t5365
[求助]请懂电路的进下,想解决一下找回火箭的问题
2008/04/13
IP:广东
现有80米波测向机一台...电子元件一堆...想做一个小型的跟踪器,就是发出80米波(3.5mhz)那种,测向机能接受到声音就行了..绑在火箭上...坠毁的时候用测向机去找...市售电台太大..想自己做一个...麻烦高手给个图..不甚感谢<cc></cc>
PS:火箭一做大真的很难找......
[em11]
13
18年9个月前IP:未同步
21351
发电子版吧。个人观点,80米波段非常不适用,最好换2米波段。
18年9个月前IP:未同步
21352
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX实验测向信标即将下水,发帖纪念.html
上述文字全部粘贴到浏览器地址栏。
80m波段的成品测向信号源设备,第一嫌体积、重量超群,第二嫌耗电量大,第三嫌有限尺寸的天线辐射效率低……
建议考虑2m/0.7m波段的设备。
zzlzhang作者
18年9个月前IP:未同步
21353
谢谢楼上的...2M波机太大...而且我家没有...
zzlzhang作者
18年9个月前IP:未同步
21354
那大家怎么找回火箭的...我的意思是掉进很远的居民区里的时候
18年9个月前IP:未同步
21355
2米太大?假如没有听错的话,楼上打算搞微波?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-13 17:09:38编辑过][/color][/align]
18年9个月前IP:未同步
21356
已经有使用13cm ISM波段的成品航模遥控设备了。
估计楼主对2m设备的体积重量概念还停留在C150或者GP88的阶段。[em01]
18年9个月前IP:未同步
21357
以下是引用zzlzhang在2008-4-13 16:12:05的发言:
建议楼主到郊区的农地或者荒野进行发射实验,和谐第一……
18年9个月前IP:未同步
21358
80米也未尝不可,把发射机安装在火箭中部,天线用漆包线从中部穿出,向两端绕制。
80米测向机可能容易找到一些吧,事实上2米的要好用得多。
18年9个月前IP:未同步
21359
直接放蜂鸣器
18年9个月前IP:未同步
21360
在火箭上装个发烟罐.....
18年9个月前IP:未同步
21361
航模材料商店有卖的,实在不行开阔地发射时可以用蜂鸣哨.(找一本模型杂志上面会有网址)[em04]
18年9个月前IP:未同步
21787
不要在居民区发射!!!!!!
