物体做功的能量和物体的温度高低没有关系,就象电学上的电压,如果两极电压相等,就算是10000伏也会和0伏一样都不可能对外做功,物体的温度也是一样如果等温条件下物体就不会对外做功,所以不能说1000度的物体和0度的物体比较对外做功的能量大小。
我们目前地球表面随时、随地都有温差的存在,拿一天24小时来说中午1点环境温度基本达到最高点、早上日出前几个小时达到最低点,而且每时每刻都在变化,只要我们抓住了温差的变化,就可以向大自然索取做工的能量。
利用物质热胀冷缩原理的基本试验:
你可以找一个注射用大针管(你能找的的最大号的)、一个小的注射用针管,一根细铜管,一些水银(或者酒精),一张桌子,一个重物(考察衡量做工大小的)。
准备好这些后给大针管装入水银(或者酒精)、利用细铜管连接大小针管(当然都是连到装针头的部位)固定大征管到桌面连他的推管一起固定、固定小针管外管、用铁丝等物将小针管的推管和重物固定,之后你可以观察到在24小时中重物在做往复一次的运动,可以增大重物的重量也就是合作面的摩擦力,根据摩擦力一天重物的行程可以计算出做了多少功,原理上只要试验用具耐压足够(不被胀破)这套装置做功会大到出乎任何人的现象。
在我们生活的周围有着取之不尽的温差,比如在河水、溪水和大气的温差,任何黑色物体阳光下产生的升温和大气或者流水的温差,白天和晚上的温差,怎么利用就是我们要研究的问题了。
如果在外太空温差就更大了,如果能够利一点点的话,飞船的动力问题就解决了。
下面是我设计的一个简单的自然环境下的温差动力机结构示意图:
本装置放置在空旷的露天,白天随着环境温度的上升,用阳光的天气还可以利用黑色金属缸体吸收太阳能升温,温度传导给水银加热,水银膨胀推动活塞向上运动活塞杆推动飞轮缓慢转动,经过皮带轮变速(中间可以连接其他类型变速箱)带动惯性轮转动。整个过程将小的位移转化成快速转动会对水银施加一定的压力增大水银的压强,高压下水银降温会继续吸收环境热量来平衡趋近环境温度,这样水银还会继续膨胀继续对飞轮做功,直到水银温度和环境温度基本相等为止,这样一个变化会持续几个小时(可以用一定方法控制这个时间),这样的惯性轮会连续转下去,等到晚上水银降温,活塞向下运动,这里用的是飞轮,活塞连杆不对飞轮做功,如果需要反向做功用一般齿轮就行了。
这个涉及没有考虑夜间做功的利用,我们也可以设计一个改变力的反向的传动装置继续对惯性轮做功,这样就会很容易的实现自然环境下的永动机(实际是温差动力机)因为看不到明显人为因素就将就着旧作永动机吧!
