发个变压器绕制心得~
奶酪2013/06/03电气电工 IP:湖北
最近这阵子一直在研究准谐振反激逆变电路,在搞吸收部分时,发现尖峰造成的损耗非常大,于是到处找资料,最后分析得出是变压器绕的太烂了,导致漏感过大~
先来看看之前的Vds波形:
实在惨不忍睹。。。变压器初次级分开两端绕导致漏感非常大;
于是改进绕制工艺,初级用铜胶带,次级绕满2层,并把初级包在中间,如下示意图:
弄完之后测漏感,初级电感量5uH,漏感测不出;次级电感量3.3mH,漏感26uH。
于是上电测波形,发现改善巨大:
最后总结一点,关于磁芯开气隙与漏感的关系;以前我以为开气隙必然会造成漏感增加,经过这次的学习,明白了其实两者没有必然的关系,漏感的大小主要还是取决于初次级的绕制工艺,如上图改善后的变压器尽管也开了气隙(一层变压器胶带),但漏感仍然很小。
+30  科创币    yz710804695    2013/06/04
+10  科创币    daxus    2013/06/04 有理论有实际,有图有真相!
+150  科创币    玄明    2013/06/04 不错,看后很有收获
+25  科创币    MicroSound    2013/06/07 支持奶酪折腾
+25  科创币    wenrui    2013/07/17
来自:电气工程 / 电气电工
21
kcltxinshou
11年0个月前 IP:未同步
531953
回 楼主(奶酪) 的帖子
很有参考价值哦。
samsun185
11年0个月前 IP:未同步
531964
谢谢,楼主设备齐全
医学院
11年0个月前 IP:未同步
531982
变压器初次级分开两端绕导致漏感非常大
------看来全世界电视机行输出绕法统统是错误的,也应该参合在一起绕?
医学院
11年0个月前 IP:未同步
531985
应该集电极接的电容也有关系
daxus
11年0个月前 IP:未同步
532002
有理论有实际,有图有真相!
奶酪作者
11年0个月前 IP:未同步
532017
另外,如图波形可以看到,MOS处于软开硬关的状态。
回头有空了我再整理个反激准谐振(QR模式)的东东发个帖~
奶酪作者
11年0个月前 IP:未同步
532025
引用第3楼医学院于2013-06-04 09:14发表的  :
变压器初次级分开两端绕导致漏感非常大
很多场合是需要变压器漏感参与工作的,比如经典的双管自激ZVS电路,没有漏感的话反而无法正常工作。
而在硬开关电路中,一般都要求漏感越小越好。
医学院
11年0个月前 IP:未同步
532080
很多场合是需要变压器漏感参与工作的,比如经典的双管自激ZVS电路,没有漏感的话反而无法正常工作。-----漏感当然越小越好,加磁隙不过为了不饱和。漏感引起双管自激?牛吹大了吧??????自激是因为正反馈,不是因为一点点漏感。
而在硬开关电路中,一般都要求漏感越小越好。-----啥意思是软开关硬开关?????
医学院
11年0个月前 IP:未同步
532081
你把集电极电容放放大,自激现象应该好一点
奶酪作者
11年0个月前 IP:未同步
532085
楼上的兄弟,请别到处灌水。
pop-q
11年0个月前 IP:未同步
532091
变压器没啥,熟练了就好。对反激的电路有兴趣···赶紧整整出来亮相
医学院
11年0个月前 IP:未同步
532424
功率管截止时的自激振荡,并不另外消耗电源的能量。
除了和变压器绕制有关,还可以改变滤波阻尼减少高次谐波的产生。
念你一世
11年0个月前 IP:未同步
532454
有价值 学习学习
三十斗
11年0个月前 IP:未同步
532592
呵呵   夹心绕法
qiao2013
11年0个月前 IP:未同步
534858
有参考价值,学习[s:274]
老三
10年11个月前 IP:未同步
549094
与电子管输出变压器工艺有相同之处!!
金坷居士
10年11个月前 IP:未同步
549312
漏感 主要取决于初次级之间的藕荷程度
乃这种绕法叫做三明治绕法 可以最小化漏感 对任何变压器都适用!
20!Dopaminor
2013-07-18
高质量发帖
再思索
10年11个月前 IP:未同步
549480
00013.bmp   这样绕会怎样
找自己
10年10个月前 IP:未同步
558850
挖坟。。 次级高压这样绕就不行了,所以高压包没有这样绕
10年0个月前 IP:未同步
696254
支持!!
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年3个月前活动
http://axb.me
