t50061
高档的火箭发射车(模块介绍)
2012/08/27
IP:福建
还是老话,最近太忙了只能抽空一点点的发。最后发完时还有劳天叔帮忙合并了。
本车采用双2.4GHz遥控遥控。操控需2人
本车主要有五个模块
1.动力系统,
采用现成的电动大脚车底盘,另防御系统的接线端也在车底盘上
2.炮塔系统。炮塔系统主体为ABS板,采用双舵机云台发射箱可以水平360度竖直90度旋转,经过精密计算,可以完全无障碍的全方位发射。 另装405nm 250mw蓝紫光激光器一部。还有台540线的摄像机,装备红外灯和光敏开关。亮度低于一定值自动开启。完全支持夜视
3 防御系统
FPV车出门时是有被人抱走的危险的。因为平常还要拆掉炮塔出门闲逛的。于是防御系统就有必要了。 主要配置4闪2烟。 一闪一烟组合2组 另2枚闪独立使用。 以震慑为目的。
4车主体
主体由 abs板和亚克力板构成,装有音视频远程传输模块的前置摄像头 ,主体上有负责动力和防御系统的接收机。
5. 影音传输模块
有双摄像头,前置摄像头有安装二自由度舵机,顶部摄像头是540线的摄像机,装备红外灯和光敏开关。亮度低于一定值自动开启。完全支持夜视. 采用1.2GHz 图传设备,并加装滤波器。 还配有微型麦克风。 全车除动力系统外的电源全部储存于此(图上没显示出来。。上错图了这张里电池都去充电了)
最后全车总装图
以后还会继续一点一点的更新的。
+45
绘梦工坊
2012/08/27
碉堡
+50
十九
2012/08/27
……  被抢先了
+200
牛逼了。
+20
科学人
2012/08/28
+40
delete
2012/08/28
不点推荐不行啊
+200
qharryq
2012/08/28
相当的不错啊。
+10
苛性氟
2012/08/28
靓啊
+10
隐犬
2012/08/28
漂亮!!
+30
judema
2012/08/28
恭喜了
+50
托尼史塔克
2012/08/28
+10
2012/08/28
+10
justinpiggy
2012/08/28
505nm亮了。。。您从哪里搞来505nm激光器的?405吧
2012/08/29
牛逼
+15
lv
2012/08/30
高质量发帖
22
14年4个月前IP:未同步
445449
回 6楼(夏之靥) 的帖子
把闪光粉末喷向后方点。不过事实证明防御系统设计的有问题
14年4个月前IP:未同步
445450
回 5楼(jrcsh) 的帖子
3000+。。。烧钱啊
14年4个月前IP:未同步
445452
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
外壳还是ABS板比较好加工。。切了我2个多月的板子,现在看到板子就怕。 这车本来就是大脚越野能力应该是一流的,只是自重太重,都把底盘压到最低了。不过这个可以通过更换减震弹簧搞定。重心问题不大。。炮塔以下部分重的够呛,重心不会太高。P.s. 我那单板机是有OSD接口的。。不过想着没时间用就没加OSD了,加了后更加牛逼。。
pavaroti
2012/08/28
大脚貌似750一架…学校的车辆模型
14年4个月前IP:未同步
445513
回 11楼(夏之靥) 的帖子
不装在车体的四周主要还是考虑炮塔的全方位无死角。 辣椒素也可以考虑的,反正这车是模块化设计你想装什么都行。
14年4个月前IP:未同步
445576
回 16楼(放牛党主席) 的帖子
表示这车为全黑环境夜晚瞎逛使用,对于路人甲乙丙丁来说肉眼很难观察这车(灯光充足的道路除外)而且在晚上闪光效果翻倍啊。。。而且双摄像头要杀也不易啊摄像头都是到处转的。当然我承认这辆车其实真要消灭是很容易的毕竟是ABS板造的你多几个人拿石头砸就废了,不过这车主要是为了验证概念的而且也可以说只是个定型用的实验车,真正实战要用的话肯定得是全金属车体。。
放牛党主席
2012/08/28
呵呵
14年4个月前IP:未同步
445810
19楼
回 18楼(justinpiggy) 的帖子
已改正谢谢指证。。
