随手YY~~~~集限流,关断,回收等不成熟的电路想法
jrcsh2013/04/07电磁炮 IP:广东
随手YY~~~~~
欢迎完善各种版本[s:217]
势垒
12年9个月前 IP:未同步
513903
楼主的图 要不是有版块 我都认不出来这是什么
立棍
12年9个月前 IP:未同步
513928
没有电流回路
jrcsh作者
12年9个月前 IP:未同步
513931
回 2楼(立棍) 的帖子
假后级的电容  电压低于前级就有电流了,
这电路问题不少
badboy-fly
12年9个月前 IP:未同步
513955
5O$G__L50XCAAYCA922WBUH.jpg ↑这一个随便yy纯粹是利用电感储能给电容充电然后再通过二级控制把电容储存的电流连同主电容的电流同时释放使得下一级中的电流更大 (如果可以的话简单几级的话效果很不明显) Q(_]RSHUET0IA]QY27X(TKX.jpg 这一个我的想法是这样的先设 C(F):容量; V1(V):正常工作电压 V2(V):截止工作电压; t(s):在电路中要求持续工作时间; Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降; I(A):负载电流; 保持所需能量=超级电容减少的能量。 保持期间所需能量=1/2I(V1+ V2)t 超电容减少能量=1/2C(V1 -V2)因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降) 所以得出此公式C=(V1+ V2)It/( V1-V2) 然后变式t=C( V1-V2)/(V1+V2)I 算出电容的放电时间后假设加速时间为X而X又等于1/2t 这是就可以利用单片机或者某些控制做好关断在X时关断一级线圈同时导通二级线圈后级以此类推
+10
猎鹰
2013-04-07
曾哥画图明显就要比小灰灰更好。
cdyqj
12年9个月前 IP:未同步
514128
有没有考虑过,前级放电的时候,通过铁炮管耦合到下一级,这样同样实现能量传递到下一级,第二级弄个电容存储电容存储满后,第一级的电容电压低于第二级,第二级反向放电耦合第一级让第一级关断,然后第一级可控规断开,就是如何设置第一级和第二级开启时间比较麻烦需要计算
jrcsh作者
12年9个月前 IP:未同步
514134
回 5楼(cdyqj) 的帖子
金克拉白吃了。  不提前关断还有何意义
kc-86652
4年5个月前 IP:山东
894499
二极管是不是倒了?
jrcsh
2009/01/02注册,7年11个月前活动
