t63968
电解硫酸铜溶液自制硫酸。
2014/02/18
IP:广东
硫酸是易制毒我们这管的严。只好自己来。
第一次制,没经验。
也没拍几张图。。
首先 准备一份饱和硫酸铜溶液。(我用五水合,便宜。试制,没弄饱和)
然后电解。正极出氧,负极出铜。(所以氢离子和硫酸根离子就结合了)
正极必须是惰性电极,比如电池里的碳棒(石墨棒)
负极最好也是。
由于碳棒会散,要在正极包层滤纸。
电解到蓝色很淡,过滤,再电解,电解的颜色越淡越好。
过滤干净。
要想获得浓硫酸,还要把溶液里的水弄出来,硫酸的沸点为338摄氏度,所以我用水浴。
不知咋回事,越往后越水蒸发的越慢。酒精喷灯,加了两次酒精。。。。。
+50
ddomax
2014/02/18
最好提供电流、电极面积、电解液电解质的数据,以及电解装置的图片。鼓励动手,电解能
+100
trample
2014/02/19
配套理论、实验数据会更好的
26
12年10个月前IP:未同步
670887
哎,都混到这份儿上了,不止不好买,有他都不卖,楼主的努力成果赞个~!
12年10个月前IP:未同步
670888
要公安局的易制毒化学品购买证明才能买
12年10个月前IP:未同步
670913
蒸发硫酸用水浴不行的。
12年10个月前IP:未同步
670923
电解硫酸铜溶液,好方法[s:12],浓硫酸碳棒电解可以去水吗,以前自己1号电池碳棒电解过NaCl饱和溶液,制造可怜巴巴浓度的盐酸。。。[s:12]
12年10个月前IP:未同步
671083
兰若,公主魂 发表于 2014-2-18 12:14
电解硫酸铜溶液,好方法,浓硫酸碳棒电解可以去水吗,以前自己1号电池碳棒电解过NaCl饱和溶液,制造可 ...
电解慢。蒸发吧。
12年10个月前IP:未同步
671084
freeflying 发表于 2014-2-18 10:39
蒸发硫酸用水浴不行的。
为啥啊
12年10个月前IP:未同步
671085
呵呵呵呵,买多便宜。。
12年10个月前IP:未同步
671099
网上有买呀
12年10个月前IP:未同步
671101
电解NaCl怎么制取盐酸?就凭那么点电极面积,氢气氯气想要达到能持续燃烧的量几乎是不可能的,设备也很麻烦。
12年10个月前IP:未同步
671102
最好能够提供电极面积、电流/电压、电解时间,电解液的量、硫酸铜的量。即使大概也行啊,否则没什么意义啊。
另外,铜离子很难除净,仅凭肉眼无法判断,希望能够加点氢氧化钠看看会不会有沉淀。
至于水浴浓缩硫酸是可行的,只不过慢点罢了。反而直接加热至沸腾很浪费硫酸,测测蒸汽pH就知道沸腾时蒸发出的硫酸也不少。达到理论上的共沸混合物几乎是不可能的。难挥发性酸不能于不挥发。
12年10个月前IP:未同步
671126
石墨电极不行,杂质多,要用铂电极,也可以电解掉多余的水
12年10个月前IP:未同步
671166
包滤纸
12年10个月前IP:未同步
671297
不行,因为碳棒要溶解,除非有很强大的阳极,否则就不行。建议用蒸发
12年10个月前IP:未同步
671305
[s:14]不会吧,怎么溶解的
12年10个月前IP:未同步
671482
兰若,公主魂 发表于 2014-2-19 23:10
不会吧,怎么溶解的
不是溶解,是碳渣掉进去。过滤行了。
12年10个月前IP:未同步
671581
为什么不用SO2+H2O2呢,浓度高多了
12年10个月前IP:未同步
671631
h2o2才30%so2通满了才多浓。。况且得烧多少s才能通满。。
12年10个月前IP:未同步
671632
18楼
c6h2ch3no23 发表于 2014-2-21 22:50
为什么不用SO2 H2O2呢,浓度高多了
12年6个月前IP:未同步
697750
19楼
理论行得通哩,虽然没有买来容易和纯净,但是这种爱动手的精神是值得鼓励的
11年11个月前IP:辽宁
739897
20楼
引用 ddomax:
至于水浴浓缩硫酸是可行的,只不过慢点罢了。反而直接加...
这个应该加氨水显色 能检验微量的铜离子
11年11个月前IP:辽宁
739898
21楼
引用 ddomax:
因为铜氨配合物的颜色很深
11年11个月前IP:辽宁
740319
22楼
我也用硫化氢和硫酸铜做过,自己做的根本没法浓缩啊,怎么烧都不行,热的时候才能把牙签变黑了
11年11个月前IP:海南
740361
23楼
这样也可以制作硫酸啊,下次试试
11年11个月前IP:北京
740810
24楼
不理解为什么要用酒精喷灯加热,而且硫酸在网上貌似不很贵吧
8年5个月前IP:河南
847608
25楼
@freeflying为什么
