t50231
液态氧
2012/09/01
IP:山东
淡蓝色的液态氧
双层高硼玻璃杯的绝热效果还是挺不错的
把液氧放在真空干燥器里抽真空,本以为抽到一定程度液氧会像液氮一样凝固,但是抽了很长时间之后,液氧只是不沸腾了,但依然是液态
浮在液氧上的冰块。液氧的密度比冰大
倒出液氧
剧烈沸腾的液氧
把丙酮放在液氧中冷却
固态丙酮
液氧冰冻乙醇
真正的固态乙醇
乙醇的膨胀率比较大,在凝固之前乙醇会变的像常温下的甘油一样粘稠
冰冻乙醚的图片忘了拍了。。
将带火星的木条投入到液态氧中,猛烈燃烧
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5ETXdNVGt4TlRreS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
碳棒在液态氧中燃烧
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
把液氧倒在水盆里
乙醇燃烧,微量液氧助燃
其实每次加的液氧只有一点点!燃烧的非常猛烈。培养皿下面有些黑色疏松物质,最后那是这种物质在燃烧。注意,液氧一定不能加多了,否则将发生非常猛烈的爆轰!亲身体验过,十分危险,切记!!
听声音——液氧倒进瓶里
在地上滚动的液氧,超萌
把液氧倒在地上,液氧剧烈气化,使液氧和地面之间形成气垫,推动液氧滚动,超级萌~~
把手伸到液氧中
液氧在常压下沸腾的温度是-183℃,但是当快速的把手伸到液氧中却没有冻伤,这是因为手的温度相对于液氧来说是很高的,当手刚接触液氧时,和手近距离接触的那部分液氧剧烈气化,形成一层气垫,将液态氧和手隔开了,而气体的导热性不太好,所以这层气垫可以保护手暂时不被冻伤(把手伸到液氮、液氩里也是一样的)。不过时间稍微一长就不行了,那样会造成冻伤,所以速度一定要快
镁带在液氧中燃烧
镁带在液氧中燃烧非常剧烈,有轻微爆炸
铁丝在液氧中燃烧
细铁丝在液氧中燃烧很剧烈。视频中可以看到,铁丝在掉到烧杯外面后,因为有气态氧溢出,所以铁丝依然在燃烧
烟雾缭绕——往洗刷间倒液氧
没办法,要买液氩了,需要把没用完的液氧处理掉。洗刷间里地上全是水,把液氧倒进去,烟雾缭绕。期间,我走到对面的时候,鞋底被冻在地上了,想起了《终结者》中的那个画面
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
处理掉液氧是因为要买液氩
无色透明的液态氩,常压下沸腾的液氩温度为-186℃
买液态氩是为了做保气,分装活泼金属用。以后做某些反应的时候也可以用液态氩提供保护气氛
+5
mobius
2012/09/01
真浪费
+50
麒麟
2012/09/01
你这家伙铁定是个土豪!还是大手笔啊
k.i.d.
2012/09/01
LZ的喷枪和我的一样。
+200
ehco
2012/09/01
有爱的视频
花心大萝卜
2012/09/01
暴遣天物,我想要这东西却没有,你却在这浪费!
+2
hefanghua
2012/09/01
希望以后制作宽屏版,不然一只眼睛看得累
krfantasy
2012/09/01
一大瓶的液氧气~~
+500
焓熵`
2012/09/01
為人民服務
+45
清纯小萝莉
2012/09/02
+10
科学人
2012/09/02
+50
怪不得楼主想买杜瓦“罐”,原来是搞这个,话说这种瓶子装着损失很大吧,每天减少10%
lv
2012/09/07
lz能给我视频地址吗?iPad3用UC看不了,谢谢了。
gongluzhu
2012/09/22
终结者……确实像那么回事
+20
2012/09/22
好棒啊
来自:
数理化/化学
73
14年4个月前IP:未同步
447662
最后一个视频,拿手直接抓放着液氧的烧杯?
