Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t55956
今天攻螺纹的时候用的暴力办法
Cirno
2013/04/07
极客DIY
IP:湖北
今天给新做的半桥散热片打IGBT的安装孔,本打算先钻两个孔再用丝攻攻出螺纹来,结果打完孔才发现店家把钻头和丝攻的尺寸都弄错了,以至于比IGBT的安装孔内径还大了不少,顿时就很火大。这么一来只有换一边再重开孔,略麻烦,况且手头也没有合适尺寸的丝锥和钻头了,又得去买,于是不甘心,不甘心就坐下来想,一想就想了个暴力解决方案,找了两个短六角铜脚柱,测了外径,再找一个比外径略小的钻头,把原有的两个开大了的孔再给扩大弄深,用锤子乒乒乓乓把两个铜脚柱给齐齐地砸进去了,用砂纸磨平表面,就相当于在铝散热片上镶了两个铜柱进去,自带内螺纹,于是IGBT安装就解决了,还省了麻烦的攻丝步骤。当然,用这种方法需要散热片材质比较厚实。
奇侠
2013/04/07
LZ...你赢了。。。我用的是纸巾塞进去。。。
+11
苦丁茶
2013/04/07
的确是个不错的方法,要是砸进去个钢的螺柱就更好了
+10
天易
2013/04/07
六角铜柱无爱(容易松动),圆形滚花铜螺母绝配。
+20
delete
2013/04/08
第一眼看到螺纹两个字,联想到的东西,呃,感觉自己堕落了。
+20
山猫
2013/04/08
好主意!
来自:
科创总论
极客DIY
34
百年海军
13年9个月前
IP:未同步
514002
带着螺丝砸吧,免得挤变形了,虽说变形的几率不大,一旦变形了,很难抠出来了
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514008
回 1楼(百年海军) 的帖子
我敲的时候也挺怕这个的,但当时是抱着豁出去的心态在尝试的,事实证明铝比铜软很多,加上六角铜柱的棱角有一定切削力,所以很容易就挤进去了。另外带螺丝不会容易把螺纹弄坏吗?
加载全文
玄明
13年9个月前
IP:未同步
514012
回 2楼(琪露诺) 的帖子
散热的性能可能会略受阻碍。在打铜柱之前在洞里先挤一点硅脂也许会好一点。
带螺丝打的话可以把螺丝完全拧进去,让螺帽和铜柱贴合紧密。如果螺丝长,可以加垫片。这样就结实了。
加载全文
Τerminator
13年9个月前
IP:未同步
514019
4.5MM的铝散热器用自攻螺丝+扳手打孔的路过……
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514025
回 楼主(琪露诺) 的帖子
LZ太强了,竟然能够镶嵌铜柱。
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514037
回 3楼(玄明) 的帖子
散热应该不是问题,二者结合得相当充分,接触面无缝隙,况且IGBT的散热基本不受这个安装孔影响的,IGBT安装孔周围那一圈本来就不具备导热性。另外加垫片是个不错的方法
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514045
回 5楼(kcltxinshou) 的帖子
敲的时候用了很大力气,动静也很大
加载全文
ZhenHong
13年9个月前
IP:未同步
514050
太羡慕了。。。你有那么大的铝块。。。
散热片对我来说是奢侈品[s:226]
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514053
回 8楼(石振宏) 的帖子
我淘宝20买的,不贵
加载全文
13年9个月前
IP:未同步
514059
我从来都是上螺母的
加载全文
最高主机泡泡
13年9个月前
IP:未同步
514072
我从来都是用自攻螺丝[s:274]话说玩了好几年DIY了吧,连个电钻都没有,钻头只有几个,整天拿钳子夹着钻头、、在散热片上打个孔是不可想象的任务,从来都是用带孔的散热片,实在不行就涂好硅脂用扎带把管子绑上去[s:275]
(我貌似看见了一只941C、、打土豪[s:274])
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514074
回 11楼(baiwenglong) 的帖子
好吧,自攻螺钉威武。。。其实那是935H
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514075
回 10楼(王鲲鹏) 的帖子
我上一版时试过,但发现散热片反面构造太奇葩,怎么搞都不稳当
加载全文
无语·回忆
13年9个月前
IP:未同步
514076
手钻无力····我都是拿着那种很小的十字花螺丝刀,用锤子乒乒乓乓的砸出来一个洞····
jrcsh
2013/04/07
一个比一个神阿~~~~~ 我下次铝片也省了
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514079
好吧,看了各位的回复顿时觉得自己每天蹭着这边工作室的台钻磨床什么的真是身在福中不知福,不过马上毕业就没得用了
加载全文
justinpiggy
13年9个月前
IP:未同步
514083
我从来都是把一个螺母用镊子送到背面然后正面螺丝拧紧的。。。
加载全文
北落师门
13年9个月前
IP:未同步
514087
以前用密纹螺丝强制攻丝,坏掉两颗,居然把螺纹攻出来了
加载全文
带火星的木条
13年9个月前
IP:未同步
514097
18楼
我也敲过。不过是铁的螺母。敲进去以后感觉十分方便,于是之后遇到厚实的散热片都把螺母敲进去,从来没有变形过..
