t60119
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
2013/08/27
IP:湖北
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充
================================废话篇===================================================================
3个月前,一个偶然的机会(那时候想做一个SGTC,搜谷歌就搜到了KC)加入了KC成了KCer.我想说的是这是唯一一个我认为可以称得上是科技论坛的论坛,同时表示谢谢虎哥(各位科创领导人)给我们一个平台去交流去学习
暑假回国有两个月的时间,60天.  这里我想感谢一下各位帮助过我的人:一开始是迅龙, 不是他我估计要花很贵的价钱还有很多的时间去找KNO3和各种化学药品.
还有一开始来KC不知道怎么买化学原料的KCer 这里给大家推荐一下化学平价超市-------- ... 这不是我的店也没必要说打广告什么的.  只是为了让大家不用为化学物品烦恼.
!!对于新手来说切记去多阅读有关于你要做的燃料的文章,以防发生危险!!
这个名为Steve号(文俊号)火箭 ...制作成本真心很贵..
有很多都有点奢侈了哈... 不要怪我、..
是来一个系列好呢. 还是就这一帖... 感觉系列赚的KCB还是学术分都会多一点-.-....
先上几个图来...
..那张图还是叫别人设计的..还数码喷样.一次成型..N多大洋啊.、....
!!!多谢了我老爸了! !!
火箭发射架. 架设完毕
梦想系列-文俊号(steve)
+10
ms1175555
2013/08/27
好好干,等你写完, 给你加分
+25
2013/08/27
期待中
+5
wangjchen
2013/08/28
+100
请务必增加设计计算部分,比如为什么这样设计发动机?有理论依据才能得到学术分。
+50
q81919119
2013/08/28
高质量发帖
+500
苦丁茶
2013/08/28
高质量发帖
+100
猎鹰
2013/08/28
露脸必加分
+25
小香葱
2013/08/28
+30
51区总管
2013/11/27
后排路过帮顶
焓熵`
2013/09/01
很不錯的初學者教程,希望整理集合一下
23
a404041481作者
13年4个月前IP:未同步
564111
2楼-RNX燃料的制作
参考:
RNX(KN+环氧树脂)全教程 https://www.kechuang.org/t/23864
RNX药柱制作教程   https://www.kechuang.org/t/39442
2012年献礼:我的RNX火箭制作全过程 https://www.kechuang.org/t/40446
.……………………还有的就不写了
主要试剂E44+T31 KNO3 Fe2O3
本人的做法刚刚好适合自己做的30MM发动机. 所以买了个29MM的PVC水管.(挺厚的)
一次100G燃料刚刚好做一个30MM长5CM的药柱.
KNO3 70g和Fe2O3 8g 加入粉碎机粉碎.  (听说此步骤很重要, 直接影响到燃料的品质)没有粉碎机的可以考虑重结晶. 在次不做介绍
..苦逼的我只有用那额定工作时间1分钟的绞肉机..... .转速也不是很高.. 将就着 .开三分钟停一下再去. 粉碎了3次.
(试了2次之后.我发现下面的方法还是比较好的吧, 看乖老汉是把KNO3和Fe2O3的混合物直接放在一张膜上然后再加环氧,结果我这样做的结果就是N多的环氧都粘在手套上.压根没做完)
E44 17.6g + T31 4.4g  加入一个大铁杯混合. 环氧几秒就会变成黄色.....
然后就可以慢慢加入KN和FE的混合物了.我分了3次加.使劲的搅拌.那种一次性筷子是瞬间断的..所以去厨房里偷几根结识点的筷子吧...
要做好心里准备.. 其实我到那时候才知道什么叫E44很粘稠.. 如果没有加热什么的...你会感觉到你的手巨爽..
搅拌3分钟之后你发现. 你已经差不多搅拌不动了..
铲出来放在街上捡来的大理石(挺光滑的)使劲的捏啊捏...各种蹂躏就好了.... 此时的燃料已经很干了.不会太粘、
3分钟后 把燃料加入PVC管, 放进千斤顶架子进行压铸..
自制千斤顶架子.这照片的是第一版.... 看着有点不牢固. 后来都是好几块钢铁焊上的.. 架构是一样的.图暂时找不到了
万万没想到的是..3MM厚的PVC管竟然被千斤顶压(爆了)29MM的变成了34MM的管子........
固化3分钟.取下管子.
2小时做了4根... 和我爸一起做的...
第二天送到车厂加工.中间钻孔5MM.外径29MM.长50MM.
PS:
第一次用铁锤敲的....30mm10CM 结果就是中间竟然是空心的-.-.........
..两端的那个叫啥..定心板一定要厚了...第一次3MM一压就偏. 后来来个1.5cm厚的. .巨爽啊. 怎么都不偏
(左正右偏)
钻孔的时候要加水.... 第一次没加水就、、 . 看图吧...
a404041481作者
13年4个月前IP:未同步
564114
3.jpg    4.jpg    5.jpg 3楼30MM金属发动机
a404041481作者
13年4个月前IP:未同步
564116
RNX燃料的制作
参考:
.……………………还有的就不写了
我用的是那种
固化3分钟.取下管子.
PS:
(左正右偏)
a404041481作者
13年4个月前IP:未同步
564117
4楼-航电部分
参考 彩虹之巅 电子开伞系统教程 https://www.kechuang.org/t/55025
此套航电.(说起来真心伤心.早知道一开始就买一套的飞控了.. 还有上位机系统. .何必自己单买模块呢..) 好了.像我一样的代码民工可以买过来以后用.( 回收成功的前提下)....
列表清单:
arduino NANO 3.0
GPS NEO-6M
高度计MS5611
磁场仪HMC5883L
六轴脱落加速MPU6050
继电器模块
SD读卡器
SD卡*2(烧了一张.........)
点火头2个( 小镇里竟然没卖点火头.跑动跑西40RMB买了俩烟花....、诶.大热天还跑了很远.真心不值)
12V报警器电池一个
9V电池3个(超容易没电.... 不知道商家是不是卖我旧的)
======================真心很贵.======
焊接就不需要多说了吧.
代码不予上传.
主体采用了彩虹之巅的(上有网址)的代码.经过加工变成9轴数据(加上了磁场)高度数据.GPS.气压.
数据回收失败....压根就没找到火箭了、.....
航电的部分就这么简单的介绍下吧.
a404041481作者
13年4个月前IP:未同步
564123
a404041481作者
13年1个月前IP:未同步
655532
睡不醒 发表于 2013-11-27 14:43
多图杀猫啊,楼主写个pdf版的吧,很经典的教程,准备下载收藏呢
好主意,主要是现在出国了,太忙了。尽量出本PDF为新手做参考
a404041481作者
13年1个月前IP:未同步
655533
cccyl 发表于 2013-11-28 21:12
楼主射了没?
早射了,由于摄像原因,发射部分不上传了,发射很成功
