t63813
放假期间制作的双塔MARX
2014/02/08
IP:山东
+40
最高主机泡泡
2014/02/08
+50
ddomax
2014/02/08
高质量发帖
+50
helium
2014/02/08
惊现前辈
+200
ms1175555
2014/02/08
漂亮
+500
ry7740kptv
2014/02/08
好久不见~
+599
奇侠
2014/02/08
好久不见,漂亮啊
+50
rudolf
2014/02/08
拉风的MARX
12年10个月前IP:未同步
668514
太牛了。。这是,,20级的Marx?
感觉电弧不是很粗。。什么原因?电源功率不够么
话说,,双塔“ZVS”是怎么回事
slof作者
12年10个月前IP:未同步
668515
baiwenglong 发表于 2014-2-8 09:48
太牛了。。这是,,20级的Marx?
话说,,双塔“ZVS”是 ...
双10级,等同于20级,只是高压输入点在20级的中间部位。
电弧确实不够粗,原因为电容容量不够大,每只只有2000pf,zvs电源容量对于这个够用
应为双塔MARX,笔误,已改,双塔自命名。
12年10个月前IP:未同步
668516
好久不见,lz调整SG间隙应该花了不少功夫。容量要是再大噪音估计受不了了。
不知有无办法测量脉冲的参数?放电前各级电压比例如何?
slof作者
12年10个月前IP:未同步
668519
不知有无办法测量脉冲的参数? ...
老友新年好!!
间隙调整很简单,2组调整一共花费不超过3分钟,间隙有点误差基本不影响使用。球头盖帽还是蛮好用的,看论坛其他爱好者说不好用,或许就是没调好的缘故。
电容容量加大会使电弧稍变粗,声音明显增大,类似鞭炮,同时放电频率减慢。更主要的是适合MARX的大容量电容不好找。
水平及条件有限,各种参数,没有办法去测量。
12年10个月前IP:未同步
668536
slof 发表于 2014-2-8 10:10
老友新年好!!
间隙调整很简单,2组调整一共花费不超过3分钟,间隙有点误差基本不影响使用。球头盖帽 ...
新年好!
我在国外论坛上看到用加速器的高压击穿有机玻璃块成树状,但是始终没有达到那种效果,不知是我电压不够还是储能不够。
期待前辈能试试看在油或真空中击穿有机玻璃
调整这么快可能是lz运气太好了┏ (^ω^)=☞我总感觉折腾半天都没有达到预想的效果。
12年10个月前IP:未同步
668545
cnxunuo 发表于 2014-2-8 11:23
新年好!
我在国外论坛上看到用加速器的高压击穿有机玻璃块成树状,但是始终没有达到那种效果,不知是我 ...
是用那7个40千伏2700屁的钛酸电容搞吗?
12年10个月前IP:未同步
668546
[s:12]是的 esl比较优秀 但是少了点 您老就卖了我几个。。。
12年10个月前IP:未同步
668572
示波器下面是什么东东
12年10个月前IP:未同步
668575
WYP19991104 发表于 2014-2-8 14:13
示波器下面是什么东东
那是个电源。。。。
12年10个月前IP:未同步
668578
请教这种是什么电容,看上去很高端的样子,dv/dt方面相比相同耐压的聚苯乙烯高压电容或薄膜高压电容是不是更高呢?
12年10个月前IP:未同步
668585
什么电容,肯定一土豪
12年10个月前IP:未同步
668598
击发频率多少?
12年10个月前IP:未同步
668618
    楼主每次露面都能带来惊喜啊。
    放电间隙应该是从下到上逐渐变小的吧?我当时弄的时候间隙小的地方盖帽螺母不能拧到底,结果就固定不紧,需要在盖帽螺母后面再加一个螺母,这样可以固定的比较紧。
slof作者
12年10个月前IP:未同步
668621
wangrui555 发表于 2014-2-8 14:30
请教这种是什么电容,看上去很高端的样子,dv/dt方面相比相同耐压的聚苯乙烯高压电容或薄膜高压电容是不是 ...
只知道这个电容是陶瓷封装,内部灌油,什么介质不明,参数不明。
slof作者
12年10个月前IP:未同步
668624
rudolf 发表于 2014-2-8 17:38
楼主每次露面都能带来惊喜啊。
    放电间隙应该是从下到上逐渐变小的吧?我当时弄的时候间隙小的地方 ...
是这样,螺丝确实不紧,打算上丝扣胶,固化后仍可以拧动那种。
slof作者
12年10个月前IP:未同步
668625
经过测量,该装置最远击穿距离为68CM,再超1CM都难,最后高压包废掉,不出高压了。为啥我的高压包没个用的住的呢?包括SONY牌子拆机的都一样。
12年10个月前IP:未同步
668659
slof 发表于 2014-2-8 17:55
经过测量,该装置最远击穿距离为68CM,再超1CM都难,最后高压包废掉,不出高压了。为啥我的高压包没个用的 ...
两个高压包,初级圈数*2,串联。。估计是串回来了呗
12年10个月前IP:未同步
668662
18楼
内电源上的表哪买的?好漂亮啊。
12年10个月前IP:未同步
668665
19楼
我玩MARX也烧过好多高压包,怀疑跟脉冲电流有关。建议供电部分远离MARX,尽量放在MARX侧面,减少电弧干扰。
12年10个月前IP:未同步
668696
20楼
这个够暴力   长度赶上TC了
12年10个月前IP:未同步
668703
21楼
其实加上一个螺母和一个弹簧垫片,比螺丝胶好用。
12年10个月前IP:未同步
668908
22楼
做工很好看,还有示波器放底下你确定不影响到吗?
slof作者
12年10个月前IP:未同步
668979
23楼
示波器近期没试验,不知还是好是坏,但电源上的那个电流表头的背光,显然是这次试验弄坏的,原来是光控,室内亮度低时自动点亮,现在怎么也不亮了。
12年10个月前IP:未同步
672552
24楼
看上那个移动工作台了,楼主买的还是自己D的?
电源同样是高端大气上档次啊。。。口水一地。
slof作者
12年9个月前IP:未同步
674719
25楼
不是D的,是改的,原本是个米国仪器的移动工作台,整体构造为金属框架+树脂外壳,上面坐一个人没用问题。我拆掉没用的仪器后底部加上一台1KVA APC UPS电源+4块12V24AH的蓄电池,用于室外试验时提供220VAC的交流电源。
中部放置了一台改造过的电源。
12年9个月前IP:未同步
675064
26楼
电容很好[s:1]
12年9个月前IP:未同步
675065
27楼
电容很好[s:1]
12年9个月前IP:未同步
675538
28楼
问下,如果你自己不小心被电到了怎么办???
12年9个月前IP:未同步
675953
29楼
Death
12年7个月前IP:未同步
689282
30楼
请问高压电容哪买的,不会是淘宝网上50元一个的那个吧?
12年7个月前IP:未同步
689372
31楼
这电容好漂亮,外壳陶瓷的?
