把图反过来容易看。
落叶兄 发表于 2014-8-18 10:43
。。。。。。。。。。h
给电容充电的时候,瞬间电流相当于短路,流过mos管的电流很大,几次循环后mos管自 ...
hetyinput 发表于 2014-8-18 12:16
那干脆不用,我的就没用,这么久也出问题
hetyinput 发表于 2014-8-18 12:30
中间是A,输入,左边是K,输出
家电 发表于 2014-8-18 12:42
触发极触发不可靠,用104隔直,从主电容上取电压,用小继电器控制.触发速度可加快,二极管可多并几只.
327835361 发表于 2014-8-18 13:02
楼主那个zvs输出到电容之前有没有经过整流?还有就是可控硅的控制极电压是否过高以及zvs起动时的浪涌电压都 ...
thebluetree 发表于 2014-8-18 15:27
二极管是续流,防反压损坏电容的。会不会有可能二极管被击穿后,电流直接流过二极管后再将可控硅击穿。
这 ...
这 ...
w1s2n3g 发表于 2014-8-19 16:11
只看你的电路图,应该把1.5V干电池的触发开关,移动到干电池的正极处,而且最好把1.5V干电池换成18650或者 ...
w1s2n3g 发表于 2014-8-20 14:34
二极管3个左右并联,发射时有无触发保护?(看你电路图没有),ZVS那里购的,还是自己做的,如果是购的,就 ...
着迷者1 发表于 2014-8-20 17:55
换个个大的二极管,二极管的电流不够,这里的线圈也相当于一个储能线圈,所储的能量只能通过二极管放电,所 ...
w1s2n3g 发表于 2014-8-21 11:48
根据你给的数据,你的效率最多0.26%,出膛速度最多15米每秒,但最大电流却有700多A,弹丸的位置和电容的参 ...
