Rijn的钟表铺~电压表钟~A
bxbian9511222013/06/23极客DIY IP:江苏
嗯。。基本功能已经实现了。外壳加工压力很大。。
先开个帖子。过段时间再上程序电路图啥的。。
两种渲染造型
然后是现在的模型。。差了好远 =。=
+100  科创币    天易    2013/06/23 期待继续
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
bxbian951122 作者
10年11个月前 IP:未同步
539436
二楼占了。。。。。。。。。。。。。
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
539442
好唯美的图片啊[s:274] 好有创意啊
bxbian951122作者
10年11个月前 IP:未同步
539444
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
么么。全弄完估计pcb只有3cm*2cm左右。直接集成在后面。然后用漆包线就看不出来了。。
古人
10年11个月前 IP:未同步
539448
[s:271] 做的非常漂亮,很有创意啊!应该是首创了!!!
bxbian951122作者
10年11个月前 IP:未同步
539456
回 4楼(古人) 的帖子
thx~= =魂淡的回复字数限制
robbie
10年11个月前 IP:未同步
539480
真的很好看啊,话说中间是放啥表来着?不会是秒吧?!那不成了“H S M” SM?![s:225]
立棍
10年11个月前 IP:未同步
539481
苦丁茶
2013-06-23
空连是我的最爱
frund6rm
10年11个月前 IP:未同步
539497
回 7楼(立棍) 的帖子
很不錯啊~ 在那家買的?
bxbian951122作者
10年11个月前 IP:未同步
539505
回 6楼(robbie) 的帖子
。。。先用m代替s。因为s走的快容易看出来。。
bxbian951122作者
10年11个月前 IP:未同步
539506
回 7楼(立棍) 的帖子
我去看上去好高端。。
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
539582
回 9楼(bxbian951122) 的帖子
S从60到0的时候没问题?
表慌张
10年11个月前 IP:未同步
539634
建议把线路规划一下,看上去具有现代工艺感~~
bg7dgh
10年11个月前 IP:未同步
539651
以后能出套件吗
bxbian951122作者
10年11个月前 IP:未同步
539748
回 11楼(20!不曾存在) 的帖子
到60自动跳回。用的ds1307基本时间不会跑
bxbian951122作者
10年11个月前 IP:未同步
539749
回 13楼(济公) 的帖子
应该会出板子。应该比较久的事了。。。
立棍
10年11个月前 IP:未同步
539964
我那种窄条的表头,型号是69C1,精度也是百分之2.5.。淘宝上全新的二十多。 我这是八十年代库存货,所以买的便宜。
空气连不打算多收藏了,国内民用等级空气连材质不好,开封几年可能就锈迹斑斑了。严重影响Q值等参数。
军用的型号不多,又太过笨重。
国外的精巧,材质好不容易烂。不过外国技术更新换代更早,空气连用的不多。可遇不可求。
而且空气连不好伺候。 拉线度盘档次太低。 要听短波广播最好找摩擦片式减速器驱动空气可变电容。要想听SSB之类精密调谐的,必须用带限位的双齿轮变速箱带动空气连。
这些减速机构,比3连4连还难买。
搭配空气可变的高品质电感也不好办。
普通条感线圈稳定度是每度200PPM。温漂严重。 美式磁环可以35PPM,不过不方便调整感抗。
普通骨架自制有难度,现在只能淘一些带铜芯的高频瓷管,配合空气电容的本震动。
不过高放调谐回路的温漂要求没那么高,可以用普通廉价的谐振线圈。
毕竟是落后淘汰的技术了,尽管很好看,可玩起来难度大,也没什么太好效果。
bxbian951122
2010/06/12注册,4年10个月前活动
