Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t56076
调查一下:你的PCB是如何搞定的
天易
2013/04/14
极客DIY
IP:河北
做实验免不了要DIY板子——除了蚀刻,大家还有什么好办法?都说说,相互参考一下,共同提高。
顺便晒一下俺的五指神功——一把尺子一把刀,6分钟完成的——各种无意义,纯粹为练手。
来自:
科创总论
极客DIY
74
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
515842
长期洞洞板或搭栅解决
复杂的买同类的PCB~~飞线
加载全文
天易
作者
13年8个月前
IP:未同步
515843
回 1楼(jrcsh) 的帖子
为虾米不自己刻板子,原因何在?
ps:俺在寻思着,如何找到一种简便高效的刻板方法。
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
515848
刻板 和腐蚀都是麻烦事,偶而心血来了,玩一下情操还行,
刻板拿着小刀的话风险很高, 用电磨头也不理想。
我先用画PCB的软件,布好洞洞板的走线,在联起来。 板一大就是个苦活了
加载全文
天易
作者
13年8个月前
IP:未同步
515852
回 3楼(jrcsh) 的帖子
俺恰恰在探索刀刻和磨头二种方法。
刀刻法,感觉很简便啊——像主楼图片的那块板子,随手6分钟搞定,请评价一下效率和效果如何?
加载全文
justinpiggy
13年8个月前
IP:未同步
515853
感光PCB腐蚀或者洞洞板
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
515854
回 4楼(天易) 的帖子
我就不行了, 以前有这么划过,没哪个耐心,
电磨头,好是好用,但是PCB是纤维基板的就,太伤魔头
加载全文
天易
作者
13年8个月前
IP:未同步
515912
回 6楼(jrcsh) 的帖子
俺对这个“划”感兴趣。请说说看,你是不是二边V字形的反复地划?
加载全文
奶酪
13年8个月前
IP:未同步
515913
直接TAOBAO找商家打样。
加载全文
jian
13年8个月前
IP:未同步
515918
导电笔能直接画板子就好了,上漆定型
加载全文
势垒
13年8个月前
IP:未同步
515929
至今没搞定 pcb设计倒是出来了
加载全文
Cirno
13年8个月前
IP:未同步
515934
以前还有热转印器材用的时候,用热转印做的5阶贝塞尔带通滤波器
加载全文
13年8个月前
IP:未同步
515940
ULB遥测系统的箭载发射机,数字部分用了1块6*10cm的8层板,在兴森快捷做的,工艺很漂亮。
一般的2层、4层板,没有阻抗要求,深圳嘉立创可以做,价钱很低。
广局这两年做了40多次板子,花费>15k,嘉立创占大部分
加载全文
kcltxinshou
13年8个月前
IP:未同步
515952
回 楼主(天易) 的帖子
记号笔+腐蚀;
感光+腐蚀。
加载全文
kcltxinshou
13年8个月前
IP:未同步
515953
回 11楼(琪露诺) 的帖子
热转印能做到这样很不错了。
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
515956
回 7楼(天易) 的帖子
差不多是这样,但是要很用力,而且对刀刃很伤,有些电路上也不能大开大合的划,还得小心手指,刀一歪~~~风险好高,不利的刀又划不动,吐血死了,这活。
比较理想的方法是,有象笔一样的东西在PCB上画好图,在腐蚀出来,在把洞洞打上,不过打这洞洞的话~~~ 我也觉得麻烦,又想用自动化机械来完成
加载全文
薛定谔的猫
13年8个月前
IP:未同步
515957
发嘉立创,比自己做便宜省事
+2
vocal@ルカ
2013/04/15
高质量发帖
加载全文
rb_sama
13年8个月前
IP:未同步
515960
如果不是很急。就画板打样。能做小很多。
像玩一些开关电源类的桥就可以自己做了。
