求鉴定!!手工电路图
8106060232013/09/10电磁炮 IP:广东
19
yurifreeman
12年1个月前 IP:未同步
566744
升压器的输出端有明显问题。[s:274]
画成标准电路图吧,这样看着是在蛋疼............
zx-16533
12年1个月前 IP:未同步
566749
推荐软件:multisim,电路仿真和和电路图都能用。。。。是在懒得用也可以手画后拍照。。。
标准电路符号: image.jpg
升压器输出有一端没接。。。限流电阻是充电时限流的,所以应该串在升压器输出端和电容之间
Ps.建议学习基础电路知识。。。
势垒
12年1个月前 IP:未同步
566760
看样子是题刷多了
势垒
12年1个月前 IP:未同步
566761
回 3楼(势垒) 的帖子
不对  电池至少得画对啊
无语·回忆
12年1个月前 IP:未同步
566768
这叫连接图,不叫电路图····
810606023作者
12年1个月前 IP:未同步
566772
回 2楼(radio) 的帖子
zx-16533
12年1个月前 IP:未同步
566785
回 6楼(810606023) 的帖子
问题还挺多,电阻应该是是串联而不是图上的并联,还有续流二极管和线圈和可控硅全并联在升压器输出上,短路了,如果按照这个图做,升压器必烧无疑
还有电容耐压450v不够,升压器电压是450v,电容的耐压刚刚好450v不行,得留些余量。
810606023作者
12年1个月前 IP:未同步
566798
回 7楼(radio) 的帖子
810606023作者
12年1个月前 IP:未同步
566799
回 7楼(radio) 的帖子
谢谢啊!文化有限,正版的电路图看不懂!学习也不是一时半会能学好的,所以请你帮帮忙给我连上吧!
810606023作者
12年1个月前 IP:未同步
566801
回 7楼(radio) 的帖子
耽误你几分钟时间,帮帮忙吧!!
华蓥
12年1个月前 IP:未同步
566811
可控硅   可控哇
810606023作者
12年1个月前 IP:未同步
566817
回 7楼(radio) 的帖子
zx-16533
12年1个月前 IP:未同步
566823
回 12楼(810606023) 的帖子
续流二极管接法(因为可控硅问题仍然无法工作): 54_41905_f45f6b4bf600bf5.jpg
一些部分行,不过最好把续流二极管接上,你原来的图接反了,所以才短路
另外是“可控硅”,不是“可控‘哇’”
可控硅部分电路有点问题,可控硅要导通,触发极G上的电压要高于阴极K的电压,你的图做不到这一点。
最好还是先学习一些基础知识比较好,毕竟这是技术性的东西,没有相关知识很可能弄不好。
zx-16533
12年0个月前 IP:未同步
566830
给你搜到了张能用的(你的电路图看得实在是。。。): 2011081510385200001.png
其中50v电源可以换成用9v电池驱动的升压器替代(前提是升压器输入和输出是隔离的),电压也可以改成更高的,不过电容也要换成高压的。
ps.这张图没有电容充电的限流电阻和续流二极管,可以自己加上。
810606023作者
12年0个月前 IP:未同步
566906
回 14楼(radio) 的帖子
zx-16533
12年0个月前 IP:未同步
566919
回 15楼(810606023) 的帖子
可控硅部分可以用了,但是续流二极管接反了
另外可控硅控制极最好加个限流电阻
810606023作者
12年0个月前 IP:未同步
566946
回 16楼(radio) 的帖子
zx-16533
2013-09-11
终于。。。。。。。。
810606023作者
12年0个月前 IP:未同步
567020
回 16楼(radio) 的帖子
为什么 我这样接上,炮一点反应都没有呢?
zx-16533
12年0个月前 IP:未同步
642647
你那个可控硅触发限流电阻是多少欧的?
