隐犬
11年10个月前 IP:未同步
441410
可以先用空气开关代替可控硅过过瘾,但是空气开关损耗不小。还有建议把本版块的置顶帖看完,你问的问题在那里面都有详细答案和图解,看不懂的可以问我。
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
441535
回 1楼(相对论万岁) 的帖子
第一次和我们物理老师做实验,实验室连个空开都没有,用闸刀开关,发射一次,一个电火花,把实验室女老师吓得。。。
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
441539
结果后来我们物理老师去上公开课,还把那个电容击穿了。。。我都没用上。。。450V5600uF
dondoneye作者
11年10个月前 IP:未同步
441649
回 7楼(原子裂变) 的帖子
耳鸣了5s....还好电容质量不错..不然就啪....
隐犬
2012-08-22
放心,这样电容炸不了
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
441688
回 7楼(原子裂变) 的帖子
闸刀开关问题其实不大,很多高压大电流开关也都是类似闸刀原理,就是有保护罢了
MicroSound
11年10个月前 IP:未同步
441753
呵呵,我是光理论不实践,你这光实践不理论,更可怕呀,你用线圈直接接电容呀,还好电压才167v,要是450v。。。
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
442094
我那阵那个450V,闸刀开关都是用扫把闭合的,内个电火花闪的。。。
牧狼
11年10个月前 IP:未同步
442790
回 1楼(相对论万岁) 的帖子
兄台 什么叫串联放电?  个人认为这个说法有问题
laji3865689
11年10个月前 IP:未同步
443071
机械开关没问题,只是触点要大些,还有就是别直接拿着电极来碰。。。。好歹做个塑料盒子装起来吧
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
443100
回 13楼(牧狼) 的帖子
好吧,线圈和电容串联。
电容充满了电后相当于是一个电源,并且一共只有一条电流路径,可看做串联!
牧狼
11年10个月前 IP:未同步
443127
回 15楼(相对论万岁) 的帖子
那我是不是也可以理解成  线圈和电容 是并联的
有点扣字眼哦
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
443495
回 16楼(牧狼) 的帖子
不行!因为并联要求有多条电流路径,可他只有一种!
多级的除非共用一个电源,否则也不能看成并联!
