t5239
[讨论]关于可重复使用的金属发动机安全阀问题
2008/03/24
IP:新疆
  业余条件下制作金属发动机成本高试验的危险性大.能否考虑加装安全阀(结构类似于普通高压锅的安全阀).以前看到过把安全阀装在挡药板后发动机侧面的结构.在火箭发动机工作过载时安全阀泄压,从而避免发动机爆炸和结构损坏.希望大家在这方面有所实践和交流.
18年10个月前IP:未同步
29966
火箭发动机中在爆炸的瞬间一般压力增加数率都大于10的3次方千克平方厘米每秒,所以普通的安全阀作用不大,可以使用爆破膜.但是在业余条件下要制作出符合耐热和压力要求的爆破膜很困难.不能使用铝膜,只能加工不锈钢(需要精铣).
18年10个月前IP:未同步
29967
为何非要用金属来制造发动机呢?
18年10个月前IP:未同步
29968
关于爆破膜楼上师兄有无资料大家分享学习一下。 感谢关注!
18年10个月前IP:未同步
29969
  关于使用金属发动机,有一些个人不全面的看法:1 能够重复使用,2可承受较大压力从而提高发动机效率及推力 3 因机床加工故结构尺寸精度较高   4 发动机装药简单使用方便  5 发动机成本高试验的危险性大
18年10个月前IP:未同步
29970
独立的安全阀是没必要的,只要合理安排各部位的强度,整个发动机就是一个安全阀,即用结构设计实际控制极限破损过程,安全的发动机达到压力极限时应该是纵向损毁而不是径向损毁
18年10个月前IP:未同步
29971
以下是引用ZHYKYM在2008-3-24 14:34:33的发言:
饿……
关于爆破膜我也是从一些资料上看到的,我自己只有一个破台钻,加工个大点的孔都困难,铣不锈钢做爆破膜那就更表想了
[em06][em06]
18年9个月前IP:未同步
29972
发动机的上盖?
18年9个月前IP:未同步
29973
爆破膜不是一般的難做.....還是算吧
18年9个月前IP:未同步
24835
可不可以在发动机顶端加工一个类似预制破片之类的装置压力过大时由此破裂,避免损坏下部。[em03]
18年9个月前IP:未同步
24836
电解电容