加载全文
口贝
13年9个月前
IP:未同步
514107
19楼
我的上个铝合金发动机就是打4mm的孔然后做个倒角直接上5mm的螺丝
加载全文
天易
13年9个月前
IP:未同步
514113
20楼
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514114
21楼
如果有喷枪的话,先把孔周围加热至一定温度再砸铜件进去兴许会更紧一些
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514117
22楼
回 20楼(天易) 的帖子
的确,以前看到一些塑料机箱上的螺丝孔就是这么搞的,下次试着抠几个下来
加载全文
rb_sama
13年9个月前
IP:未同步
514119
23楼
这个方法吊炸天!我下次就这样装了。
加载全文
jrcsh
13年9个月前
IP:未同步
514120
24楼
注意技巧,和受力分析,
在铜柱子后边能倒锁紧上一个螺丝、螺母就完成了,牢固锁紧了,
要不目前你是处在过盈配合着,发热后,最坏的结果是,铜螺母上浮,压紧面压得不紧,
如果铜柱高于铝面。。。。。。。自然是达不到更好的接触面,
加载全文
天易
13年9个月前
IP:未同步
514126
25楼
回 22楼(琪露诺) 的帖子
不需要扣,麻烦得要死。有种东西叫安防铜柱,各种长度,几分至1毛几钱一个。一般是M2的,配大头螺丝,够用鸟。
另外,特别推荐二头上螺丝(如铜柱太长,一头可垫上垫片之类的),垫片端滴上502,可保千秋永固哈。
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514127
26楼
回 24楼(jrcsh) 的帖子
问题是我要能在后面塞一个螺丝进去,我就直接用螺丝反着固定IGBT了;你说的铜柱受热膨胀顶出来的确可能是个问题,我日后还得留心。
加载全文
Cirno
作者
13年9个月前
IP:未同步
514129
27楼
回 25楼(天易) 的帖子
谢谢天易兄提供信息
加载全文
blueness
13年9个月前
IP:未同步
514235
28楼
可以用 铆螺帽, 或者 不锈钢螺丝套。
X bao 上搜
[s:274]
加载全文
laji3865689
13年9个月前
IP:未同步
514241
29楼
引用第28楼blueness于2013-04-08 12:05发表的 :
可以用 铆螺帽, 或者 不锈钢螺丝套。
X bao 上搜
[s:274]
螺套还得配专用丝锥
加载全文
ciez168
13年8个月前
IP:未同步
520103
30楼
我都直接打洞,自攻罗丝解决,还攻丝,省点功夫
加载全文
甲苯上加硝基
13年8个月前
IP:未同步
520111
31楼
其实先用锯条剧一下在拧就好了
加载全文
k288
13年8个月前
IP:未同步
521607
32楼
牛逼的方法!但是不会不会松动?
加载全文
10班陈大葱22号
13年8个月前
IP:未同步
521609
33楼
以前攻丝总攻花/歪,于是有很长一段时间都是钻大孔然后打钢柱.....
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
