t52901
那位大侠可以做纯正弦波的驱动电路,我要用他驱动高压包带动特斯拉线圈
2012/12/11
IP:山东
那位大侠可以做纯正弦波的驱动电路,我要用他驱动高压包带动特斯拉线圈,有能做的联系:qq1843314339  要求:输入电压12v直流     输出可以带动市面上的普通高压包去 驱动特斯拉线圈,驱动部分要求频率可调,占空比可以调整,输出要求纯 正弦波,看帖的朋友,有能做的联系我吧!
14年1个月前IP:未同步
478186
去买个商品电源最好了,纯正的做下来很麻烦的
14年1个月前IP:未同步
478215
大才小用啊,你弄Tesla Coil用纯正弦干嘛,稳定性大大下降,效率降低。。。
纯正弦不是用来带三相电机就是用来带家用电器
14年1个月前IP:未同步
478218
ZVS是您的最佳选择
14年1个月前IP:未同步
478229
回 楼主(yunshui) 的帖子
楼主要用12V驱动特斯拉线圈,为什么不直接用zvs驱动高压包?
奇侠
2012/12/11
干脆让他弄CCPS吧……SLR……
yunshui作者
14年1个月前IP:未同步
478429
zvs产生的是方波,我的要求是要产生正弦波来驱动特斯拉线圈!
-1
坚持and突破
2012/12/12
是正弦波!不是方波!
yunshui作者
14年1个月前IP:未同步
478431
谢谢几位热心的朋友!
yunshui作者
14年1个月前IP:未同步
478432
回 2楼(justinpiggy) 的帖子
稳定性降低?有依据吗?实验过?
14年1个月前IP:未同步
478441
回 7楼(yunshui) 的帖子
压根不需要实验,基本实现一样的功能,你要增加东西产生正弦波,稳定性必然降低,因为增加的元件有失效的可能,乘法原理总学过吧。
常用的正弦波产生方法是SPWM,需要增加SPWM的H桥,一般为4个MOS,你说增加这4个MOS稳定性是增加还是减少?
就拿我的纯正弦逆变来说,如果我只需要300V+的直流,就只要前级就好了,因为后级是一个H桥,为了那个H桥,我必须增加SPWM驱动IC,死区发生器,MOS驱动IC,4个高压MOS,滤波电感等等,虽然能产生220V漂亮的正弦波,但是如果我不带电机这类负载,只是为了带笔记本电脑,其实毫无意义,效率还降低。至于可靠性,必然降低,如果死区发生器出现问题,H桥短路,母线电容直接对H桥放电,必然炸管,如果MOS驱动出现问题,高压还有可能串回逻辑电路区域烧毁IC。。。
当然这么一点你必须知道,就是技术不断更新,纯正弦也能做到很高稳定性,增加了很多保护,但是稳定性绝对不会比把正弦后级去掉更高。
14年1个月前IP:未同步
478488
用运放搭个正弦波发生器+拿LM3886放大后直接推动高压包,输出就是正弦的了,
想要多少频率随意调,就是效率会低一些,大概70%
如果是自己随便玩玩,没必要花这么大代价,
干什么用的?
14年1个月前IP:未同步
478570
回 5楼(yunshui) 的帖子
ZVS输出的的确是正弦波~~~不仅仅是那个自激ZVS,即使是他激ZVS,也是利用LC震荡获得的正弦波过零点时导通或关闭开关管,实现ZVS。。。其实ZVS是很高深的开关电源技术,而大家所说的那个自激ZVS,对工作电压以及频率有比较高的要求、
yunshui作者
14年1个月前IP:未同步
478619
回 9楼(prtemking) 的帖子
您好朋友,首先感谢各位朋友的积极回复,在这里想问prtemking  网友 ,您说的方案有现场的电路图没有,可以从淘宝购买现成的模块实现吗?我计划使用淘宝的dds发生器来做做试试,那位朋友体提供一个解决 方案?
zvs的输出波形我没有实际测试过。认识来自网络,被降分了  ,汗!!
