Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
自助服务区
跳蚤市场
t53749
杯具了,微米镜初次注塑失败
天易
2013/01/12
跳蚤市场
IP:广西
元旦期间,工厂打样出100套注塑件,经过几天的反复组装试验,合乎我的要求的不到20套!!!实在、实在、实在的悲剧……
主要问题是调焦位移较大。据分析,不是整体设计本身的问题,而是,注塑时由于密度不均,造成直身镜筒极轻微的变形,进而影响目标位移。
注塑厂说,如果不改变相关设计,他们没招了。
我说,我能说什么呢?
+10
再接再厉
+10
delete
2013/01/13
加油,大家给易叔点鼓励。。。
+10
luomin
2013/01/13
加油!
delete
2013/01/13
假如用铝材车制零部件呢?外壳就弄个阳极氧化
+20
wenrui
2013/01/13
加油!!
+20
pavaroti
2013/01/13
天叔加油……喵…
kight11
2013/01/14
换一家注塑厂不行么?支持天叔!
+25
nkh0472
2013/01/14
安慰一下,天叔加油,支持你
来自:
自助服务区
跳蚤市场
24
北落师门
13年11个月前
IP:未同步
487612
放弃塑料工件,全面改用CNC加工[s:274]
我只能想出这个办法了,不过这样的话成本会大大提高吧
加载全文
天易
作者
13年11个月前
IP:未同步
487615
回 1楼(北落师门) 的帖子
CNC?联系过几家,报价吓人,目前不敢考虑。
我目前正在寻思,如何采用整体系统的公差来解决。
加载全文
xxholic
13年11个月前
IP:未同步
487617
可以考虑用金属件车制
加载全文
jrcsh
13年11个月前
IP:未同步
487633
多找些专业的人问~~~~ 而不是 在自己的井下看看解决方法
变形是把, 笨法子,成本又不太高的方法是~~~ 作大点~~~~ 上车床补一刀
高精的方法, (先说一下~~~因当是厂家的技术能力有限) 考虑材料膨胀系数据,模具上相应用修正这个数据,注塑的冷却时间加多长,脱模的方向上配合优化.等~~~~ [日本和韩国~~~~ 多数18~25岁的青年职业工人~~~~作得比我们多数40~60岁的老师傅好。就这是差距。。。。[s:222]]
另一个思路~~~ 更换材料,或加入辅助材料,成为复合材料,这方面工厂因当有资源
加载全文
bkh123
13年11个月前
IP:未同步
487654
模具设计问题+注塑调机技术(背压,速度,温度,压力,位置等)
加载全文
S.D.P
13年11个月前
IP:未同步
487666
加油,大家给易叔点鼓励。。。
加载全文
卡拉什尼科夫
13年11个月前
IP:未同步
487667
天叔加油啊,等你好消息!
加载全文
BA7MEL
13年11个月前
IP:未同步
487668
天叔加油。吃一堑张一智。
加载全文
dr.lc
13年11个月前
IP:未同步
487681
天叔加油啊。。。
很期待饿。。。
加载全文
四方
13年11个月前
IP:未同步
487686
回 楼主(天易) 的帖子
如果用树脂来车[s:228] 呢?
加载全文
hsldlee
13年11个月前
IP:未同步
487850
说点个人极不靠谱想法,进料口改成两个,对称进料,不晓得你这个模具好不好改,。。。外壁加几条筋。。。样品做好记号,对照模具成型变形处做相应微改
加载全文
天易
作者
13年11个月前
IP:未同步
487907
谢谢各位朋友的鼓励及献计献策,真的谢谢。恕我不一一回复了。
一个小镜子,赋予它几种功能,造成机架相对复杂,加上公差要求比较高,生产过程中难免顾此失彼……或许,真得另外打算了?但一想到那近30K的模具费,就是买一坨废铁回家当摆设,呵呵,心疼啊~~
还是再努力修改修改,实在不行的话,就当交学费啦,毕竟是第一次设计产品,唉!只是,时间上无法确定了,年终工厂都很忙。
加载全文
longgexu
13年11个月前
IP:未同步
487911
上个图片看看。能否帮上忙,
天易
2013/01/15
不好意思,由于属于全新设计,在未面市前不宜……
加载全文
hefanghua
13年11个月前
IP:未同步
487915
找个专门设计机械、外壳的人士帮你想想办法吧。可否考虑每台机子都加一个针对该机子的校准零件?这样的话每台都得调整了。一般镜片类产品都有微调螺丝的。
天易
2013/01/15
问题不在镜片的微调上,而是机架。
加载全文
jrcsh
13年11个月前
IP:未同步
487987
回 12楼(天易) 的帖子
30K。。。。 开了多少套模阿
你也得把~~~~ 问题图文并茂的描述一下, 是哪错阿, 现在是怎么样的模具 , 通通上图,不会是多个部件都这样把
天易
2013/01/15
共四套模具。暂时不宜上图,抱歉抱歉。
加载全文
nkh0472
13年11个月前
IP:未同步
488149
安慰一下,天叔加油,支持你
天易
2013/01/15
谢谢
加载全文
jrcsh
13年11个月前
IP:未同步
488251
~~~ 哪些东西对会机械的~~~没啥~~~秘密
加载全文
天易
作者
13年11个月前
IP:未同步
488253
18楼
回 17楼(jrcsh) 的帖子
不是指什么秘密,而是指造型设计,不想过早露面。一旦上图片,整个造型基本上全露馅了哈。
加载全文
拔刀斋
13年11个月前
IP:未同步
488258
19楼
回 2楼(天易) 的帖子
做成几件装配分别控制尺寸误差可能好一点,筒子用成品管材加工。
加载全文
天易
作者
13年11个月前
IP:未同步
488379
20楼
回 19楼(拔刀斋) 的帖子
是的,我现在也是这个思路。无奈工厂任务重,我的大修大改他们暂时顾不上了。
加载全文
au+
13年11个月前
IP:未同步
488386
21楼
天叔自己组装几套 看看成功率
加载全文
lnjzghy
13年11个月前
IP:未同步
488524
22楼
个人感觉模具问题大于注塑工艺问题,浇口的大小位置多少,都会影响进料,进料不均匀就会有不均匀的收缩,因为冷却时间不同,您可以去宝理塑料网站看看,里面说的很细,另外4楼是一个暂时的好方法,您也可以试试,注塑的成本很低的,既然模具开了就别放弃,我都搞三年了,还是没完全成功呀,(我是齿轮,运行有声)逼得我去军工厂找找设备了,呵呵
加载全文
rong
13年11个月前
IP:未同步
488905
23楼
注塑行业珠三角这一带比较发达,记得以前奥运火炬好像还是中山小榄这边帮开的模。只是不是做这一行的,不懂。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
