t64536
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
2014/03/29
IP:广东
https://www.kechuang.org/t/64523
原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点
第一 先把这个帖子看完
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作
                    建议使用8200树脂或191树脂,这两个都有毒,但是固化时间长,渗透率好,操作方便很多,8200贵一点,两个都用过。8200做出来会硬一点,也贵一点。
玻纤布的选用 :请不要使用你淘宝直接搜索出来的玻纤布!!!!
                        常见的玻纤布是致密的,对于弯曲曲面的处理非常不好,如果要在玻纤这种大曲面上使用,必须使用疏松的玻纤布
                       中间的部分使用 04#铂金布 外层部分使用01#铂金布
                       比如下面这种
                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
钱多怕麻烦可以参考这个链接来买:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
关于模具和头锥的加工
                   大致方法:1,     模具有很多种办法做,个人做的办法是倒石膏模-石膏模覆上一层树脂 ,翻出第一个玻璃钢模 ,拆出阳模,翻出第二个玻璃钢模,两个玻璃钢模对接,打孔定位。
                                    2,分开两个模具,涂玻璃钢做头锥部分 ,两个模具同时加工,趁树脂未干,两个模具合在一起,通过孔对齐,然后把玻纤布交错在一起。
关于如何制造出完全没有缺陷的头锥和头锥模具
                     首先说明第一个帖子中的头锥模具和头锥都是有各种缺陷的。。。算是。。。实验品吧。后来做了些没有缺陷的。
                   无论是头锥模具还是头锥本身 方法如下:(以头锥模具为例子)
                     1,打蜡抛光
                     2,打上一层薄薄的PVA, 一种水溶性脱模剂
                     3,可选*    留下一个气孔,用单车打气筒到时涨开模具用,熟练后不需要使用。
                     4,PVA完全干燥之后用专门的“胶衣树脂”涂上第一层胶衣
                     5,第一层胶衣打上去20-30分钟后 ,贴上玻璃纤维毡,小块大块都行。开始涂树脂,用滚轮扫至完全没有气泡
                     6,上第一层玻纤布 ,比如01# 上布之后拿滚轮 涂树脂至完全没有气泡
                     7,上一堆玻纤布 ,加一次树脂,重复操作。可以5层一次地加布,加布  滚轮滚 加树脂 滚 加布 滚轮滚,至完全没有气泡 这样这样大概10层-20层布就足够强度了
                     8,不用再加树脂   直接覆上5层玻纤布 不加树脂所以布泡不上树脂 ,手指按布到贴边。
                     9,加上一层脱模布 ,再加上1-2层塑料导流网
                     10,可选 加一层棉花(不建议)
                    11, 整个模具放入真空袋中 (塑料袋中放入一个随便一个占体积的东西,比如50mmPVC堵头
                     12,抽真空 树脂会完全浸没最上层没加树脂的布
                     13...没啥了等一天吧模具已经做好了,不会有任何气泡缺陷的
+1000
果然是史诗级的
+10
DebugLab
2014/03/29
加油
+1000
bh,王者归来
2014/03/29
好像很不错的样子
+10
火焰山
2014/03/30
相当的高大上!
