t51518
申请资金用于开关电源方面的研究
2012/10/20
IP:内蒙古
【自我介绍】
我叫闫力,男,16岁。今年年初进入论坛,目前热衷于电子方面尤其是单片机和开关电源的研究。已在在科创论坛发布以下DIY作品及研究成果:
发个年初的制作--感应灯 https://www.kechuang.org/t/50224
开关电源TL494驱动板和LM339保护板做好啦!https://www.kechuang.org/t/50817
(原创)基于LM339开关电源保护/控制电路震撼发布! https://www.kechuang.org/t/50957
新型GDT电路设计 https://www.kechuang.org/t/51405
【项目简介】
前几日我在《新型GDT电路设计》一帖中提出了一种新型IGBT栅极驱动电路并对其进行了仿真实验(详见https://www.kechuang.org/t/51405),仿真实验的结果显示出此电路由巨大的发展潜力。所以我打算将其工作原理、仿真实验、实测数据以及电路衍生等整理成为一篇论文发表。目前工作原理部分已经完稿,需要对这款电路及其衍生版本进行实际测试。
【项目方案】
对新型GDT电路在不同频率、负载下驱动波形的上升、下降沿,驱动波形、驱动功率等数据进行分析并与传统电路相比较。
【所需经费】
示波器一台,目前暂定为鼎阳sds1022c数字示波器,价格约为1200元
供测试使用的各种igbt、mosfet管以及其它电子元件,共约100元
共计1300元
其中购买示波器所需1200元中的600元自行解决,剩余600元的器材费以及100元的元件费申请科创基金A资助。
【声明】
本项目在完成后所有的电路和实验信息将完全公开。
在试验中产生的一切不良后果完全由本人承担。
【备注】
我将在论文最后的鸣谢中注明此项目由科创基金资助。
ps:刚才翻遍电脑没找到一张近期的可以说得过去的照片,晚上再自曝吧......
听我说瞎话
2012/10/20
支持!希望楼主研究成功以后和大家分享
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
462282
最右边的帅哥就是我啦
delete
2012/10/21
什么还要带上两个无辜的小女孩.
彼岸江山
2012/10/25
属于躺枪吧
14年2个月前IP:未同步
462287
[s:178][s:178]还找了两个小妹妹陪着.......
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
462299
回 2楼(坚持and突破) 的帖子
妹纸的吸引力果然不是盖的,这不色狼已经出现了
猎鹰
2012/12/17
本来想利用动漫展和妹子合影,没想到居然失败了。。。。。。。。。。。。。。。。
14年2个月前IP:未同步
462311
内两个妹子跟楼主什么关系
14年2个月前IP:未同步
462315
支持15岁就这么厉害了,不错[s:271]
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
462319
郑重声明,那两个妹纸是我的妹妹,没啥特殊关系请大家别想歪,另外,呼叫虎哥出现......
14年2个月前IP:未同步
462349
回 1楼(yanli12321) 的帖子
看楼主打扮不想好淫....不要带坏两个小妹妹哈 [s:178]
猎鹰
2012/12/17
一看就不是好人。
14年2个月前IP:未同步
462422
建议:用usb示波器代替,管子用拆机的,400¥足矣。。。
ps:别把usb示波器想得那么差,搞开关电源完全足够的,搞通信的就别想了。。。而且,鼠标操作,干啥都方便。。。
任某人
2012/10/24
+65536!!本人的无奈的用了一年的usb虚拟示波器。。虽然蛋疼但是事实证明还是可以凑活的
14年2个月前IP:未同步
462438
收到申报材料。申报材料缺乏必要件:预算高于300元时,需提供身份证号码;需提供申请人的银行账号(尽量“四大行”);需提供联系电话号码。上述内容应以短消息方式发送给科创论坛。
申报材料中,“项目方案”过于简单。请加以补充,使内容更清楚,例如:研究目标是什么?“进行比较”是为了得到哪方面的结论,其理论依据是什么?
