t50061
高档的火箭发射车(模块介绍)
2012/08/27
IP:福建
还是老话,最近太忙了只能抽空一点点的发。最后发完时还有劳天叔帮忙合并了。
本车采用双2.4GHz遥控遥控。操控需2人
本车主要有五个模块
1.动力系统,
采用现成的电动大脚车底盘,另防御系统的接线端也在车底盘上
2.炮塔系统。炮塔系统主体为ABS板,采用双舵机云台发射箱可以水平360度竖直90度旋转,经过精密计算,可以完全无障碍的全方位发射。 另装405nm 250mw蓝紫光激光器一部。还有台540线的摄像机,装备红外灯和光敏开关。亮度低于一定值自动开启。完全支持夜视
3 防御系统
FPV车出门时是有被人抱走的危险的。因为平常还要拆掉炮塔出门闲逛的。于是防御系统就有必要了。 主要配置4闪2烟。 一闪一烟组合2组 另2枚闪独立使用。 以震慑为目的。
4车主体
主体由 abs板和亚克力板构成,装有音视频远程传输模块的前置摄像头 ,主体上有负责动力和防御系统的接收机。
5. 影音传输模块
有双摄像头,前置摄像头有安装二自由度舵机,顶部摄像头是540线的摄像机,装备红外灯和光敏开关。亮度低于一定值自动开启。完全支持夜视. 采用1.2GHz 图传设备,并加装滤波器。 还配有微型麦克风。 全车除动力系统外的电源全部储存于此(图上没显示出来。。上错图了这张里电池都去充电了)
最后全车总装图
以后还会继续一点一点的更新的。
+45
绘梦工坊
2012/08/27
碉堡
+50
十九
2012/08/27
……  被抢先了
+200
牛逼了。
+20
科学人
2012/08/28
+40
delete
2012/08/28
不点推荐不行啊
+200
qharryq
2012/08/28
相当的不错啊。
+10
苛性氟
2012/08/28
靓啊
+10
隐犬
2012/08/28
漂亮!!
+30
judema
2012/08/28
恭喜了
+50
托尼史塔克
2012/08/28
+10
2012/08/28
+10
justinpiggy
2012/08/28
505nm亮了。。。您从哪里搞来505nm激光器的?405吧
2012/08/29
牛逼
+15
lv
2012/08/30
高质量发帖
22
14年4个月前IP:未同步
445417
出售爆米花可乐热狗饼干 望远镜
出租沙发
提供广告位~~~
话说东西不错啊~~~曾经YY了很久~~~苦于自己加工能力问题~~~没动手~~~
什么FPV系统OSD模块激光什么都有~~~就是外壳什么加工头痛ing
结果放弃了
这越野能力如何?看起来重心偏高~~
judema
2012/08/28
怎么没有金坷垃?
14年4个月前IP:未同步
445419
……   某同学正在做这货,没你的高级……   他丫的悲剧了
14年4个月前IP:未同步
445420
造价多少米,表示做不起
14年4个月前IP:未同步
445424
感觉用无刷的都好高级
极度深寒
2012/08/28
抱歉这是有刷的。。有刷的重成这鬼样还能跑得飞快,无刷的就无敌了。
14年4个月前IP:未同步
445427
回 3楼(向钱看向厚赚) 的帖子
估计 1~2K///////////////////
14年4个月前IP:未同步
445431
哇 真的好牛逼
想问一下防御系统的闪,是在车体上闪吗?还是发射出去闪
14年4个月前IP:未同步
445449
回 6楼(夏之靥) 的帖子
把闪光粉末喷向后方点。不过事实证明防御系统设计的有问题
14年4个月前IP:未同步
445450
回 5楼(jrcsh) 的帖子
3000+。。。烧钱啊
14年4个月前IP:未同步
445452
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
外壳还是ABS板比较好加工。。切了我2个多月的板子,现在看到板子就怕。 这车本来就是大脚越野能力应该是一流的,只是自重太重,都把底盘压到最低了。不过这个可以通过更换减震弹簧搞定。重心问题不大。。炮塔以下部分重的够呛,重心不会太高。P.s. 我那单板机是有OSD接口的。。不过想着没时间用就没加OSD了,加了后更加牛逼。。
pavaroti
2012/08/28
大脚貌似750一架…学校的车辆模型
14年4个月前IP:未同步
445466
想问那个显示设备是mp4 还是小电视? 能给个型号么?
另: 单片机.....有OSD? 直接叠加上复合信号吗?
极度深寒
2012/08/28
没装OSD。OSD是直接叠加复合信号的,航模界已经很成熟了
14年4个月前IP:未同步
445472
回 7楼(极度深寒) 的帖子
我觉得喷辣椒素,效果会更好的。
把辣椒素喷剂分部在车体的四个方向。
[s:269]
14年4个月前IP:未同步
445513
回 11楼(夏之靥) 的帖子
不装在车体的四周主要还是考虑炮塔的全方位无死角。 辣椒素也可以考虑的,反正这车是模块化设计你想装什么都行。
14年4个月前IP:未同步
445530
果然高档!原车是一架越野车4驱的看车的配置还不错[s:271]
14年4个月前IP:未同步
445535
有点像火星车[s:227]
14年4个月前IP:未同步
445551
我看到国外有一个团队,做了一个小型的 火箭弹发射车 64个火箭弹 落弹会爆炸,  车是金属制造的,  全部都是用电的  无线控制
14年4个月前IP:未同步
445573
两套遥控系统+图传什么的,好贵啊.....................有钱淫,防御系统重在出其不意,假如挑战你车子的人看过此贴--------------------手电筒杀你摄像头,其他设备把电源一拔[s:219]
14年4个月前IP:未同步
445576
回 16楼(放牛党主席) 的帖子
表示这车为全黑环境夜晚瞎逛使用,对于路人甲乙丙丁来说肉眼很难观察这车(灯光充足的道路除外)而且在晚上闪光效果翻倍啊。。。而且双摄像头要杀也不易啊摄像头都是到处转的。当然我承认这辆车其实真要消灭是很容易的毕竟是ABS板造的你多几个人拿石头砸就废了,不过这车主要是为了验证概念的而且也可以说只是个定型用的实验车,真正实战要用的话肯定得是全金属车体。。
放牛党主席
2012/08/28
呵呵
14年4个月前IP:未同步
445616
18楼
14年4个月前IP:未同步
445810
19楼
回 18楼(justinpiggy) 的帖子
已改正谢谢指证。。
13年6个月前IP:未同步
540808
20楼
回 15楼(1731397850) 的帖子
请你发链接
-1
yurifreeman
2013/06/27
挖坟了......
13年6个月前IP:未同步
541491
21楼
Re:回 15楼(1731397850) 的帖子
引用第20楼yuzhile于2013-06-27 16:42发表的 回 15楼(1731397850) 的帖子 :
请你发链接
这都减分,太有才了。