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
515967
18楼
想起来一个以前的偷懒又省力方法。还是用刀挂但是省力多了,也相对安全
只要在PCB上粘上透明胶,或贴上不干胶,在上边画好PCB ,用刀把 线划出来,斯开没用部分的效果更好。
之后扔去腐蚀,完事了,把胶斯去就行了,坏处是过程中差的胶有可能会脱落。。。。。。。。。。。[s:273]
加载全文
okingkoom
13年8个月前
IP:未同步
515972
19楼
回 18楼(jrcsh) 的帖子
我试过透明胶的。刻的时候很费力,因为线做的不直。
腐蚀不会掉,没问题。
加载全文
20!Dopaminor
13年8个月前
IP:未同步
515974
20楼
回 2楼(天易) 的帖子
模仿火花机 手持版 不一定要高压电了 用电加速化学腐蚀也可以吧 或者角磨机哈哈 上锯片
加载全文
20!Dopaminor
13年8个月前
IP:未同步
515975
21楼
回 18楼(jrcsh) 的帖子
镀蜡如何 可以预先贴纸一起镀蜡 然后撕掉纸
加载全文
vocal@ルカ
13年8个月前
IP:未同步
515976
22楼
打样是个好办法。。。
diy用过涂改液配合腐蚀液。。。
简单单件diy用万用板。。。
加载全文
pl_014
13年8个月前
IP:未同步
515984
23楼
现在是面包板+洞洞板+淘宝网上的功能模块。
加载全文
13年8个月前
IP:未同步
515986
24楼
感光,明明感光花的时间比洞洞的时间还长,但是还是喜欢感光
加载全文
hanbreen
13年8个月前
IP:未同步
515992
25楼
简单的洞洞板,复杂而且/或者要求性能好的PCB厂家打样。
加载全文
哈迪斯2001
13年8个月前
IP:未同步
515993
26楼
果断感光······[s:263]
加载全文
哈迪斯2001
13年8个月前
IP:未同步
515994
27楼
加载全文
Cirno
13年8个月前
IP:未同步
515995
28楼
回 27楼(哈迪斯2001) 的帖子
专业,蓝油都用上了
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516002
29楼
回 19楼(okingkoom) 的帖子
美工刀,刀尖保持锋利, 钝了就找个东西磨一下,不行的折了哪一节,
只要锐利,根着 线走就行了
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516003
30楼
回 21楼(20!不曾存在) 的帖子
清除是个很折腾的活,用开火还是很干净,容器也难清除。。。
想想也是个前期,容易后期要花力气~~~~除非专门一个金属来的当除蜡,用完后不除由得他或火烧,不知效果怎么样
加载全文
20!Dopaminor
13年8个月前
IP:未同步
516009
31楼
回 30楼(jrcsh) 的帖子
一个杯子煮蜡 预热板子 刷子一刷搞定
干嘛要清除.... 除非要弄阻焊层 否则上面的蜡就当松香用了 (有条件和耐心弄阻焊层就不用考虑那么多麻烦方法了?)
+100
jrcsh
2013/04/15
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516020
32楼
回 31楼(20!不曾存在) 的帖子
有机会可以试试。
看看成像这块怎么样 ,偷懒,
我这有不少铝基板可以折腾,纤维的反而没几块了
对了~~~ 先刷蜡~~~~ 在挂去要腐蚀的部分, 腐蚀完了开水消蜡~~~~~ 这样省力~~~ 可能以试试
加载全文
wenrui
13年8个月前
IP:未同步
516023
33楼
油性笔手绘。。。以前用裁纸刀刻,那叫一个惨不忍睹[s:275]
加载全文
20!Dopaminor
13年8个月前
IP:未同步
516026
34楼
回 32楼(jrcsh) 的帖子
啊啊啊 祖传秘方都爆完了 先贴纸 再刷蜡 消蜡这个方法也常用 但是不保证干净(可能不能上阻焊层什么的)
没条件发有图帖 不然还能赚点kcb...