对申报材料的补充,应以跟帖或另发新帖的方式进行。
谢谢申报,同时请大家多提建议。
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
462528
个人资料已发站内信,修改后的材料如下:
【自我介绍】
发个年初的制作--感应灯https://www.kechuang.org/t/50224
(原创)基于LM339开关电源保护/控制电路震撼发布!https://www.kechuang.org/t/50957
新型GDT电路设计https://www.kechuang.org/t/51405
【项目简介】
前几日我在《新型GDT电路设计》一帖中提出了一种新型IGBT栅极驱动电路并对其进行了仿真实验(详见https://www.kechuang.org/t/51405),仿真实验的结果显示出此电路由巨大的发展潜力,可广泛用于移相全全桥、串并联谐振等开关电源中。所以我打算将其工作原理、仿真实验、实测数据以及电路衍生等整理成为一篇论文发表。目前工作原理部分已经完稿,需要对这款电路及其衍生版本进行实际测试。
【研究目标】
在新型GDT电路的基础上对IGBT栅极驱动电路进行改良,力争在驱动相同负载的情况下减小栅极驱动电路的体积,或在栅极驱动电路体积相同的情况下带更大的负载,并实现驱动波形最优化。
【项目方案】
1.首先对新型GDT电路在不同频率、负载下驱动波形的上升、下降沿,驱动波形、驱动功率等数据进行分析并与传统电路相比较以证实该电路在实际应用中的可行性。
其次对此电路的衍生版本进行测试,测试条件同上。
目前已经论证过的衍生版本如下:
带自举反偏的IGBT栅极驱动电路和不带自举反偏的MOSFET驱动电路。
采用分立元件的栅极驱动电路和采用专用驱动芯片(如TC4420)的栅极驱动电路。
带有逻辑电路的栅极驱动电路(如利用反相器来实现大于0.5的占空比传送)和不带逻辑门的栅极驱动电路。
外加光电耦合器以实现强制关断的栅极驱动电路和不带光电耦合器的栅极驱动电路。
以上四组版本可任意组合,比如带自举反偏、反相且采用专用驱动芯片可强制关断的IGBT栅极驱动电路,共有16种组合,我将选出几种具有代表性的进行测试
【背景知识】
开关电源是利用开关管产生一系列高频脉冲来驱动脉冲变压器来实现功率变换的装置,与变压器相比有体积小、重量低、功率密度高等优点。
而开关电源中开关管(大功率应用中多为IGBT)的驱动电路是必不可少的一部分,目前IGBT的栅极驱动电路主要有三种形式:悬浮驱动、自举驱动和脉冲变压器驱动。悬浮驱动的优点是驱动波形好,可以带更大的负载,缺点是需要一组独立电源;自举驱动的的优点是驱动波形好、不需要独立电源,缺点是驱动电路与高压侧不隔离;脉冲变压器驱动的优点是成本低、不需要独立电源,缺点是带不动大负载、脉冲变压器的漏感容易与IGBT栅极发生寄生振荡导致驱动波形变坏。
【所需经费】
共计1300元
【声明】
【备注】
14年2个月前IP:未同步
462652
好的。收到您的申报材料。申报材料必要件齐全,属于可资助范围,现进入公示阶段。公示时间从2012年10月22日0点开始,预计到10月24日24点结束。请广大网友积极发表看法。
14年2个月前IP:未同步
462689
一定不能埋没了一个未来的科学家[s:230]
14年2个月前IP:未同步
463058
个人感觉此电路有可能会歇菜。原因就是,在刚上电的时候,驱动电路通过变压器给那几个大电容充电会很费劲,充电时间会比较漫长。会否烧掉驱动电路不说,另一个问题是会导致被驱动的mosfet或IGBT在初始的一段时间内驱动不足,损耗过大,过载烧掉。请楼主研究下有没有这个问题。
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
463064
回 13楼(量子隧道) 的帖子
这个问题是此电路最大的缺点,仿真结果显示在工作一个周期以后波形就变好了,但在实际应用中是否理想还有待验证。
14年2个月前IP:未同步
463074
回 14楼(yanli12321) 的帖子
先看看行不行。若不行也可有规避方法。例如,先给驱动电路上电,待波形稳定后再给最后一级IGBT加电。
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
463081
回 15楼(量子隧道) 的帖子
嗯,也可以将驱动信号反相传送,在输出高电平的时候给电容充电输出低电平的时候IGBT开通,这样也许会好点
14年2个月前IP:未同步
463179
能否 变通一下  , 看看如何借到示波器.   这样楼主这个项目的基础投入能大大的降低,而基金的也有更多的剩余
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
463184
18楼
回 17楼(jrcsh) 的帖子
我这个地方比较落后基本找不到示波器......申请基金主要是因为最近资金有点紧张周转不过来,将来如果宽裕的话我会想基金捐款的。
14年2个月前IP:未同步
463192
19楼
回 18楼(yanli12321) 的帖子
看看如何借到示波器
大家研究一下能不能把示波器流通起来,不是让你自己一个人去找别人借
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
463271
20楼
回 19楼(jrcsh) 的帖子
我是这样想的,这个示波器不仅仅是用于这个项目,以后的项目也会用到,而我玩这些并不是以经济利益为目的所以我会公开所有的数据和资料,我相信对KC而言也是一件好事。
14年2个月前IP:未同步
463339
21楼
我先支持一下吧,期待楼主的电路
14年2个月前IP:未同步
463413
22楼
楼主,示波器买个二手进口的也不贵。搞开关电源几十M频率的足够用了。五六百一个的很多选择。
yanli12321
2012/10/24
我想用二手的,可我爸爸不让买......
