t56076
调查一下:你的PCB是如何搞定的
2013/04/14
IP:河北
做实验免不了要DIY板子——除了蚀刻,大家还有什么好办法?都说说,相互参考一下,共同提高。
顺便晒一下俺的五指神功——一把尺子一把刀,6分钟完成的——各种无意义,纯粹为练手。
74
13年8个月前IP:未同步
516246
51楼
话说我昨晚想到一个点子与3D打印有关,直接设计一个电路板打印器如何?
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516257
52楼
回 50楼(黑岩兔) 的帖子
这个可行,效率很高,目前我就是用这个方法。只是市面上的锯片不够锋利,厚度也过大。我正在想办法改良。
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516261
53楼
回 51楼(bg8npk) 的帖子
好办法。不知有木有现成的软件,直接根据设计图纸生成数据,该雕线就雕线,该打孔就直接打孔——应该也可以控制孔径。
13年8个月前IP:未同步
516263
54楼
回 53楼(天易) 的帖子
这个已经有了,雕刻机可以办到.LSSS的意思是直接把墨粉打印打覆铜板上吧.
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516264
55楼
回 54楼(.........) 的帖子
再看一遍,应该就是你说的意思(不过,他准确的意思,应该是打印“线路”)。如此一来,“墨粉”应该就是最主要的决定因素了。同志们,冲啊,这样的墨粉大大的好。
13年8个月前IP:未同步
516274
56楼
回 52楼(天易) 的帖子
[s:274]期待天叔好方法
13年8个月前IP:未同步
516318
57楼
回 55楼(天易) 的帖子
是的,我的想法是直接打印导电材料做电路板,记得在哪里看见一个用记号笔画电路的来着?可以看一看,在开发相对应的基板,个人做做应该不错!
13年8个月前IP:未同步
516325
58楼
天叔,有个东西叫做钩刀,我以前割PCB时候都是用美工刀,非常费力还很难割,我是在我买感光PCB材料的店里发现这个的,刀片形状比较奇怪,但是效率极高,一刀下去就产生一个V型槽,铜箔完全断裂,然后多划几刀PCB就可以轻松掰开
13年8个月前IP:未同步
516333
59楼
现在都是交正规PCB厂打样了,一般不太大的板子,每样200-300的样子
天易
2013/04/16
如果只需要做1片2片,实验费用算得上天价鸟
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516340
60楼
回 58楼(justinpiggy) 的帖子
勾刀我经常用,切割板子倒是不错(要用比较大的力不断地拉,二边拉,然后一掰就断),但用于刻板,就不好用了:一是刀口很薄,刻线窄,铜箔容易“粘连”;二是没拉多久就钝了(割板亦如此),很容易打滑,三是刀片收不起来,危险。
天易作者
13年8个月前IP:未同步
516341
61楼
回 57楼(bg8npk) 的帖子
记得是铅笔,很2B的铅笔。不过,肯定实用价值不大,起码容易掉。
13年1个月前IP:未同步
654258
62楼
表示试过热转印10mil精度,无碍
可能是打印机质量好,hp 5200lx的。
13年1个月前IP:未同步
654275
63楼
现在仍是记号笔与腐蚀液的初级阶段。
13年1个月前IP:未同步
654288
64楼
一直都是用刀客法!!只能刻些简单,线条少的的板子!!现在做的电路越来越复杂了还是改用转印或者感光法搞定!
13年0个月前IP:未同步
658790
65楼
油漆笔直接划,有时候腐蚀了出来发现断线就用漆包线飞。
13年0个月前IP:未同步
658791
66楼
13年0个月前IP:未同步
658839
67楼
有点麻烦,没有找专业做板的省心。
13年0个月前IP:未同步
659335
68楼
这种事情当然是打样解决。。
13年0个月前IP:未同步
659337
69楼
开始和天易大叔一样,手工雕刻,
后来刻字机雕刻后粘好刷松香,然后腐蚀。
后来热转印,精度高。
现在只有开版,懒得弄。
13年0个月前IP:未同步
659353
70楼
radio 发表于 2013-4-15 17:44
感光。热转印总是印不上,墨粉容易掉
热转印那个跟打印的碳粉厚度还有转印机温度时间有关系,我那个用了两年效果都很好。。基本上不需要怎么用黑笔补线
13年0个月前IP:未同步
659364
71楼
要是有雕刻机就方便多了
12年11个月前IP:未同步
665683
72楼
热转印比较好吧,不过曝光更好
12年11个月前IP:未同步
665712
73楼
看看还是天叔的手头儿活细啊!佩服……
不禁回想起我个人制作PCB的过程:
学生时代采用过画板,贴胶带+FeCl3腐蚀等方法;
后来逐渐采用过热转印,感光板等方法;
为了制版省事,一度中了雕刻机的毒,我曾全力打造了一台全铝架雕刻机,并成功制作电路板;
如果每种制作工艺有省事度和精细度还有成本三个角度排名的话,给我得感觉,制版过程中:
          省事度     精细度   成本
感光板 最省事     最精细   最高
热转印 一般        一般      比雕刻机贵一点
雕刻机 麻烦        很一般   最低拿过来就刻
可能关于雕刻机有的朋友看法不尽相同,不过雕刻电路板还要先校队机器,走刀什么的折腾半天,才弄一小块板子,不过雕刻机的打眼确实很方便,而且准确度很高。
小板做起来省事,我一般就上雕刻机,连眼都打好,大一点的板子就上热转印,要求高些的上感光板。
回顾个人和周围朋友制作PCB的过程简直就是一部个人DIY发展简史,这里边有折腾,也有乐趣……
附上雕刻机制的板子