14年4个月前IP:未同步
447673
Re:几个液氧的小视频
镁条炸了好猛烈
14年4个月前IP:未同步
447676
[s:316] [s:316]
14年4个月前IP:未同步
447677
注意安全吧!用真空泵抽氧气够危险的,真空油是可燃的。
俺小时候玩这个东西差点把自己炸死,玻璃瓶碎片插进脖子里,都有有心里阴影了。[s:225]
那时候用大玻璃瓶打了一瓶废液去玩,结果瓶盖被冻住了压力排不出来。
darkorochi
2012/09/01
前辈好牛逼。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
delete
2012/09/02
握个爪,小时候用纯氧+丁烷驱动自制土豆炮。。。。打穿两层玻璃脑袋扎伤玻璃渣。
听我说瞎话
2012/09/18
看来你经常打酱油
14年4个月前IP:未同步
447692
那个大罐子是啥结构的,不会就仅仅双层保温的?
艺术就是爆炸
2012/09/01
杜瓦罐
14年4个月前IP:未同步
447699
液氧花了多少钱呀
14年4个月前IP:未同步
447700
14年4个月前IP:未同步
447708
液氧哪里弄的?多少钱?
14年4个月前IP:未同步
447711
有钱啊、、、
14年4个月前IP:未同步
447718
我试过把塑料放进液氮中,拿出来掉地上,碎了,
14年4个月前IP:未同步
447720
试试倒点汞进去,可以变成坚硬、有延展性的固体。
14年4个月前IP:未同步
447731
楼主一定吸了很多纯氧,不怕体内氧化吗?
14年4个月前IP:未同步
447753
怎么提取的氧气了……
14年4个月前IP:未同步
447782
液氧在哪能买到啊··
什么价钱呢?
14年4个月前IP:未同步
447783
造火箭还不错
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447812
回 4楼(samhrc) 的帖子
把液氧封在玻璃瓶里必然炸啊……
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447815
回 5楼(rudolf) 的帖子
必然不是,要不然就便宜了……啥时候路过我这的话可以玩ya~
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447816
18楼
回 6楼(woowoowoowo) 的帖子
10升液氧花了90,10升液氩花了120,都不贵
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447817
19楼
回 11楼(银色荆棘) 的帖子
坚硬与延展性是矛盾的……
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447819
20楼
回 12楼(变废为宝) 的帖子
我们一直在被氧化……不过长时间吸氧确实不好,氧中毒
14年4个月前IP:未同步
447826
21楼
友情提醒楼主
Ar系无色、无味、无毒气体,但在空气中达到一定浓度,对人体产生窒息伤害。
前数月,本地某单位氩弧焊接,保护气体泄漏,导致5人死亡。
14年4个月前IP:未同步
447835
22楼
艺高人胆大啊,不过求解一个问题,一般低压强=低沸点,高压强=高沸点,抽了真空虽然不能传热,液氧不会受热,但是又是如何是液氮固化的呢?减小压强确实能使内能减小温度也降低了一点,但是沸点也同样降低了啊?高中物理还没学完一半,才疏学浅。。球解释
乖乖乖
2013/03/11
压强减小,沸点变低,然后蒸发吸热,最后自己蒸发把自己的热量放掉了,温度变低了,然后你懂的。
14年4个月前IP:未同步
447856
23楼
长见识了。。液氧在地上跑真是萌。。
14年4个月前IP:未同步
447864
24楼
说LZ是土豪的自重了,据我所知LZ不算土豪,而是把别人找妹子的钱拿来做有意义的事情罢了。
引用猫哥的一菊花:搞定一个妹子,请她吃饭,给她买东西可能会花掉几千元,可能还会因为一点小矛盾就分手了,最后人财两空。
如果把钱拿来做TC都能做几个大功率的,万一炸了也能当鞭炮来听。
放牛党主席
2012/09/02
科技人生
2012/09/02
猫主席V5~
delete
2012/09/02
猫科动物要知道这个世界上大多数人还是没有这样牛的觉悟,在我们开来,科研要,妹子也得要,只是记得做隔离
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447885
25楼
回 21楼(hambaby) 的帖子
恩,谢谢友情提示。所以我操作液氩的时候都是有通风的
14年4个月前IP:未同步
447895
26楼
某些气体虽无毒无色无味,但会对人体呼吸产生抑制作用,如CO2、Ar等。
可否解释一下原理?谢谢。
14年4个月前IP:未同步
447911
27楼
没试过把手伸到液氧里,倒是试过把液态二氧化碳倒在脚上,那叫一个爽啊[s:226]
14年4个月前IP:未同步
447923
28楼
14年4个月前IP:未同步
447924
29楼
14年4个月前IP:未同步
447931
30楼
液氧这么处理太可惜了   加点煤粉加点碳粉木粉什么的  直接做传说中液氧炸药  想必很壮观
14年4个月前IP:未同步
447933
31楼
回 26楼(科学人) 的帖子
这个要看浓度而定的  低浓度的二氧化碳可以刺激人体的中枢神经 加深呼吸提高呼吸量  当然 浓度太高就要窒息了
14年4个月前IP:未同步
447936
32楼
我看见这个帖子正想着冥灵也有液态氧,一看,居然然就是冥灵,吼吼。。。。
14年4个月前IP:未同步
447940
33楼
回 17楼(冥灵) 的帖子
其实我比较喜欢和谐点的东西,PETN啥的
14年4个月前IP:未同步
447978
34楼
回 30楼(新黑火药) 的帖子
不会的,实验过液氧浸泡了的布,一下就烧光并没爆炸。
还有氧的毒性远远比想象的大,液氧倒在小鸭子身上立刻就死了。解冻了也没活过来。
大化集团供应液氧7块一升。
猎鹰
2012/09/02
在密闭容器中才会爆炸。
hefanghua
2012/09/02
好价格
飞面教徒
2012/09/07
确定不是冻死的?
