t57466
闲来无事,做个药柱玩玩
2013/06/08
IP:江苏
真空泵前几天到手,就手头现有的材料做了个药柱试试真空泵效果,感觉还行。
今晚把药柱给点了。
直径46MM,端面燃料,未用点火药,直接引线点燃。
点击此处查看视频
19
13年7个月前IP:未同步
533939
回 楼主(bolide) 的帖子
什么燃料?RNX还是RAP?
13年7个月前IP:未同步
533940
就像你说的发帖要像拉稀一样先说用啥燃料
delete
2013/06/08
我啥时候说过这种粗话
13年7个月前IP:未同步
533942
回 1楼(拔刀斋) 的帖子
随便做的,当时主要是用来试试真空舱的效果。
名字就叫KNGX吧。
KN--67%、GCC135--12%、T31--11%、DBP--3%、二茂铁--7%
由于KN没粉碎,所以二茂铁多加了点,KN粉碎后二茂铁估计2%~3%就差不多了。
KN粉碎增加到70%、T31换成GCC137、二茂铁减少到3%估计实际效果更好些。二茂铁多了残渣多。
13年7个月前IP:未同步
533945
回 2楼(钢珠子母弹) 的帖子
我啥时候说过这种粗话,太没节操了。
13年7个月前IP:未同步
534084
回 3楼(bolide) 的帖子
DBP生殖毒性较大,慎用,最好换成DOS(癸二酸二辛酯)
delete
2013/06/09
非常感谢,过几天找个稳妥方法把DBP处理了
13年7个月前IP:未同步
534103
回 3楼(bolide) 的帖子
之前有人测试发现二茂铁只对糖类有催化效果,对rnx没用,rap会直接爆燃。不知道对于你这种配方的药柱是否有催化效果,有空可以试试,三氧化二铁,二氧化锰的催化测试,看看那种催化效果更好。
13年7个月前IP:未同步
534111
回 6楼(猎鹰) 的帖子
没试过二茂铁催化硝糖,但二氧化锰对硝糖没有效果。
猎鹰
2013/06/09
之前有人测试rnx二氧化锰有效果。
13年7个月前IP:未同步
534173
回 3楼(bolide) 的帖子
非常赞同拔刀斋版主的话,推荐DOS,加量很少即可,只有0.5%-1%。另外根据广局的内部资料,二茂铁极其不适合作为RNX的催化剂,而且其恶劣后果是这种开放燃烧无法体现的。在大量装机测试中发现二茂铁即使量少也会产生大量粘性的残渣,这些残渣导致了发动机喘燃。所以还是用其它过渡金属氧化物作为燃速改进剂吧,ASR目前还在使用氧化铁,但我们现在正在研究通过加入高氯酸盐替代部分硝酸钾氧化剂和氧化铁催化剂的新型安全燃料。
+20
delete
2013/06/09
的确,加了二茂铁会有残渣。
13年7个月前IP:未同步
534409
回 8楼(反正已经死) 的帖子
其他燃速改进剂:bkh123试过加百分之几的酚酞和镁(铝)粉开放燃烧,骑士试过加百分之十几的糖装机试车。
另外,铝粉在以KN为氧化剂的燃料里无法正常燃烧,镁粉能正常燃烧。
13年7个月前IP:未同步
534421
回 9楼(拔刀斋) 的帖子
求解释为何铝粉无法正常燃烧??
第七骑士团
2013/06/11
铝需要2500 度温度以上才能最佳燃烧.
13年7个月前IP:未同步
534564
回 9楼(拔刀斋) 的帖子
RNX里加铝粉也不容易燃烧。
13年7个月前IP:未同步
534778
回 11楼(bolide) 的帖子
加铁类燃料的话, 铁比较粉末, RNX 和 镁粉的比较我目测很高,  铝粉反而底了. 铁最佳燃烧是气态, 镁粉的沸点是 1000 多, 可以和 RNX , KNSU 燃烧, 铝粉的沸点是 2500 多, 就需要 起码需要接近沸点才能燃烧.
CLO4 分解特别放热,
NO3 分解特别吸热,
CLO4 > 用铝粉, 镁粉
NO3 > 用镁粉, 铝粉在 NO3 盐燃烧的温度很难让铝进入气态. 铝和镁一般都是和水燃烧, 不达到气体的铝在 NO3 推进剂里, 比如 RNX, 就不会燃烧, 融化的铝会和火花一样被喷出来.
13年7个月前IP:未同步
534803
RNX环氧固化剂一定要T31吗?
13年6个月前IP:未同步
534953
回 10楼(乖bill) 的帖子
KNDX加5%铝粉,铝原样残留在残渣里。
RNX加5%铝粉闪光喘燃,残渣像玉米片。
13年6个月前IP:未同步
535002
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
那么镁铝合金粉呢?可以正常燃烧吗?
13年6个月前IP:未同步
535090
回 15楼(乖bill) 的帖子
没做过,试一下才知道
13年6个月前IP:未同步
535109
回 15楼(乖bill) 的帖子
镁铝合金粉沸点多少..   自己往镁铝合金粉里加镓做合金可能可以>
13年6个月前IP:未同步
535374
18楼
回 4楼(bolide) 的帖子
我错了,是另一人说的头像跟你的很像。别扣,我大叔我真的错了。
