线圈炮用永磁体做弹丸?求解
xyxcom2013/07/11电磁炮 IP:重庆
21
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
546798
强烈要求开展扫盲行动啊!
宅人
2013-07-12
扫盲贴不少了,可是很多小白根本不去翻帖。。。。
累行不缀
10年11个月前 IP:未同步
546815
在线圈炮瞬间产生的强大磁场面前,那个永磁体的磁场简直微不足道,永磁体会被磁化
黎明之光
10年11个月前 IP:未同步
546819
同极充磁,异极消磁,起不到作用
超电磁炮fly
2013-07-12
反过来吧
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
546824
会大幅提高效率,完全可用永磁体做弹头,但是需要较长的加速轨道。
宅人
2013-07-12
+5
找自己
2013-07-12
对的
k288
10年11个月前 IP:未同步
546839
我觉得吧这个消磁了会是很好的弹丸,至少不用打磨的这么辛苦
花心大萝卜
10年11个月前 IP:未同步
546857
回 5楼(k288) 的帖子
直接买钢珠,不是会更好?
wenrui
10年11个月前 IP:未同步
546864
用永磁体的话如果放反了就回射了…
超电磁炮fly
10年11个月前 IP:未同步
546867
引用第4楼power_rdx于2013-07-12 00:29发表的  :会大幅提高效率,完全可用永磁体做弹头,但是需要较长的加速轨道。
你说的是轨道炮?
光谱
10年11个月前 IP:未同步
546897
听了ms的话我也惊呆了。。。
事实上充磁机再给永磁体充磁时如果磁体有磁性而且没固定好。。。据说有次事故磁体飞出去射塌了一堵砖墙。。。
喵小酱
2013-07-12
卧槽。。。这也行。。。
左凌子
10年11个月前 IP:未同步
546913
回 9楼(分析纯_金) 的帖子
射塌砖墙噗…这动能必须高啊…
zx-16533
10年11个月前 IP:未同步
546916
永磁体的磁力对于电磁炮发射的磁力相比太小了,起不到什么作用的
大鱼吃虾米。
10年11个月前 IP:未同步
546937
回 5楼(k288) 的帖子
干脆买自行车轴钢珠算了 便宜结实
k288
10年11个月前 IP:未同步
546970
回 6楼(花心大萝卜) 的帖子
钢珠子圆又小,水泥钉去头会更合适!
累行不缀
10年11个月前 IP:未同步
547063
如果要用永磁体,就要用一个恒定的较弱磁场进行长距离加速,说不定效率会很大,有兴趣的可以试试
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
547078
回 8楼(超电磁炮fly) 的帖子
线圈的轨道的都可以,限制磁场强度低于退磁强度,对于咱们这种玩具级别的完全够用
找自己
2013-07-13
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
547079
回 9楼(分析纯_金) 的帖子
是打穿了一堵墙
超电磁炮fly
10年11个月前 IP:未同步
547086
难道现在有人连磁铁吸引铁磁材料是先磁化后吸引的过程都忘了?
而且磁铁已经饱和了。
st77
10年11个月前 IP:未同步
547177
大家要弄清楚,永磁体的导磁率很低,一般只比空气大一点的,通常相对导磁率只有1.1左右。用这个还不如用个45#钢的钢珠
10年11个月前 IP:未同步
550109
那样的话线圈就能绕得很长很长……
阿岛
10年11个月前 IP:未同步
550432
回 7楼(wenrui) 的帖子
不会反的,球形的在炮管里回转,但会损失能量。
xyxcom
2013/07/05注册,6年4个月前活动