14年2个月前IP:未同步
463418
23楼
回 20楼(yanli12321) 的帖子
话说lz离圈圈应该不远吧。。圈圈貌似今年十三了?
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
463461
24楼
回 23楼(任某人) 的帖子
内蒙这地方太辽阔了......只是在一个省而已
14年2个月前IP:未同步
464272
25楼
预定的公示期已经届满。在公示期间,收到一些朋友以非公开形式提出的意见建议,主要包括下列方面:
1、公示照片中,申请人戴有(或PS有?)尺寸很大的墨镜。虽然规章未明确规定不能戴墨镜,但是礼仪常规是不是需要尊重?试想如果科创基金予以认可,那么以后戴口罩甚至戴防毒面具是不是也可以呢?
2、申报项目所涉及的具体工作较少,而绝大部分资金用于购买耐用设备。这与“我想申请资金买一台设备”的本质区别在哪里呢?《科创风行动规范指南》关于不予资助的方面有如下规定:“(6)单纯购买套件、成品,缺乏基础研究、制作环节的。例如:‘想玩音响,求资助购买功放’。 ”虽然金额不大,但是从常理分析,本申请案是不是有打擦边球的可能。
希望楼主提出答辩意见,必要时修改申报材料。
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
464452
26楼
回 25楼(虎哥) 的帖子
1、应虎哥要求再自爆一张不带墨镜的照片。在写申请材料时没有想到这考虑的问题,现在想想也不太妥当。
2、我承认申请的资金主要用于够买可多次使用的设备有打擦边球的嫌疑,但我认为我在20楼的帖子已经表达了我对此事的认识。,至于申报项目所涉及的具体工作较少的问题,我对项目方案做了一些修改,修改后的项目方案如下:
【项目方案】
1.首先对新型GDT电路在不同频率、负载下驱动波形的上升、下降沿,驱动波形、驱动功率等数据进行分析并与传统电路相比较以证实该电路的可行性。
2、其次对此电路的衍生版本进行测试,测试条件同上。
目前已经论证过的衍生版本如下:
3、在以上测试完成后利用此技术制作一台开关电源样机,初步方案为500W左右的串联谐振感应加热,采用CD4046锁相环驱动。主要用于测试该电路在实际生产生活中的性能特点。如果这台样机能够稳定工作即表明此电路已达到适用水准,可以向外界推广应用。
14年2个月前IP:未同步
465647
27楼
收到补正材料。
补正材料修复了关于个人照片的缺陷。
我将补正材料提交了版主会征求意见,反对比例超过半数。相关版主普遍认为批准这样的申报将带来不良后果。买示波器肯定是为了测试电路,所有与电路相关的实验都可能成为申报科创基金的理由并同时把示波器作为“必备器材”而列入预算。如果创造了批准的先例,可以预料类似这样的耐用仪器购买申报会继续出现,从而影响科创基金对具体实践活动的支持。我认为这些反对意见是合理的、有效的,因此认为补正材料仍不足以支撑耐用仪器的购买。
论坛将修订科创基金A的指南,明确关于耐用仪器列入预算的范围和条件。楼主可以等待调整完成以后,再次提交补正材料。
考虑到修订指南需要时间,而楼主的项目进程不宜拖延,这里同时提供变通办法供楼主参考:
1、先取消耐用仪器的预算,以元器件和DIY必备的材料为依据重新开列预算,以便科创基金从速审批。待指南修订完成以后,再追加申请(如果符合耐用仪器列支条件的话);
2、调整耐用仪器的预算(例如购买二手进口示波器),使得在科创基金的资助限额以内,可以由科创基金的资金完全的购买适用的仪器。购得的仪器列入科创基金的资产,在项目进行期间使用权归楼主所有,项目完成以后,仪器可以用于资助其他爱好者。在决算时,以仪器的折旧费在科创基金的账目上列支。
14年2个月前IP:未同步
465708
28楼
其实吧,一个300多的二手模拟示波器搞开关电源就够了,真的!我业余玩就用着这么一台,20M 实际能测到的带宽也就1M吧,4M波形就严重变形了。
