看电炮原理的一点心得
笨笨不笨2013/02/18电磁炮 IP:四川
刚下载翻了一下电炮原理,发现里面说的电刷换向很有搞头啊,偶也知道这里大神不少,但怎么没见有人搞这个呢,难道其中有什么奥秘?
现在坛子里主流的发射方式,一锥子卖卖,满打满算,完美状态下,还不谈电磁波的损耗问题,做功距离也只有线圈长度的一半,效率据说是3%左右,而直流电动机的效率为80%左右,电刷换向的线圈炮也就是直线电机,效率应该差不多吧,结构也不太复杂,大家为什么不换个研究方向呢?
spyaw
11年5个月前 IP:未同步
499860
跟电刷换向没什么关系吧。话说无刷电机比有刷电机效率高,怎么破。
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
499861
不是没有人搞出来,而是搞出来了,你没有发现罢了。
luobinme
11年5个月前 IP:未同步
500195
那得使用磁性子弹,而且还要准确的捕捉子弹的位置,整个会相当复杂~!
逆天
11年5个月前 IP:未同步
500216
这和大家期望的不一样了,做的人自然就少。
多数人可能都希望是简单、重复使用性高、子弹好做又多的。不然大家都做轨道炮了
原子裂变
11年5个月前 IP:未同步
502629
太复杂的东西不是说有人都可以做出来的。。。
ilovecoffe
11年5个月前 IP:未同步
503573
[s:275] 复杂的东西,需要钱啊
MicroSound
11年3个月前 IP:未同步
513195
呵呵,我就蛮看好电刷结构的,简单,耐用,就是效率稍微低些,但是设计好了无回拉现象也不见得比无关断scr效率低
猎鹰
2013-04-04
那个效率比磁阻式不知道高多少,详情可以看之前魔神的帖子。
power_rdx
11年3个月前 IP:未同步
513198
回 7楼(lovevirus) 的帖子
电刷结构一点都不简单,更不可能耐用。效率相比线圈炮有压倒性优势,花200块钱粗制滥造的都能有30%的效率
MicroSound
11年3个月前 IP:未同步
513255
回 8楼(power_rdx) 的帖子
“电刷结构一点都不简单,更不可能耐用。效率相比线圈炮有压倒性优势,花200块钱粗制滥造的都能有30%的效率”
这句话没看多懂,“更不可能耐用”是什么意思,我说的电刷结构还是线圈炮,只是用电刷来检测位置,导通电流,一般的直接用电刷可能火花会浪费很多能量,我觉得可以在电刷触点上并联一个小的高压电容,这样在电刷接触不是很好的情况下,电感的能量有地方可去就不会有这么大的火花了,另外我想过一种紧密无位置检测的方案:
https://www.kechuang.org/t/46395
这个只是我的一个想法,有机会我试试,也希望你能给出建议
power_rdx
11年3个月前 IP:未同步
513270
回 9楼(lovevirus) 的帖子
电刷会磨损,所以“更不可能耐用”,这应该很好理解吧
仅使用电刷来触发信号而不参与导通电流会存在非常巨大的延迟,必须要使用适当的线圈间距来抵消延迟。比方说曾经有人用微动开关来检测弹头位置制作多级线圈加速,开关要与二级线圈相隔6厘米才能正常工作,到了第三级线圈,还需要更长的间距。而弹头重量和发射角度稍有变化,就会影响延迟精度,使效率严重降低。所以,这并不是个好办法。
笨笨不笨
2013/02/17注册,6年5个月前活动