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516042
35楼
回 34楼(20!不曾存在) 的帖子
感谢我把,我把你的祖传秘方升级了,
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516043
36楼
20!不曾存在 的祖传秘方:过程
[/free]
把板温温的加热一下,或把蜡加热一下,涂在PCB上, 我是用喷枪,加热了PCB在涂蜡,之后又用喷枪考了一下,效果更好,
这个用涂了热溶胶。。。。。。薄薄一层。
扔到了3力化铁中, 邪恶的震动机,。。。。增加流动性
一不小心 板子随代子一起扔进了垃圾桶
使用刀挂的方法去除了保护层,热溶胶更好去除一刀过解决,不过画图时相对用力些, 还是蜡方便。
焊锡测试
20!Dopaminor
2013/04/16
是不是 至少要给点分红我啊...
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516051
37楼
20!不曾存在 的祖传秘方:升级板,流程上更给力了。
[/free]
还是这个图,不过左上角的2个焊点是,划了蜡后,又涂上去的,也就是相当于没有除去蜡层直接焊上了,就是烙铁的烟大多了。
这样省去除蜡的过程~~~是个给力的事,
加载全文
的卢宝马
13年8个月前
IP:未同步
516087
38楼
送去打样,省事
加载全文
天易
作者
13年8个月前
IP:未同步
516119
39楼
看来大家都不用刀刻了——或许,这正是俺在电子DIY上发挥作用的一个方面?呵呵。
请大家仔细看看主楼的那块板子,分割线还算很美观吧?小心操作,还可以做得更精细。一般的刀具恐怕很难做到。
如果解决了省力、快捷及安全的问题,刀刻法会不会大行其道呢?
加载全文
白色衬衫520
13年8个月前
IP:未同步
516124
40楼
不用PCB板,直接用元件进行焊接,大大压缩空间,不过很复杂,效率低,但是挺考验空间想象能力和整体规划布局的能力~~~~
加载全文
13年8个月前
IP:未同步
516127
41楼
回 39楼(天易) 的帖子
刀刻线径和间距搞不定太细的啊,转印和感光熟练的话可以做到10mil(0.254mm).而且方便计算机绘图.
加载全文
zx-16533
13年8个月前
IP:未同步
516130
42楼
感光。热转印总是印不上,墨粉容易掉
加载全文
kcltxinshou
13年8个月前
IP:未同步
516131
43楼
回 42楼(kokming999) 的帖子
我用热转印也是这样,所以改用感光法了。
加载全文
天易
作者
13年8个月前
IP:未同步
516169
44楼
回 41楼(.........) 的帖子
刀刻线,可以一次做到15mil(0.5mm左右)。间距就不好说了,依个人的动手能力而定。
很精细的,还是打板吧。
加载全文
yanli12321
13年8个月前
IP:未同步
516196
45楼
CNC才是王道[s:274]
加载全文
20!Dopaminor
13年8个月前
IP:未同步
516203
46楼
回 37楼(jrcsh) 的帖子
这是闹哪样...
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516207
47楼
回 46楼(20!不曾存在) 的帖子
已经在消息上告诉你怎么样。。。更省力更偷懒
加载全文
jrcsh
13年8个月前
IP:未同步
516216
48楼
不过这个省力的方法,没把蜡清除干净,如果电路着火时~~~可就成了燃烧济(假如电路的通风不好)
蜡 在前期帮了板子降温,但是也会分解出可燃气体~~~~~
多分解N次~~~ 也会分解完
加载全文
20!Dopaminor
13年8个月前
IP:未同步
516224
49楼
回 48楼(jrcsh) 的帖子
你把带蜡的板子放火上烧试试... 用火机烧上面的蜡 还有就是蜡尽量刷薄一点
加载全文
黑岩兔
13年8个月前
IP:未同步
516231
50楼
用锯条可以很轻松的划掉覆铜,不知是否可行。。。求天易实验
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
