学习试制PCB版经典ZVS
一生所爱2013/08/17电子技术 IP:黑龙江
经典的ZVS自激推挽
第一次做ZVS,请高手们多多指教。
首先,我裁了块5*7的单面覆铜板,跟5*7洞洞板对比
根据画好的图,在上面画线。
接下来,涂上马克笔油墨,准备腐蚀。。。
但是发生了某些不可思议的事情。。。
我还是刀刻吧。。。浪费了大量时间。。。
完成之后,跟原来的设计一模一样
正面
然后就要打孔了,要求非常精确。
打孔时,如果用手钻,最好把钻头缩得最短,不然会断钻头。
最好在敷铜那边钻进去,不然容易把整块铜箔顶出来、
安装元件,铺锡,一气呵成。
高压包的处理,我非常细心地去除了多余的脚,接上绝缘线。
初级使用双线并绕。
拉弧测试
拍不到最长的,最长的时候是一根蓝色细线一样的电弧,外面包围这黄白色的等离子体。
大家看视频吧,视频中,我仅仅是拉到了最大长度的2/3。然后手动断开开关。
因为电源功率小得可怜
点击此处查看视频
+10  科创币    听我说瞎话    2013/08/17
+10  科创币    奇侠    2013/08/17 楼主工艺不错
+5  科创币    小强    2013/08/17 学习了   ROBBIE老实坦白萌妹子是谁?  :)
+20  科创币    发热门诊    2013/08/18 手艺不错
+1  科创币    b2353497    2013/08/18 头像不错,哪里来的?
+1  科创币    【四方】    2013/08/19 欢迎回来
+1  科创币    小聪    2013/08/21 怎么感觉都是对那妹子更感兴趣...
31
听我说瞎话
10年10个月前 IP:未同步
561291
楼主设计不错,简单明了
属于
10年10个月前 IP:未同步
561295
HUNDAN这是ROOBIE在极客迷发的
longgexu
10年10个月前 IP:未同步
561296
电源可以用12V的电池,试试看能烧多长时间。
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
561299
楼主这是你转的把,如果是你的,我问你,你在哪个国家?
无语·回忆
10年10个月前 IP:未同步
561300
原来是这样啊····robbie啊,你换号了也没说声[s:220]
一生所爱作者
10年10个月前 IP:未同步
561303
o(︶︿︶)o 唉,没法待下去了。。。
我就是robbie,换个号都不行么,在下给楼上的哥哥姐姐给跪了,你们就当robbie已经死了吧。。。
又说多话了,又要封号了,哥哥姐姐们对不起。。。
属于
2013-08-17
robbie老实交代 头像的萌妹子是谁
无语·回忆
2013-08-18
原来是换好了····你也没说声···
sd196821
10年10个月前 IP:未同步
561313
回 6楼(一生所爱) 的帖子
你的头像······好邪恶。
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
561373
一生所爱作者
10年10个月前 IP:未同步
561374
回 8楼(打不死的小超) 的帖子
对了,谢谢小超哥哥给我的图以及陪了我一晚。   特别鸣谢~~
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
561376
robbie我记得你在美国没错吧。
找自己
10年10个月前 IP:未同步
561377
头像是奶茶妹吗
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
561378
为什么要元件要焊在无敷铜的一面 我喜欢焊在有铜的一面
badboy-fly
2013-08-18
感觉还是洞洞有爱
+5
ZhenHong
2013-08-18
我也喜欢这样焊、把直插原件当贴片用、(因为懒得钻孔了)
魔羯司令在此
2013-08-18
因为不是贴片元件,这样不稳当,比如说那个可调电阻……
+25
一生所爱
2013-08-18
我喜欢插,用力插,大力插,插出一个美好的明天
成飞秋山澪
10年10个月前 IP:未同步
561410
大胆!!!!竟敢私自开马甲!!!快给丝带姬姐姐我跪舔[s:178]
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
561411
回 13楼(成飞秋山澪) 的帖子
2个女的搞什么
成飞秋山澪
10年10个月前 IP:未同步
561413
大胆!!!竟敢私自开小号!!!快给丝带姬姐姐我跪舔!!!![s:178]
至死方休
10年10个月前 IP:未同步
561520
两个稳压二极管呢?
奇侠
10年10个月前 IP:未同步
561542
回 12楼(布布卡) 的帖子
我很好奇,,,你的接插件插口是怎么焊上去的= =
zgchen
10年10个月前 IP:未同步
561546
萌妹子可爱啊!!美国的吗???
几颗米
10年10个月前 IP:未同步
561560
厉害,头像镇自己。。。
几颗米
10年10个月前 IP:未同步
561564
楼主图像怎么这么熟悉,你是姓林的吗
一生所爱作者
10年10个月前 IP:未同步
561604
整栋楼歪掉 ,请对PCB的设计和布局和工艺进行评价
10年10个月前 IP:未同步
561628
我对于您采用的电阻表示问题很大  zvs不适合使用绕线电阻吧  电容不认识
场馆用接线端子是你的风格  这个好评!
PCB在布线上没有太大问题 只是使用刀刻的方式是否会引起短路呢?比如铜屑神马的
10年10个月前 IP:未同步
561631
刚发现 高压包不可以使用热熔胶  可以用硅酮玻璃胶  或高压硅胶进行封闭 热熔胶不耐受极高的电压!
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
561637
我还有一种焊接风格 :两面覆铜板四脚打孔  边缘焊好接口随便焊上贴片 之后漆包线之 (你懂得。飞来飞去。。) 两面对盖上铜柱[s:274]
一生所爱作者
10年10个月前 IP:未同步
561646
回 22楼(88311660000) 的帖子
那个是金属膜电阻,绕线电阻为什么不适合了?
线宽留够了,细心处理,就不怕短路。
高压包的确不改用热熔胶绝缘,以前试过,比空气还差。不过这次我没用热熔胶,上面的是固定用的,本身就粘上去了。
10年10个月前 IP:未同步
561729
回 25楼(一生所爱) 的帖子
额 不是粉色的电阻是绕线电阻吗?
一生所爱作者
10年10个月前 IP:未同步
561745
回 26楼(88311660000) 的帖子
先别管什么电阻,拆来用的。
“ zvs不适合使用绕线电阻吧  ”此话怎讲?
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
561944
回 6楼(一生所爱) 的帖子
16天3300+。。。。
【四方】
10年9个月前 IP:未同步
564610
10k电阻那去了??
安装的电阻也不对啊。。
李建华
10年4个月前 IP:未同步
665690
[s:117]
