额 早上突然想起来 线圈炮能不能这么整?
newtypesf2013/06/06电磁炮 IP:江苏
先上图
=。 = 喵第一次发帖。。看不到勿捏。。。。
有没有可能用这种形式,一级线圈给二级线圈充电的同时给二级线圈提供足够的动能,然后弹丸在一级线圈加速基础上再受二级线圈加速。
有点象在火车上开车速度不会损失完全叠加。
图勿掉图勿掉。。。。
20!Dopaminor
12年4个月前 IP:未同步
532857
互感.............................   哪怕你3个线圈用同一个电容组?
newtypesf作者
12年4个月前 IP:未同步
532861
改变二级线圈外壁材质,降低互感不知道行不行
平衡充电器
12年4个月前 IP:未同步
532866
一级线圈给二级线圈充电????????啊
是一级线圈磁能给二级线圈电容充电吧,基本不可能。
如果,第一节470UF放电,一级线圈的磁能给二级线圈电容1UF充电是可能的。
平衡充电器
12年4个月前 IP:未同步
532869
想要回收能量,还不如一开始就改变能量的分配来的实际。因为能量转换一次就损失一部分。
newtypesf作者
12年4个月前 IP:未同步
532874
其中充电是一个想法,更大的是完全可以达到两级线圈速度不损失叠加1级可以加速到50米/s 那么理论上2级就在50m/2的基础上提升的,速度损失会比较小,而且也不用特别高强度的磁场嘛。
当然- 。 -理想是美好的,现实实际上有多残酷-。 - 喵不知道 老鼠知道。
平衡充电器
12年4个月前 IP:未同步
532875
楼上现在达到多少?
newtypesf作者
12年4个月前 IP:未同步
532883
喵表示忙于抓老鼠还木有动爪
五月裂片
12年4个月前 IP:未同步
533025
不可以的,这是一个变压器。
1匝数不一样。能量消耗在二级线圈上,为弹丸提供的能量减少。
2匝数一样。 电压线等极性相同,不能充电。
3线圈相反。磁场相互抵消。
4体积增大,效率减少。