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447984
35楼
回 29楼(s.d.p) 的帖子
科研 妹子两不误[s:274]
14年4个月前IP:未同步
447990
36楼
14年4个月前IP:未同步
447994
37楼
回 35楼(冥灵) 的帖子
是滴是滴,两个缺任何一个人生都不完整。。。嗯嗯
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
447999
38楼
回 34楼(samhrc) 的帖子
我和不觉得这是由氧的毒性造成 的
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
448000
39楼
回 32楼(佛面) 的帖子
其实我用液氩更多
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
448001
40楼
回 36楼(虎哥) 的帖子
没那么多的,静态液氮装满的话能放80多天,要是每天损失10%的话那就属于报废 的啦~~
自增压的液氮罐效果更好,不过现在我这学生还玩不起呀[s:274]
冥灵作者
14年4个月前IP:未同步
448002
41楼
回 36楼(虎哥) 的帖子
恩?上次接电话的是虎哥吗?
14年4个月前IP:未同步
448012
42楼
我这里液氧倒是没得玩。液氮倒是十分多。其实手触摸短时间没什么感觉。时间长了会有一些刺痛感。以前还戴手套操作,现在直接徒手。。。
14年4个月前IP:未同步
449505
43楼
前几个实验没有防护措施啊[s:272],最后一下好浪费[s:275]。
14年4个月前IP:未同步
450051
44楼
回 27楼(口贝) 的帖子
液态二氧化碳?等他上了你脚上,应该是干冰了吧
杜瓦瓶太贵买不起啊!!用暖水瓶的飘过
亚里士缺德
2012/09/09
你怎么用暖水瓶装得?厂家同意吗?
14年4个月前IP:未同步
450220
45楼
有钱淫啊。哪搞的液氧呢
14年4个月前IP:未同步
450224
46楼
回 44楼(三硝基二甲苯) 的帖子
LCo2倒出来成不了干冰。
简易方法是这样的:把装液化LCo2的钢瓶倒过来角阀朝下,找5层面口袋包住瓶口的角阀用绳子绑牢,角阀出口不接减压器。准备好以后,带上手套摸索着拧开角阀手轮。等开到面口袋外面结满霜的时候关上角阀。口袋里面就有颗粒状干冰了。
若是储存罐有液相出口更好,口袋直套住液相出口先开液相阀小开增压阀。
注意!!!
1、室外开阔空间操作。
2、带手套及套袖和放护目镜谨防冻伤。
3、带上耳塞防止听力受损。
4、LO2 、LN2只能外流喷不出"冰"来,不用试了。
hefanghua
2012/09/09
传授经验 +1
14年3个月前IP:未同步
452705
47楼
曾经见某学长手背有颗痣,他用小棉签沾着液氮涂啊涂……一个月后,没了
14年3个月前IP:未同步
452706
48楼
回 26楼(科学人) 的帖子
高浓度CO2会抑制,Ar不会,只是把O2挤走了……
14年3个月前IP:未同步
452731
49楼
听说把木碳放在液氧里可以做炸药,楼主试试看。
-1
银色荆棘
2012/09/18
请注意发言。
14年3个月前IP:未同步
452766
50楼
回 22楼(鬼灯哥) 的帖子
你忘记了气化吸热.....
