一种小型防身Railgun设想
usafn61322013/08/17电磁炮 IP:吉林
一种手套型(强绝缘)电磁炮,防身用具,钨铜合金轨道,没子弹了还可以当成电击武器,后背背电池和电容
桓根大人镇楼
[upload=3]
usafn6132 作者
10年10个月前 IP:未同步
561199
(附件:198841)
桓根大人镇楼
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
561205
可行性不高啊!
skyline
10年10个月前 IP:未同步
561206
看楼主这创意的来源是轨道炮吧,楼主不知道轨道炮发射的有很强大的斥力作用的轨道上把2根轨道往2侧推??威力小了你这创意无意义,威力足够防身的话,每次发射之后楼主你还是把去医院接手指拇骨头的钱准备好吧。
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
561211
你先要想想要克服的困难 两轨的重量 两轨的精度 电流的变化
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
561234
其实它本来是干涉超微粒物质用附着式机械臂,用于接受空中纳米机器人【滞空回线】的接受器械并将情报显示在手背上的屏幕上,理论上可以抓取分子级大小的机器人,“镊子”的材料是特殊的玻璃
LdWahrheit
10年10个月前 IP:未同步
561240
我也设计过,赞成,只不过我所设计的轨道是个单独可拆除的,平常可以靠固定的外壳当成枪用(矛),而且我在手指处设计了3个放电用的端口(连接轨道,或者于连接其它金属武器,总之就是放电的),其它的连接拳骨处的金属刺,电容放在以前用来训练用的钢板负重衣的隔层中(试过,能够放不少呢)手臂处加装一圈金属护臂,保护电线且防止刀砍,一开始我设计的是护具,后来一边yy一边设计,结果就成武器了。。。
不好意思,用手机打字很麻烦,就先只说这么多了,回家再补充[s:275]
科学狂人1996
10年10个月前 IP:未同步
561254
这样还是麻烦了点    防身用具嘛至少得达到以下几点:便于携带(要是自己关键时刻忘带了,,,),攻击力强(太强了不好啊,我们是用来防身,不是用来杀人)安全稳定,还有一点就是不要违法(天网恢恢,疏而不漏)   等等
LdWahrheit
10年10个月前 IP:未同步
561273
回 7楼(科学狂人1996) 的帖子
我设计上用的手套选择的是战术全指手套,一般也能当自行车手套用,电线可拆除,装备总重不过3kg(主要是电容和电源在计算中占大部分,但没有实际制造过,so不敢,所以留下约1kg的缓冲空间),相比较我的书包轻多了,我负重10kg以内对行动基本上没有影响,正常放电的话完全可以放倒一个人,就是二次放电有点麻烦,比较耗时间,虽然只是3到4秒(设计时间,充电、更换电容)但是在激烈打斗时就有点跟不上了,还有很大的设计改造空间。。。
还是需要更好的构思啊[s:275]
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
561388
【发条绷带】记得吗,我打算按完轨道炮和电击武器之后在肘部和肩部安装扭簧,利用机械蓄力,带上尖头的金属拳套,没电时拆下轨道炮,利用【发条绷带】能一拳千斤的威力
清纯小萝莉
10年10个月前 IP:未同步
561861
只要算过轨道受力的人都知道这玩意不可行。
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年2个月前活动
