电磁枪设计图
fanwen66072013/02/16电磁炮 IP:北京
+25  科创币    听我说瞎话    2013/02/16 画的相当不错!
+50  科创币    1989sean    2013/02/21
+1  科创币    wenrui    2013/02/21 画的真不错~!
15
qwe
11年4个月前 IP:未同步
499148
回 楼主(fanwen6607) 的帖子
打错字了吧,是450吧
fanwen6607作者
11年4个月前 IP:未同步
499152
回 1楼(qwe) 的帖子
是打错字了,
逆流的思念
11年4个月前 IP:未同步
499344
变压器用E13的是不是有点小了哇!
fanwen6607作者
11年4个月前 IP:未同步
500595
回 3楼(逆流的思念) 的帖子
这几天都没上网,EI13变压器配4节18650电池差不多啦,大了的话电池受不了。
逆流的思念
11年4个月前 IP:未同步
500635
18650的电池,的电流很 大的不可能受不了的……
fanwen6607作者
11年4个月前 IP:未同步
501005
回 5楼(逆流的思念) 的帖子
我用的是笔记本旧电池,用4节约16v,接25w灯泡300v电压,不到一分钟灯泡暗下来了,电池电压降到9v,而且电池发热很快,用8节电池约16v不发热,EI13磁芯短时功率在电池允许的情况下,输出功率大于40w,我接60w灯泡试过,磁芯和场管(没加散热肉片)升温很快,有点受不了,EI13的电路升压给1000uf  450v电容充电到400v,用100,5w电阻限流8节电池约10秒,4节电池没试过,
fanwen6607作者
11年4个月前 IP:未同步
501006
回 5楼(逆流的思念) 的帖子
6个1000uf  450v 用时10秒
原子裂变
11年4个月前 IP:未同步
501096
这个外观我想过。。。
原子裂变
11年4个月前 IP:未同步
501099
有一个地方比你多一点,供弹系统子弹后面加一个电磁铁。。。
原子裂变
11年4个月前 IP:未同步
501100
这样子弹可以朝向任何方向发射。。。
fanwen6607作者
11年4个月前 IP:未同步
501303
回 10楼(原子裂变) 的帖子
电磁铁不如这样效率高, 春节期间我说过了,由于用的可控硅是TM150SA-6的(松下焊机拆机件),在400v以上击发一次就击穿了,而且还误触发,光触发第二级也触发不了,所以被搁置了,准备买70tps12可控硅,电路得重新设计,第二级用双光电 TN_2013-02-07_11-01-27_312.png
fanwen6607作者
11年4个月前 IP:未同步
501333
回 11楼(fanwen6607) 的帖子
agckl1456789
11年4个月前 IP:未同步
501496
回 12楼(fanwen6607) 的帖子
楼主要的是小型化
德库拉
11年3个月前 IP:未同步
509997
高手 高手啊
fanwen6607
2013/01/18注册,6年4个月前活动
对化学物理电子自动化很感兴趣,希望能得到朋友帮助。并且热衷创造发明。