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
465907
29楼
回 27楼(虎哥) 的帖子
同意虎哥关于申请资金购买耐用仪器的意见。撤回器材费申请。
我认真考虑了虎哥提出的变通方案,但我认为这两个方案都和我的想法有一定出入,原因如下:
1、这个项目中最关键的就是示波器,如果光有元件没有示波器的话同样无法开展实验,而科创基金A的指南何时修改还是未知数,所以这个方案会严重拖延项目进度,而且元件费用比较少完全可以自筹,故对此方案不予采纳。
2、在以后的项目中也会用到示波器,所以我想拥有一台自己的示波器用于实验。而且示波器来回运输会产生很多运输费用(尤其是在内蒙古这样的偏远地带)。故对此方案不予采纳。
综上所述,我决定:撤回申请,但因为这个项目对我个人而言非常重要,所以砍掉其他的一些项目以挤出资金购买器材和元件。
但我在查阅了之前的科创基金申请帖后发现,虎哥的话可能与科创基金之前的做法有一定区别,详情如下:
在trample 的   [风行动]【申请科创基金A】高能材料RDX球形化技术的探究   一帖中,最终批准的资助方案金额共990元,其中器材费790元。主要是购买的器材有数显电动搅拌器及配件和真空干燥器,我在查找相关资料后得出的结论是这两台设备亦属于虎哥所言之耐用仪器的范畴。但虎哥在帖中并没有提到这方面的问题。我很好奇,同样是将大多数资金用于购买耐用仪器,购买电动搅拌器和购买示波器的本质区别在哪里呢?
另外,对于资助购买耐用仪器这方面的问题,我有一些想法:
对于不同研究方向的项目,对仪器的需求是由很大区别的,比如要做开关电源的话主要的投资是在示波器等仪器上,元件费用仅仅占了很小的一部分,如果仅仅只资助元件费用而不资助仪器费用的话对于整个项目而言几乎是杯水车薪。但在有些方面主要的费用是在材料或配件上,仪器反而占了很少,如果采用一视同仁的方法来对待的话必然会影响到一些方向的研究。希望虎哥在修改科创基金指南的时候考虑一下这些问题。
14年2个月前IP:未同步
465913
30楼
收到楼主的撤回申请通知书,本申请案的审批终止。如需继续,请另帖发布新的申请。
2012A004号申请案中包含耐用仪器,其性质与本申请案中的示波器有相似之处。但是搅拌器和示波器相比,前者的普遍性显然小得多,因此当时未引起足够的重视;这样一个普遍性较小的案例,都能被楼主引以为对本案审批的质疑,何况本案这种普遍情况,这更加强化了我对本案不良后果的预估。本申请案中将示波器列入预算,立即引起对后果的高度警惕。有人直截了当的反映:“没想到买示波器也可以申请资助,我当年还是自己掏钱买的,早知道找个名义申请资助”。我不得不顾忌这种风险,谨慎处理本申报案。科创基金从未表示不支持耐用仪器的购买,事实上许多申请案都存在购买耐用仪器的情况,但是从来没有像本案这样大的争议。因此我认为应当对类似案例进行研究,必要时征求捐助人的意见,待明确处理原则以后再继续接受类似申报。
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
465917
31楼
回 30楼(虎哥) 的帖子
谢谢,我理解虎哥的意思。
另外,本项目将继续进行,所取得的研究成果将全部在KC上公开。
14年2个月前IP:未同步
465918
32楼
回 30楼(虎哥) 的帖子
老虎英明[s:178]
没想到买示波器也可以申请资助-------
13年7个月前IP:未同步
534462
33楼
楼主,
鄙人示波器就是40年前自己做的,成本不到100.。还是双踪的,另外连接还可以当图示仪,可以看见任何三极管特性曲线。
其实,自己制作示波器图示仪也很简单,很有乐趣。
13年7个月前IP:未同步
534470
34楼
引用第28楼坚持and突破于2012-10-30 21:50发表的  :
不错,普通示波器搞数字电路模拟电路开关电路基本够了。缺点是高频信号波形失真,Y幅度下降,X扫3角波变形。
